Comment passer un câble dans la boîte à gants?
Messagepar jed » 18 Février 2010, 13:06
Bonjour, je voudrais passer un câble RCA de l'arrière de mon autoradio vers le seuil de portière passager. Comment faire traverser le câble dans la boîte à gants sans démonter cette dernière?
Sinon, est il possible de récupérer les entrées RCA d'origine pour brancher sur les sorties de mon autoradio (un Pioneer)?
jed
Messagepar patos » 18 Février 2010, 14:42
Tu ouvre la boite à gants et tu enleve la sorte de porte téléphone sur le coté, en tirant.
Tu as un trou normalement sur le dessus de la boite à gant (ou tu peux le faire) pour y faire rentrer un cable.
Tu enlève ton autoradio pour passer un guide tout droit, et tu t'en sers pour passer le cable entre l'autoradio et le petit trou.
Et tu remets le "porte téléphone" (je trouve que ça ressemble à ça xD)
patos
Messagepar the_clubber » 18 Février 2010, 18:35
Tu peut très bien passer par la console sans t'embeter avec la boite à gants :
Image Image Image
Image Image Image
etc ;)
Messagepar jed » 18 Février 2010, 18:40
Super les photos merci! :D
Je ne voyais vraiment pas comment passer ces fichus câbles. En fait j'aimerais bien attaquer le câblage de mon caisson, mais je me sens totalement perdu, je n'ose pas commencer. J'ai vraiment peur de démonter un truc que je ne saurais pas remonter.
jed
Messagepar the_clubber » 18 Février 2010, 18:42
Le cache du bas se déclipse facilement ;)
Pas de souci pour les photos, il s'agit de la prépa alpine de mon ancienne 64 ;) donc si il te faut des infos no souci
Messagepar jed » 18 Février 2010, 18:45
En fait là où je rame c'est pour le câble d'alim. Je ne tiens pas à démonter les caches en dessous du pare brise, et quant à retirer la boîte à gants... Je suis quasiment sûr de ne pas pouvoir la remettre en place (j'ai déjà galéré ce matin rien qu'avec le battant...)
jed
Messagepar the_clubber » 18 Février 2010, 18:48
Une facon "simple" c'est de passer dans l'aile avant et de rentrer via le joint de charniere de la porte, beaucoup moins dangeureux que le passage à la rache entre carrosserie et joint de porte, car la le cable déguste : Image Image Image
Messagepar jed » 18 Février 2010, 19:10
J'avais jeté un coup d'oeil pour faire comme ça mais j'ai pas vu de passage dans l'aile. A moins qu'il faille démonter quelque chose pour y arriver? Et je vois que tu as fait un trou dans l'isolant de l'aile pour passer ton câble, il n'y a pas de risque pour l'étanchéité?
jed
Messagepar the_clubber » 18 Février 2010, 19:17
Non je n'ai rien démonté, pour le cable je l'ai passé de la porte vers le moteur ;)
Pas de souci car j'avais colmaté le passage avec de la mousse autour du cable.
Messagepar jed » 18 Février 2010, 19:20
Ok, et pas de problème pour récupérer le câble côté moteur? C'est de la mousse polyuréthane que tu as mise?
jed
Messagepar the_clubber » 18 Février 2010, 19:30
Pour récupérer le plus simple et d'avoir une personne qui le pourrse coté portiere et une qui le réceptionne coté moteur.
Pour la mousse il s'agit de plaque de mousse que j'avais en stock (du style alvéolé pour isolation phonique), j'ai découpé un morceau de 5x2 je l'ai enroulé autour du cable et placé proprement au niveau de la protection existante
Messagepar jed » 18 Février 2010, 19:34
Un peu de silicone devrait aller aussi je pense... Je vais réfléchir à la question. Merci ;)
jed
Messagepar the_clubber » 18 Février 2010, 19:34
Oui si le silicone tient :bah:
Messagepar jed » 18 Février 2010, 19:35
Sinon... un peu de ni clou ni vis :lol: (pas de pub, nonnon)
jed
Messagepar the_clubber » 18 Février 2010, 19:36
Messagepar Mrohre2012 » 02 Mars 2013, 22:34
Bonjour, comment pourrais-je passer un câble de mon autoradio à ma boite a gants ? ( pour info c'est une 207 premium avec prises aux) ça m'embêterait de devoir percer ...
Mrohre2012
Messagepar west_indies » 03 Mars 2013, 17:50
en te présentant dans la section des nouveaux membres ;)
