Activation AUX impossible RD4 N1
23 messages
Bonsoir,
J'ai emmené ma 207 chez un concessionnaire Citroen hier pour une activation de la sortie 1 de mon poste , en tant que AUX.
Nous avons trouvé la manipulation que ce soit sur l'ordinateur multimarque ou bien le materiel Citroen (qui fonctionne parfaitement sur les Peugeot) et impossible d'activer, enfin si mais d'enregistrer la modification impossible ...
Par ailleurs nous avons pu voir que certaines informations sont reglées bizarrement, par exemple les radars de recul et le boitier de servitude remorque qui etaient sur OUI alors que j'en suis pas équipé... Ca pourrait jouer un mauvais parametrage?
Je voulais savoir si vous aviez eu le meme problème et si vous vous en etes sortis?
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
erreur de selection vehicule ?
il me semble qu'il faut prendre c4 pour actia.
L'electronicien a bien pris la C4, le Lexia c'etait je crois , mettait juste erreur pour le VIN, normal, mais apres tout fonctionnait dans les options, sauf si tu voulais modifer.
Le gars m'a dit qu'il fallait surement que je reparametre tout. Bizarre j'aimerai savoir avant de l'emmener car ca me parait bizarre. Ca se trouve faut que je l'emmene chez Peugeot qu'il fasse ca avec leur Diag 2000 ou PPS mais bon pas le meme prix... Et pas sur non plus que ca fonctionne... Ou on vas me dire que mon boitier n'est pas compatible ce que je ne veux pas entendre car il a une étiquette RD4 dessus , ce qui prouve qu'il a bien été concu pour...
Je suis completement paumé dans cette histoire d'electronique la
BMW 330i xDrive
Des Pros en Hi-Fi?
BMW 330i xDrive
C'est bizarre j'en ai vu marcher! Mais meme pas branché, la 207 veut pas activer l'entrée 1 ... tu me rassure pas Kevin la ...
BMW 330i xDrive
Du nouveau , apres mes recherches sur la toile j'ai vu qu'il fallait faire reconnaitre c'est vrai, mais aussi installer quelque chose et activer l'afichage pour l'EMF!!
BMW 330i xDrive
t'aurais pas le kml de declaré ? (vu le binz dans ton bsi ?)
il prend la place de Aux1 obligatoirement et le lexia propose alors comme Aux, le Aux2. -> Hors sur un rd4 N1 il n'y a pas de Aux2 d'ou.... Echec.
Mais ca ressemble quand meme a un serieux soucis de communication entre le PC et le vehicule ton truc. (le lexia est a jour ?)
Le Lexia a l'air a jour oui . Enfin c'est Activa ou Actia ecrit dessus...
Je n'ai pas de Bluetooth et je n'ai pas non plus pris l'option pour le XcarLink ... Les entrées ne sont pas activées en KML elles sont completement désactivées. On met sur activée ou activée mute aux, et rien elle ne veut pas.
On a essayé de le déclarer en tant que chargeur CD il me semble et ca n'a pas fonctionné non plus....
Enfait je voudrais bien l'emmener chez Peugeot mais il me prennent 60e déja c'est du vol mais bon si ca fonctionne, mais si en plus ca ne fonctionne pas ils vont quand meme essayer de me faire payer le diag. Alors que dans notre metier (je fais ca aussi, je suis en bac pro maintenance) on a une obligation de resultat... donc pas de resultat pas de paiement, logique en somme...
PS : on a essayé le boitier branché et débranché, j'ai mis quelques sons dedans dans
répertoires faits correctements, mais ils sont sur carte memoire
j'ai lu que pour certains, il fallait mettre un mp3 sur la prise jack et envoyer du son et ca fonctionnerai...
Patos, merci de lire le topic
BMW 330i xDrive
bizarre . le brochage aux1 est correct ?
si tu as a dispo le cable lexia xs, ca vaut le cout d'installer le soft peugeot pour voir (meme cable)
Je ne sais pas quel lexia c'est.
Le cablage bah je pense oui , c'est un Siemens VDO que j'ai par contre pas un Blaupunkt ... Aie j'ai peur que ce soit ca . Mais la prise tombe correctement dans son logement, apres cablage je n'ai pas le shéma de cablage de l'autoradio je regarderai dans ma RTA des fois qu'il y soit...
J'essaierai d'aller chez Peugeot cette semaine
BMW 330i xDrive
je parlais du cable aux1 arrivant du xcarlink et qui entre dans le fakra.
Par ex, des fois sur les cables PSA (pour les prises RCA de la bag)version citron ils brochent la prise aux2 au lieu de aux1 et apres c'est le bazard a telecoder !
de memoire pin 4/10/11 pour aux1 et 1/7/2 pour aux2.
et regler la sortie au lexia sur "classique" (selon la doc psa) va voir la http://www.peugeot-accessoires.com/inde ... ment_id=10
et la http://img291.imageshack.us/img291/3002/rd4wf0dz5.jpg
Je suis en train de regarder... Sachant qu'il se branche sur le coté port droit de mon autoradio, et qu'il remplace le chargeur je me base sur le bloc C de l'image que tu as mise non?
Pour l'ordre des pins, j'ai le bon ordre si je regarde la prise dans le sens inverse duquel elle se branche,
Sinon j'ai un décalage, le pin inutilisé a un fil a son arrivé et le pin 2 n'a rien.
Peut-etre qu'ils ont inversé le sens de la prise.... Ce qui se peut mais je ne sais pas comment retirer les fils de la prise je ne veux pas les casser j'attends l'avis des experts.
BMW 330i xDrive
Dans tout les cas merci pour ton aide précieuse Viper
BMW 330i xDrive
heu c'est un boitier xcarlink que tu branches ? dans ce cas voir le post de patos , pas de aux a telecoder mais le port cd/changer avec le boitier branché lors du telecodage.
D'accord je vais faire ma recherche, car la j'ai retiré le détrompeur, j'ai branché dans les 2 sens, celui ou c'est sencé etre inversé et celui ou ca ne l'est pas, et la voiture ne l'avale pas. Pas de AUX...
De toute facon le port n'est pas activée et le problème initial est que nous n'avons pas réussi a l'activer, que ce soit en branchant ou non le boitier.
J'ai vu dans ta doc Citroen qu'il faut activer aussi la présence du changeur CD, parametre que je n'ai pas vérifié, il me semble que l'on ne l'a pas fait, alors peut-etre ca vient de la, il faut activer le changeur CD et la sortie aux1 surlaquelle il est branché, et ensuite valider et pas valider par accoups?
BMW 330i xDrive
C'est juste ce qu'on te dit depuis 15 jours, mais tu veut rien entendre et t'en fait qu'a ta tête, alors...Blastertek a écrit: J'ai vu dans ta doc Citroen qu'il faut activer aussi la présence du changeur CD
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 50#1036050
Eric12 - Flood Addict
Mais non mais le problème n'est pas tout bête...
Il faut pas simplement activer le port 1! Que beaucoup de gens disent changeur CD, dans le menu de l'autoradio, il y'a aussi un item concernant le CHANGEUR CD lui et seulement lui, indépendement ...
Si tu as lu plus haut, tu n'as surement pas compris que le véhicule refuse CATEGORIQUEMENT, de prendre en compte l'activation de l'AUX 1, on a meme essayer d'activer la 2 en tant que KML ( la première bien sur toujours désactivée ) ca ne veut toujours pas.
Le problème initial est de trouver pourquoi elle ne veut meme pas activer du tout.
PS: Viper, j'ai retourné 2 fois les 28 pages dans lequel Patos aurait laissé un message, et j'en ai pas vu un seul traitant l'xCar ni usb... :/ Peut etre je recherche mal... Je n'arrive pas a rechercher seulement des sujets
BMW 330i xDrive
Ok bon j'vais retourner chez Peugeot ca me gonfle... L'incompétences des garages...
Mais peut-etre qu'elle voudra toujours pas activer , meme un KML
BMW 330i xDrive
Re: Activation AUX impossible RD4 N1
salut les gars
je up car étant possesseur d'une 207 1.6 110ch griffe de 2006 avec 'option Bluetooth d'origine je souhaite mettre un câble jack afin d’écouter ma musique mais si je comprend bien je ne peux activer l'aux 1 étant pris par le Bluetooth mais puis je activer l'aux 2
merci
merci
- awa
- Véhicule: 207 1.6 hdi 110 ch 16 v de 2006
si c'est bien une griffe tu dois avoir le modele rd4n2 (2 antennes radio) . dans ce cas c'est possible.
Je pense aussi car moi c'était une pre-serie de VTi moyenne bas de gamme
BMW 330i xDrive
23 messages
