Intégré un chargeur de portable
Messagepar toniodu7666 » 14 Janvier 2010, 20:37
Bonsoir à tous :P
Avant toute chose, je tiens a éclairé certains points :
Pourquoi je veux faire cette modif?
-->Pour libéré le port allume cigare, car lorsque je pars en vacance, le GPS étant branché, je ne peux brancher mon chargeur, vu que celui ci est prit.
Exit les multiprises , cela fait dégueulasse, en plus de n'être vraiment pas pratique.
J'aimerais installé dans ma voiture, un chargeur de portable ( je pense notamment a modifié un chargeur allume cigare dans ce cas la, celui ci étant prévu pour du 12V), mais qui resterais sur la voiture ( montage propre pour un démontage propre, cela va de soit, lorsque par la suite je changerais de tel)
Ce que je voudrais savoir, c'est si je peux me reprendre ,sur un consommable électrique alimenté en 12V, par exemple ( si je ne m'abuse :cyp: ) une ampoule, au hasard, celle de la boite a gant :D
Ce montage sera bien entendu réalisé avec la sécurité qui va de soit pour éviter tout court circuit ( porte fusible, gaine thermo etc)
Merci de vos réponses précises et courtoises.
toniodu7666
Messagepar the_clubber » 14 Janvier 2010, 20:54
Pour le 12 volt tu l'aura, par contre l'ampérage et la protection fusible pas sur.
Si tu es bricoleur ;) une masse piqué sur l'alume cigare et pour le plus tu tire un 2.5mm² de la batterie (petite cosse à 90° sur le coté du +).
Un fusible dessus bien évidement.
Messagepar toniodu7666 » 14 Janvier 2010, 21:01
Oui je pensais à cette solution , mais je préférais l'utiliser en dernier recourt.
:cry:
toniodu7666
Messagepar Eric12 » 14 Janvier 2010, 21:03
Je pense que tout repiquer sur l'allume cigare sa doit passer. Ça consomme pas beaucoup un chargeur de portable. En revanche sur la lampe de la boite a gant pas sur.
Messagepar the_clubber » 14 Janvier 2010, 21:23
+1 et pour les lampes de la 207 attention aux impedances mesuré car après c'est l'OdB qui cri à la panne ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
