Montage d'enceinte pionner sur tablette
Messagepar celibataire » 01 Février 2010, 23:47
J'aimerais remonter des enceintes pionner sur ma tablette arrière , enceinte qui se pose sur la tablette et fixé par une tige fileté .
Pour l'alimentation je souhaite aller prendre directement à l'autoradio comme j'avais déjà du faire il y à pas mal d'années ou j'avais branché six hauts parleur sur mon autoradio , autoradio n'étant pas d'origine à la voiture car celle ci n'en possédant pas .
J'envisage donc de procéder à cela sur ma nouvelle 207 que j'aurais , je me demande combien de sortie ont ces autoradio , en ont il quelques une qui ne servent à rien , ou alors si je banche avec celle de l'arrière vais je avoir des problèmes de mise en sécurité avec la voiture ?
Voila , en vous remerciant de m'éclairer car je n'ai jamais démonté un autoradio d'origine au véhicule .
Les enceintes que je vais rajouter sont des deux voies 80 watt , pour justement donner plus de son dans la voiture , son venant et poussant de l'arrière :lol: ( enceinte que j'ai déjà en ma possession depuis longtemps et que je souhaite remettre en service :lover: :jumpy: :lool:
celibataire
Messagepar the_clubber » 01 Février 2010, 23:57
Heuuu 6 enceintes sur un poste 4 Hp sa va pas le faire :s
Pour le truc du fileté ta une tof ? j'ai pas tout compris ^_^
Messagepar celibataire » 02 Février 2010, 00:03
un petit trous dans la tablette et la tige passe au travers avec un papillons en dessous et un fers plat
Pourquoi ça ne ferais pas ? :unsure:
celibataire
Messagepar the_clubber » 02 Février 2010, 00:06
Bas pour 2 enceintes sur la meme sortie, les impédances ne seront pas bonnes, donc à force, le poste risque de morfler.
Messagepar celibataire » 02 Février 2010, 00:16
comment je peut faire alors ? :unsure:
celibataire
Messagepar the_clubber » 02 Février 2010, 00:17
Comme sa pas facile, soit avec un ampli 2 voie en plus, soit en débranchant les hp arrieres pour les tiens :s
Messagepar celibataire » 02 Février 2010, 00:19
A mince :(
J'avais fait cela avec mon ancien post et ça allait :unsure:
celibataire
Messagepar the_clubber » 02 Février 2010, 00:24
Oui sa peut fonctionner et sa fonctionnera, masi niveau qualité et durée de vie c'est limité
Messagepar celibataire » 02 Février 2010, 00:26
oui , faut que je vois le nombre de sortie derrière le poste alors :unsure:
celibataire
Messagepar the_clubber » 02 Février 2010, 00:31
4 hp sur le RD3 / RD4, les tweeters sont repris sur les Hp avants.
Et la connectique c'est de la broche peugeot ^_^
Regarde sur le forum, beaucoup de post parle de cela (connection, brochage etc)
Messagepar Cliniccars » 02 Février 2010, 00:39
Sinon faut faire un raccord en série entre les HPs, mais la puissance de sortie du poste sera plus faible.
Le mieux comme dit Clubber, c'est de mettre un ampli.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar celibataire » 02 Février 2010, 19:19
ok , merci , ben par compte l'ampli je le branche ou sur le poste ? :unsure:
celibataire
Messagepar Cliniccars » 02 Février 2010, 23:53
Pourquoi pas un ampli avec entrées hauts niveaux. Tu tires les fils de tes HPs arrières existants vers cet ampli, raccordés en parallèles sur les HPs arrières existants.
Ensuite pour le remote de l'ampli, il faut le raccorder sur la broche n°11 en sortie du poste.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar celibataire » 03 Février 2010, 00:03
oh la la , j'ai pas tout compris :?
celibataire
Messagepar Cliniccars » 03 Février 2010, 00:28
Par contre il faut rajouter l'alim, je ne l'ai pas dessiné dessus. Tout dépend où tu veux la prendre.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar the_clubber » 03 Février 2010, 08:48
Si tu cherche un ampli pas cher pour bouger juste des enceintes, j'ai un sony en stock au cas où ;) et il a les entrées haut niveau.
La réponse de Cliniccars est la meilleure, car sinon va falloir changer de poste si tu veut du branchement en RCA.
