Bonnes affaires et montage
61 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
je suis tombé sur cette offre et je me suis dit que ca pourrait peut être intéressé du monde :
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/pio ... 47010.html
2 HP pionner 2 voies pour le prix d'un, donc 24.95 au lieu de 49.90.
Perso j'ai le modèle en dessous (TS-1701i) et c'est déjà du bon son pour un prix doux, je pense que je vais me prendre ceux là pour l'arrière.
Par contre question concernant les deux voies, vaut il mieux que je mette ceux là à l'avant, et mettent les "anciens" à l'arrière, ou plutot rajouter ceux là à l'arrière et encore investir dans deux tweeter pour mettre tout à l'avant de ma 207 dans les emplacement prévus ?
merci d'avance
merci d'avance
- deathangel67300
En effet, c'est pas cher pour ceux qui veulent changer du son d'origine à faible prix. Par contre je ne suis pas certain de la qualité du matériel, c'est vraiment de l'entrée de gamme, donc est ce que ça vaut le coup de changer?
En plus c'est du 17cm, ça passe dans les emplacements d'origine?
jed - Félin
Pour les 17 cm, c'est passé à l'avant dans ma 207, ils sont rentrés tout nickel sans forcer donc ca ne doit pas poser problème.
- deathangel67300
16.5 / 17 cm selon les marques
sa passe
Concernant les HP en eux mêmes :
Type haut-parleurs : Voies coaxiales (oki mais pour l'avant c'est un kit éclaté d'origine dans la 207)
Nombre de voies : 2
Diamètre : 17 cm (sa rentre)
Puissance Max. : 170 Watts (mouhahaha)
Puissance RMS : 35 (parfait pour autoradio d'origine)
Sensibilité : 90 dB (pourra pas poussé beaucoup, le rendement à 1W est vite atteint)
Accessoires d'alimentation : /
Accessoires de connectivité : /
Autres accessoires : Vis fournies
Profondeur de montage : 46 mm (nikel pour 207)
Autres critères : Impédance : 4 ohms (ouf :p )
Précautions d'usage : /
Réponse en fréquence : 32 - 26 000 Hz (a 32Hz sans autoradio qui filtre numériquement ou avec filtre passif en plus sa vibrera bien dans les panneau de porte)
Voili voilou pour ceux qui veulent des infos
Nombre de voies : 2
the_clubber - Flood Addict
La réponse en fréquence ne veut rien dire du tout, ils ne donnent pas les critères (+/- 3dB, 6dB, 10dB,...)
Pour avoir du -3dB à 32Hz et un rendement de 90dB/W/m, il faut taper sur du 25cm environ
BMW 330Cd E46 Bleu Orient :
tiranor - Lionceau
Ceux la non, il serait vite saturé
En passant j'ai des HP de 207 tout neuf si quelqu'un en cherche (2 paires en 16.5)
Pour continuer sur les bonnes affaires, j'ai repérés ceux ci qui ont l'air pas mal:
PIONEER HP coaxiaux 25cm – 3 voies – 420W – PIONEER TS-A2503i
Mais est ce qu'ils peuvent être utilisés en plage arrière sans ampli? Ça vaudra t'il le coup pour le prix?
Puissance maximale 420 Watt
Puissance d'entrée nominale 80 Watt
Impedance 4Ohms
Réponse de fréquences 20 - 31,000 Hz
Sensibilité (1W/1m) 92 dB
Dimension woofer 25 cm
Matériel woofer Carbon Graphite Interlaced Aramid Fibre Cone with Foamed Rubber Coat Cloth Edge
Dimensions tweeter 18,0 mm
Dimensions midrange 57,0 mm
Passive Crossover Network HPF; -6dB
jed - Félin
jed a écrit:Pour continuer sur les bonnes affaires, j'ai repérés ceux ci qui ont l'air pas mal:
PIONEER HP coaxiaux 25cm – 3 voies – 420W – PIONEER TS-A2503iPuissance maximale 420 Watt pareil mouhahaha
Puissance d'entrée nominale 80 Watt sans ampli le poste va commencer a galérer, faudra supprimer les hp arriere et régler la balance fader
Impedance 4Ohms good
Réponse de fréquences 20 - 31,000 Hz idem faut filtrer encore plus mais vu qu'il sont plus puissant et pas dans les portes
Sensibilité (1W/1m) 92 dB élevé mais meme remarques qu'au dessus
Dimension woofer 25 cm plages arrieres ou adaptation des portes![]()
Passive Crossover Network HPF; -6dB interressant
Oupsss oublié de répondre à sa
un petit ampli ne ferai pas de mal (j'en vend un pas cher
Sinon sur le poste faut obligatoirement virer les HP arrieres et régler la balance av/ar.
Mais perso je ne le ferais pas sans ampli et percer la plage arriere :/
Plus le risque d'avoir un haillon arriere de pété pour le vol :s
Les vibrations oui quand tu roule et du contreplaqué nonnnnnnnnn, refait en une en MDF 18 ou 22 mm
c'est du bois de sonoriste sa
Oui mais le contreplaqué :/ pas ggod sa sa "s'écaille à la découpe ronde" et sa filtre mal les vibrations dut aux différentes lamelles de beau formant la planche.
Le mdf c'est de la sciure compréssé et collé et bien compréssé
avec un coef sonore idéale
Dans mon ancienne 207 oui
Utilisation en reflex laminaire avec sub inversé au début puis remis normal au fil des réglages avant de l'avoir monté sur un caisson fibré et avant de le l'avoir mis dans un passe bande :p
the_clubber a écrit:Dans mon ancienne 207 oui![]()
Ton laminaire n'était pas bon, car il ne faisait que l'épaisseur du bois. Il faut qu'il fasse plus.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars - Lionceau
Je l'avais calculé mais de toute facon il n'est resté que 1 mois
Maintenant j'en monte pour les gens mais je n'en possede plus, tout mon montage alpine/Vibe par vendredi à un heureux acheteur ^^
Sympa quand même de faire des trucs comme ça. Moi aussi j'ai renoncé à brancher quelque chose de plus sur la batterie, j'arrive doucement au son tant recherché, du moins à peu près.
A ce propos, je possède cette paire de hp en plage: http://www.oxygenaudio.fr/UI/Templates/ProductSpace/Product.aspx?Product=103&Family=8.
Le son est plutôt sympa, mais ils ne délivrent pas les basses qui manquent un peu à mon installation. Tu crois que je gagnerais à les changer pour les Pioneer plus haut?
jed - Félin
Alimenté par quoi tes oxygen ?
Fréquence de coupure recommandée - HP (Hz) 80
Il recommande eux meme de filtrer les basses donc ... un peu normal qu'elle ne délivre pas ce que tu recherche
Bah j'y connais pas grand chose, c'est un peu du chinois pour moi ça... Donc les Pioneer seraient mieux en plage et sans ampli? J'ai pas envie de me casser la tête, mes hp en plage reprennent le câblage des hp arrières.
Modifié en dernier par jed le 23 Février 2010, 23:08, modifié 1 fois.
jed - Félin
Pour les pionners j'avaus rep sa : Puissance d'entrée nominale 80 Watt ==> sans ampli le poste va commencer a galérer, faudra supprimer les hp arriere et régler la balance fader
Justement , j'ai pas de hp arrières dans la garniture. Pour faire ma plage arrière j'ai repris le câblage des hp arrières, il n'y a donc que 4 hp au total dans ma voiture (plus les tweeters du tdb).
Pour info j'ai des 100WRMS dans mes portières avant et le poste ne galère pas, ça fonctionne même super bien. Je pense que le fait d'avoir un écart conséquent entre la puissance du poste et celle des HP permet un son puissant sans saturation. Enfin c'est ce dont j'ai eu l'occasion de m'apercevoir.
jed - Félin
61 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
