probleme chargeur d origine second monte
27 messages
bonjour j ai un souci avec mon chargeur acheter sur leboncoin voici la photo, mon poste est un rd4 n1 de chez siemens vdo, j ai ete chez peugeot pous l active, donc BSI mettre chargeur cd present OK et apres dans l autoradio mettre chargeur ou usb box present OK mais le souci qu il y a il ne lit pas les cd les prend bien les resort bien meme en passant par la valise connecté a la 207 , retro eclairage OK et en mode chargeur ecran EMF rien et puis 3 seconde apres il repasse sur la fm
207,c max, transporteur t5
tatanne22490 - Petit Félin
oui original et gravé c est pareil
je viens d'installer un chargeur CD sur 207 CAN et RD4. Après passage chez Peugeot, ils ont activé le chargeur à priori comme il faut. Lorsque j'insère un CD dans n'importe quel slot du chargeur le CD rentre, on entend quelques bruits pendant 3 secondes et puis le RD4 rebascule sur la radio. On peut ressortir les CDs sans problème.
Que faut-il vérifier dans le chargeur ? J'ai un peu peur de l'ouvrir et de ne pas savoir quoi faire
j ai changer de chargeur et maintenant j ai une ereur cd a l envers mais il sont bien a l endroit cd gravé ou originaux?? quelqu un peut m aider
Le chargeur a ete demonter a la vite fait.
Quand on retire un chargeur on doit aller avec l'outil diag peugeot dans demontage chargeur CD , si celui ci n'est pas passer par la , tu peux faire la manip pour le montage mais tu aura toujours ce beug.
Certain fonctionne même après un mauvais demontage(chance je ne c pas) mais voila mon explication.
207 Griffe THP REPROG GPS A VENDRE
- Tony944
- Lionceau
C'est peut-être pas un bug mais un système volontaire de protection anti-vol. En tout cas ce serais pas mal comme système, qu'il soit impossible de le reprogrammer dans un nouveau véhicule s'il n'a pas été "déprogrammer" correctement dans l'ancien.
Modifié en dernier par Eric12 le 05 Janvier 2011, 12:21, modifié 1 fois.
Eric12 - Flood Addict
Essaye la solution proposé par TurboX avant de le jeter non ?tatanne22490 a écrit:donc en gros il va a la poubelle?
Je pense que cette solution peut marcher, un peu comme quand on doit rentrer le VIN dans les autoradios avant de les installer dans la voiture pour eviter le joli biip biip anti-vol
EX- THPiste en suspens
207 Griffe THP 150 Gris Fer
lemarseillaisnet - Lionceau
on l a deja fait hiers pendant plus d une heure et rien, il est bien detecter la bsi + autoradio et ecran emf telecodé et pareil?!
verifie/nettoie la lentille de lecture. ca ressemble a des soucis de lecture tes syndromes. tu utilise des chargeurs neuf ou ce sont des occaz ?
il a bien ete declare dans le poste, dans le bsi et l'emf lecteur en place ? Si oui, normalement le chargeur est "reseté" correctement.
ils sont soit en panne , soit sales, soit il y a un soucis de version de soft changeur avec un des 2 (poste ou emf)
soit ton cable de branchement est foireux et les messages "Can" du chargeur sont "illisibles" (que dit le diag a ce propos?)
emf et autoradio et bsi est bien present pour le chargeur cd il y a juste un truc j ai un kit bluetooht d origine est ce pas un probleme?
C'est aussi mon avis mais j'osais pas le dire pour ne pas que tu déprimes.
Je ne vois pas pourquoi le montage serais aussi capricieux.
EX RC >Black & White< toit pano, JBL, wip 3D
Megane 3 RS blanche jantes axl black mat, cup, luxe, récaro cuir
TurboX - Lionceau
Une petite question concernant le chargeur 5 cd, je viens d'en acheter un justement sur le bon coin et je voudrais savoir si je suis obligé de le faire activer par la valise du concessionnaire? si oui combien celà me coutera environ svp?
- fanfan2b
Si t'a la chance que l'entrée changeur soit déjào activé tu n'aura pas besoin de télé-codage, sinon oui il faut le faire. Pour le prix ça va de 0 pour les plus sympa jusqu'à des sommes délirantes. Le prix le plus couramment appliqué semble être une trentaine d'euros (ce qui est déjà énorme pour trois clic de souris)fanfan2b a écrit:Une petite question concernant le chargeur 5 cd, je viens d'en acheter un justement sur le bon coin et je voudrais savoir si je suis obligé de le faire activer par la valise du concessionnaire? si oui combien celà me coutera environ svp?
27 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
