Récapitulatif interfaces commandes au volant
25 messages
Bonjour, j'ouvre un nouveau sujet pour essayer de trier les infos pas trop claires au sujets des interfaces CAV tous constructeurs confondus, et ainsi faire une petite mise à jour des produits existants et un petit récapitulatif.
Ainsi pouvez vous décrire votre installation de cette manière:
- Marque et référence de l'autoradio
- Référence de l'interface utilisée
- Accès à l'odb oui/non
- Affichage déporté oui/non
- Fonctions perdues et commentaires éventuels.
Ainsi cela m'aidera et aidera tout le monde à choisir sont matériel et éviter de se tromper.
Merci pour votre aide!
Modifié en dernier par jed le 23 Février 2010, 23:32, modifié 2 fois.
jed - Félin
interface CAV ? kesako ?
207 Sport Pack 5p. 1.6HDi100 03/2007
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=13569
scl_002 - Petit Félin
Commande Au Volant
the_clubber - Flood Addict
Pour ma part :
Marque et référence de l'autoradio : Alpine CDA 9884R (280 euro)
- Référence de l'interface utilisée : APF - D101PS (89euro)
- Accès à l'odb oui/non : oui
- Affichage déporté oui/non : oui
- Fonctions perdues et commentaires éventuels : rien de perdu, fonctionne nikel
Merci pour ta réponse. Pour ma part les dés sont jetés, j'ai récupéré mon interface psa de chez Connects2 et je vais chercher mon autoradio Pioneer demain, je vais monter tout ça et faire le rapport. Apparement chez Connects2 ça se passe comme chez Kenwood, on accèderait au menu de l'odb par la combinaison des deux touches de volume sur la manette de cav. Information à mettre encore au conditionnel, j'espère que ça va marcher.
jed - Félin
Je prie pour toi
au pire avec ton interface, c'et l'affichage déporté qui n'est pas fonctionnel (ai-net du poste je croit)
Normalement pas de souci si ton poste le gere
Oui j'y ai bien fait attention, ce qui m'a contraint à laisser de côté le bas de gamme donc un peu plus cher forcément
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Autoradios/Autoradios-CD-MP3/PIONEER/2845191-Autoradio-DEH-P3100UB-CD-MP3-AUX-et-USB-4-x-50W-PIONEER.htm
jed - Félin
et chez alpine
Chez alpine, le circuit intégrer du processeur d'affichage gère l'écran et la commande déporté, voila pourquoi.
Je croit qu'il ne propose pas d'interface commande simple
Voilà, alors je vais continuer le sujet seul puisque personne ne se manifeste
Pour ma part:
- Autoradio Pioneer DEH-P3100UB
- Interface Connects2 CTSPG007 + adaptateur pour Pioneer/Sony
- Accès à l'odb: oui par combinaison de deux touches
- Affichage déporté: non
- Fonctions perdues: à première vue aucune.
Voilà je viens de brancher tout ça et apparemment pas de soucis, enfin deux mais mineurs:
- L'autoradio n'est fixé dans l'emplacement qu'en haut a l'entrée, ce qui fait qu'on peut le basculer d'1cm environ de haut en bas... Ça risque d'être gênant dans les bosses.
- Il y a une telle masse de fil derrière qu'ils sont un peu n'importe comment, j'ai un peu peur qu'avec les vibration il y ait de la casse. J'avais retiré le vide-poche en dessous pour passer la main et tirer les câbles tout en enfonçant l'autoradio, mais j'arrive pas à le remettre à fond à cause des fils de l'autoradio. J'y pense seulement mais j'aurais dû inverser l'autoradio et le vide poches, j'essaierai demain.
Sinon aucun problème, tout à l'air de fonctionner sauf un horrible bip à chaque commande et je trouve pas le réglage sur l'autoradio
Au niveau du son c'est presque le jour et la nuit, on se rend compte que ça sert à rien d'avoir des enceintes de compet' avec un autoradio pourri... Et surtout j'ai l'usb!!
Mais une part de moi n'est pas complètement tranquille... Ça reste du bricolage et une catastrophe peut rapidement arriver.
Pour ma part:
jed - Félin
Bravo pour le montage
Concernant la pose du poste, tu as derriere celui ci un filetage ou tu y visse un tige avec embout de caoutchouc, celui ci rentre dans un fer percé dans le fond de la console centrale, il est maintenu et n'est pas sencé bouger
Ah ouais pas con, j'y avait pas pensé. Dans mes anciennes voitures, l'autoradio se montait sans la "cage" et se vissait dans le tableau de bord (fallait démonter tout la console centrale
) alors je n'ai pas vraiment l'habitude de ce système.
Entre temps je suis allé inverser le vide poche et l'autoradio, les fils on tun peu plus de place et ça rentre tout seul. Demain j'y retourne pour y rajouter la vis du fond. Merci!
jed - Félin
Derien suis la pour sa concernant la Hifi
Après test un peu plus poussé il y a quelques défauts: la touche "source" est partagé entre la fonction source et la fonction att, donc pratiquement inutilisable
En plus la commande au volant est devenue moins sensible, il y a un petit délai entre l'appui sur la touche et l'exécution de la commande. Des fois il faut appuyer 2/3 fois sur la touche pour que la commande s'exécute.
Je pense que je vais essayer avec une interface Pioneer, elle est peut être mieux.
jed - Félin
:/ dommage mais avec des faiceaux "non constructeur" ya toujours des risques.
Pour les futurs acheteur, partez sur un poste Alpine avec le faisceau APF - D101PS
Garanti Alpine et 100% compatible !!!
Faisceaux 89 euro
Le poste au pire d'occaz le mien était en vente dommage (9884R) si l'acheteur ne le prend pas vendredi il repart en vente ...
25 messages
