Rd4 + Poste alpine... Comment alimenter?
Messagepar brumpk » 17 Janvier 2010, 17:28
Bonjour a tous,
je voudrais savoir comment brancher un subwoofer sur mon autoradio d'origine a savoir un RD4 non MP3.
Je sais que l'on peut le faire mais je voudrais savoir comment. Merci
Modifié en dernier par brumpk le 26 Janvier 2010, 20:07, modifié 1 fois.
:207obsidien: 207 Obsidien Powaaa :207obsidien:
brumpk
Messagepar StOsS » 25 Janvier 2010, 14:11
Choper ton +/- des HP arrières, le tout brancher en high level sur un ampli.
Et hop tu branche ton caisson sur l'ampli.
207 1.6 HDI 90 SportPack Bleu Neysha | Reprog 119Ch/262Nm
Options : Hifi JBL - Toit Pano - Alarme et SuperCondamnation
GLasstint - Becquet RC - Jantes Pitlane - Kit HID 6000K - Veilleuses à Leds
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=13319
StOsS
Messagepar the_clubber » 25 Janvier 2010, 18:55
StOsS a écrit:Choper ton +/- des HP arrières, le tout brancher en high level sur un ampli.
:+1: je n'aurais pas dit mieu ;)
Messagepar webshut » 25 Janvier 2010, 20:20
tous les amplis non pas le hight level!
webshut
Messagepar the_clubber » 25 Janvier 2010, 21:20
webshut a écrit:tous les amplis non pas le hight level!
Oui mais il suffit d'en prendre un avec.
Evidement oublier le mono canal, partir sur un 2 canaux Bridgeable.
Messagepar jed » 25 Janvier 2010, 22:57
J'ai un petit caisson amplifié Focal où qu'il est possible de le brancher avec les sorties HP, un Access 20A1. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer mais j'ai vu partout que c'était du très bon matos pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans le boum-boum gore et abusif ;) . En plus ça prend pas de place.
jed
Messagepar the_clubber » 25 Janvier 2010, 23:13
jed a écrit:J'ai un petit caisson amplifié Focal où qu'il est possible de le brancher avec les sorties HP, un Access 20A1. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer mais j'ai vu partout que c'était du très bon matos pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans le boum-boum gore et abusif ;) . En plus ça prend pas de place.
Je comfirme sur le Focal et l'equivalent chez MTX les 20cm actif (ampli intégré) fonctionne parfaitement et donne un bon rendu et ne devisse pas tout les boulons de votre chere 207 ^^
Messagepar brumpk » 26 Janvier 2010, 20:21
Salut a tous, bon je me suis décidé a mettre mon poste alpine dans ma 207 et donc de perdre l'affichage + commandes au volant!
mais la j'ai quelques gros soucis... et j'ai besoin de vous!
ma composition:
Dans la premiere baie en haut je laisse le RD4,
Dans la seconde baie, a la place du vide poche, je met mon alpine modèle ida x-001!
Les RCA sont cablés, L'alim aussi pour mon sub, donc ce n'est pas un problème.
Maintenant Premiere question!
Pour connecter mon poste alpine j'ai du acheté un adaptateur comme ceci:
Ce connecteur a pour but de reprendre l'alim d'origine ( le gros bloc , désolé pour la qualité ) pour pouvoir alimenter le poste et y brancher également les HP!:
Ok pas de soucis, je n'ai pas essayé mais je suis sur qu'en connectant la fiche d'origine a l'adaptateur + au poste sa doit marcher, mais comme je veux garder mon RD4 pour l'odb, comment l'alimenter ? car il y a seulement une prise d'alimentation...?
C'est assez urgent! Merci d'avance
brumpk
Messagepar Eric12 » 26 Janvier 2010, 20:38
Un tuto qui peu t'aider :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t ... d274b48b14
PS : Évite les "C'est assez urgent! " sur un forum d'entraide, ca énerve plus qu'autre chose. Si tu veut un service rapide tu va chez un professionnel.
Messagepar the_clubber » 26 Janvier 2010, 20:43
Si tu pose un alpine, vire le RD4 nan ?
avec le faisceau adéquat, tu ne perd ni affichage ni commande.
Messagepar brumpk » 26 Janvier 2010, 20:46
the_clubber a écrit:Si tu pose un alpine, vire le RD4 nan ?
Ce que je veux pas perdre c'est les commandes de l'odb ;)
brumpk
Messagepar brumpk » 26 Janvier 2010, 20:54
Je pense avoir trouver sa:
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 4-776.html
en mettant ça + mon adaptateur je pense pouvoir réussir, je vais essayer de vous expliquer vous me dites si c'est bon :p
La fiche d'origine je met mon adaptateur pour ke sa sorte en iso, et a cette sorti iso, je met cet adaptateur ( acheté sur sebastoautoradio.net ) donc d'un coté je retrouve ma prise qui ressemble a l'origine et de l'autre j'ai une autre prise iso pour mon alpine.
qu'en pensez vous?
EDIT: Je viens de tilter, c'est bien que le alpine soit alimenté, mais les Hp serront toujours branchés sur le RD4... :s
J'en ai marrrrrrrrrrrrrrrrrrrreee!
Modifié en dernier par brumpk le 26 Janvier 2010, 21:12, modifié 1 fois.
brumpk
Messagepar brumpk » 26 Janvier 2010, 21:07
SVP pouvez vous m'aider ... :(
brumpk
Messagepar Kevin207 » 26 Janvier 2010, 21:18
Tu peux m'en parler de se caisson stp ?
Messagepar the_clubber » 26 Janvier 2010, 21:19
tu peut lire le post que j'avais fait en cours d'année sur ma précédente titine : http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=13217
Pour plus d'info n'hesite pas
Messagepar Kevin207 » 26 Janvier 2010, 21:23
ah tu a changer le poste ? je pensais tu avais brancher sur le poste d'origine
Messagepar brumpk » 26 Janvier 2010, 21:25
Kevin207 a écrit:ah tu a changer le poste ? je pensais tu avais brancher sur le poste d'origine
Non je garde le RD4 seulement pour l'odb et je rajoute mon alpine dessous, enfin si il y moyen de récuperer les 4 boutons merdique du Rd4 pour l'odb et le virer je suis prenneur!
brumpk
Messagepar the_clubber » 26 Janvier 2010, 21:30
Oui mais avec un faisceau d'adaptation alpine, tu commande l'OdB via la commande au volant (j'avais sa sur ma précédente, poste CDA 9884R)
Messagepar the_clubber » 26 Janvier 2010, 23:01
Je pense que le post est presque résolu ^^
On attend tes photos du montage ;)
Messagepar thib26 » 26 Janvier 2010, 23:05
Ben oui, il y a une solution chez Peugeot si tu as 110 € :D
Regarde ça, c'est une pièce pour adaptée pour les 207, mais pas pour l'Europe. Donc, quasi impossible à trouver en occase.
Sinon ça se met à la place du porte carte en bas de la console centrale il me semble.
407 griffe 2.2 HDI RT4
thib26
Messagepar brumpk » 26 Janvier 2010, 23:14
thib26 a écrit:[/b]
Merci pour l'info j'avais deja vu sa, mais le soucis c'est le tirage des cables!
mais sa y est grace a The clubber, j'ai enfin trouver la solution un grand merci a lui!
brumpk
Messagepar the_clubber » 26 Janvier 2010, 23:17
Pas de souci, on est ici pour s'entraider ;)
Messagepar jed » 27 Janvier 2010, 00:05
Kevin207 a écrit:Tu peux m'en parler de se caisson stp ?
Hélas pas plus que ça... D'abord parce que j'attends toujours ma voiture (en commande depuis novembre ^o) ), mais aussi parce que le caisson est en SAV... Ben oui, j'ai voulu l'essayer dans ma vieille voiture, mais comme ma poisse est légendaire celui ci ne fonctionnait pas, donc j'ai dû le ramener 2 jours après l'achat :mad: . Mais bon je sais, il n'y a que moi pour être emmerdé avec du matos neuf comme ça (j'ai eu le même tour avec mon ancien ampli), en tous cas, je n'ai entendu que du bien de ce caisson. Je suis donc impatient de pouvoir l'essayer. Par contre le point noir est qu'il n'est pas commandable à distance.
http://www.feuvert.fr/caissons/focal-caisson-focal-access-bomba-20-a1/p36300.html
jed
Messagepar the_clubber » 27 Janvier 2010, 00:18
Pour le dernier point, je te dirai tant mieu, la commande a distance influ sur la distorsion du son via le "bass boost", en travaillant la courbe de 0 à +12db voir +24db sur les gros amplis.
Cette commande n'est pas à utiliser comme réglage volume, hélas pas mal de personne font cela et la ton sub en mange et digère pas bien ;).
Messagepar Cliniccars » 27 Janvier 2010, 01:53
La commande déportée sert surtout pour un test SPL (Mesure de Pression Acoustique) qui ne dure que 30 secondes, donc dangereux pour le sub sur une longue durée. Ca permet d'avoir un petit gain de puissance.
Par contre il existe une commande déportée qui "joue" sur la puissance de l'ampli et qui est compatible avec n'importe quel ampli branché en RCA.
C'est chez Caliber :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... R-FC1.html
Tu rentres en RCA d'un côté et tu ressorts en RCA de l'autre. Il faut le mettre entre le poste et l'ampli.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
