Questions RT3 vers RT5
Messagepar yaksha » 30 Avril 2010, 20:42
Bonsoir,
J'ai lu pas mal de sujet sur ce forum qui ont répondus la plus part du temps à mes questions sans avoir à les poser. Mais là, je n'ai trouvé que des brives d'informations ou alors je n'utilise pas les bon mots-clés. Je me permet donc de les poser :
Voila, j'ai un rt3 couleur avec chargeur 5 cd (5 fentes) et commandes vocales que j'aimerai changer par un rt5 avec chargeur 6 cd mono fente.
Mes questions :
- Il me semble avoir lu que l'écran était le même, vous confirmez ?
- Le chargeur 6 cd mono est censé lire les mp3, confirmez-vous ?
- Le changement du rt3 lui même (bloc auto-radio) et du chargeur suffit-il ou faut-il aussi changer le câblage ou autre ?
- Toutes les fonctions du rt5 (bluetooth & HHD) seront-elles fonctionnelles sans problèmes ?
- L'usbbox (ou Dension Gateway 300) est-elle entièrement compatible avec le rt5 (problème de limite du nombre de répertoire avec le rt3 me sembles !) ?
- Peut-on copier des mp3 d'une clé sur l'usbbox vers le disque dur du rt5 et inversement ?
- Combien me couterais ce changement ?
- kariolys : aurais-tu un rt5 en stock ? Reprends-tu les rt3 ?
NB: J'ai une thp griffe de fin juin 2007 si cela peut aider à répondre
Merci d'avance pour vos réponses :)
yaksha
Messagepar lemarseillaisnet » 01 Mai 2010, 18:38
Pour ma part j'ai jamais entendu parler d'un chargeur CD qui prend les MP3 en charge ...
Les fonctions de ton RT5 seront completes (a part la commande vocale si ton RT3 n'etait pas d'origine non plus)
L'usb box est compatible mais sans affichage des IdTags, mais completement fonctionnelle
apres les autres questions je ne saurai pas te répondre j'ai peur de dire des conneries :)
207 Griffe THP 150 Gris Fer
lemarseillaisnet
Messagepar yaksha » 02 Mai 2010, 21:16
Merci lemarseillaisnet,
C'est un bon début de réponses :)
Mon RT3 est d'origine, donc le RT5 devrait être entièrement fonctionnel
Dommage pour l'affichage des tags, c'est quand même un gros avantage des MP3. Mais bon s'il n'y a pas de limite de répertoire c'est déjà ça.
J'ai continué à chercher un peu et l'écran du RT3 est différent du RT4/RT5. Donc à changer. Le faisceau aussi !
Pour ce qui est du chargeur, selon VoXa62 & kariolys sur ce topic, il serait bien compatible MP3, à confirmer
Je continue à chercher pour les autres questions.
Sinon, j'ai trouvé cette annonce pour un RT5 complet Est-ce une bonne affaire ?
Merci & A+, Yann
Image 207 Griffe THP 150 - 3P - Noir Obsidien - RT3 - Cuir intégral - JBL
yaksha
Messagepar carolyn7889 » 02 Mai 2010, 21:32
Pour le chargeur 6cd monofente, non il ne lis pas les MP3 ;) Et puis avec le RT5 tu as quand meme un stock de 10go de musique et en plus l'usbbox donc les cd peuvent se remplacer.
carolyn7889
Messagepar Lyoda » 02 Mai 2010, 23:18
sans compter qu'avec le cable USB tu peux lire tes MP3 à partir d'une clé USB aussi...
La seule différence avec l'usb box c'est que tu n'auras pas d'interface ipod...
Lyoda
Ex 207 HDi90
Ma DS3V, blanchette survitaminée
_____________________________________
Lyoda
Messagepar yaksha » 16 Mai 2010, 17:24
Merci à vous :)
Tant pis pour le chargeur mp3, mais c'est vrai qu'avec 10Go de disque et une prise usb je dois pouvoir m'en passer.
Je suppose que cette prise usb n'est pas compatible avec le rt3 !? Ce serait trop beau
Sinon je me demande si je ne vais pas simplement investir dans un Dension 300 :unsure:
yaksha
Messagepar carolyn7889 » 16 Mai 2010, 19:00
yaksha a écrit:Merci à vous :)
Tu dois pouvoir faire monter monter une prise usb (usb bos je crois) en seconte monte sur ton rt3
carolyn7889
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
