montage autoradio
8 messages
montage autoradio
Bonjour a tous. Voila j'ai une 207, 1.6L HDI sans autoradio. J'ai acheté un adaptateur pour tous les postes seulement des que je branche un poste l' ODB s'éteint et l'info "systeme antipollution défaillant" se met en route mais le poste ne s'allume pas. Un fils +12v n'était pas branché je l'ai donc branché a la broche d'origine. Comment je peux faire pour que mon poste fonctionne! Merci d'avance
- rr_40
1) Une petite présentation stp : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
2) Je comprend pas bien ton problème, il me semble que les seul modèles qui n'ont pas d'autoradio sont les urban, mais elles n'ont pas d'ODB non plus donc
Eric12 - Flood Addict
En fait j'ai acheté cette voiture en import qui viens donc d'espagne et le vendeur ne pas preciser que le poste est une option. C'est le modele confort. ET quand je branche mon poste avec l'adaptateur l'ODB s'éteint et affiche ce fameux message d'erreur mais le poste ne fonctionne pas. Je ne comprend pas pourquoi pourtant j'ai fait le bon brancchement. ENfin je pense
- rr_40
C'est quoi l'adaptateur, parce-que la j'ai du mal. Normalement (en france) les versions sans autoradio (et sans ODB) sont précablée avec des connecteurs iso, les version avec autoradio avec le connecteur fakra. Tu aurais des photos des différents connecteurs (a mon avis tu doit avoir un problème de brochage et un fil du bus CAN connecté a une masse, ou quelque chose comme ça)
Bonjour rr-40 mais des photos comme ça on pourrai t'aider.
tostos94 - Accro du lion
Voila l'adaptateur que j'ai acheté avec ce fameu +12v pas branché et quand je branche celui ci l'ODB s'éteint. Merci d'avance
http://img641.imageshack.us/img641/1908/dscf1047.jpg
Modifié en dernier par rr_40 le 29 Mars 2010, 19:38, modifié 2 fois.
- rr_40
DOUKILER ?
the_clubber - Flood Addict
8 messages
