inversion de l autoradio et du vide poche
Messagepar pascalou » 12 Février 2011, 21:03
bonsoir a tous j ai vu mais je ne le retrouve pas un sujet qui explique comment inverser le poste et le vide poche merci pour vos reponses meme si je sais que les moderateurs vont encore rales suite a l ouverture d un nouveau sujet qui a ete mainte fois ouvert pardon pardon pardon lol
pascalou
Messagepar lemarseillaisnet » 12 Février 2011, 21:08
Pas compliqué en soi
tu tires sur le vide poche pour le sortir, il vient tout seul
ensuite tu prend soit l'outil spécifique soit une clé allen fine, ou encore un cintre trafiqué ^^ et tu sors l'autoradio de son emplacement.
Apres suffit de les inverser.
au total ça te prendra 10 minutes si tu galeres a sortir l'autoradio ;)
207 Griffe THP 150 Gris Fer
lemarseillaisnet
Sinon le sujet ou tu pourras voir des inversions c'est celui du tiroir push/pull ;)
lemarseillaisnet
Messagepar mcqueen » 12 Février 2011, 21:40
C'est ça ;) c'est tout bête à faire et rapide :)
Le tiroir push:pull au passage est pas une super réussite différence de teinte du plastique :S
membre du gris c zoly
IDF (Ile Des Fous)
207 CC GRIFFE THP 150 Gris Thorium
mcqueen
Messagepar lemarseillaisnet » 12 Février 2011, 21:45
il est pas prévu pour les 207 à la base aussi, c'est un tiroir citroen
[HS:off]
lemarseillaisnet
Messagepar pascalou » 12 Février 2011, 22:05
as t on besoin de debrancher l autoradio pour faire l inversion ou une fois le vide poche retirer il suffit de descendre l autoradio ?
pascalou
Messagepar h4ni » 12 Février 2011, 22:10
pascalou a écrit:as t on besoin de debrancher l autoradio pour faire l inversion ou une fois le vide poche retirer il suffit de descendre l autoradio ?
Non! pas besoin de débrancher quoi que ce soit!
:207obsidien:
h4ni
Messagepar lemarseillaisnet » 12 Février 2011, 22:11
:+1: pas besoin de debrancher !
il y a meme assez de mou pour le sortir tranquillement pour le remplacer en dessous sans probleme
lemarseillaisnet
Messagepar Bali » 12 Février 2011, 23:42
lemarseillaisnet a écrit:il y a meme assez de mou
Ouè pour une fois qu'il y a du mou sur les fils d'origines d'une voiture je crois qu'on peut le souligner :lol2:
Bali
Véhicule: 208 GTI
Messagepar lemarseillaisnet » 12 Février 2011, 23:49
Disons que c'est juste asses long pour aller le poser sur le pommeau du levier de vitesse quoi ^^
lemarseillaisnet
Messagepar Schtroumpf-Grognon » 13 Février 2011, 00:53
j'ai fait cette inversion sur ma CC lorsque je l'ai cheté il y a 3 ans car je ne trovais pas très esthétique ce trou au milieu de la console. Au dessus de l'autoradio, c'est beaucoup mieux.
Pour procéder, il te suffit de tirer sur la vide poche pour l'enlever. Ensuite, pour enlever l'autoradio, tu dois glisser dans les 4 trous des tiges pour rabattre les griffes. Pour ce faire, tu peux utiliser 4 clous, des fils de fer ou tout autre tige métallique rigide. Tu retire l'autoradio et tu le glisse directement dans le support inférieur sans avoir besoin de débrancher le faisceau. Pour finir, tu repose le vide poche dans la case supérieure.
Schtroumpf-Grognon
Messagepar Bali » 13 Février 2011, 10:27
Une autre solution pour qui ne veut pas bricoler un extracteur pour autoradio.
Une fois enlevé le vide poche on peut passer ses doigts sur les cotés de l'autoradio et appuyer sur les butées tout en poussant l'autoradio vers l'extérieur de la console ;)
Bali
Véhicule: 208 GTI
Messagepar TurboX » 13 Février 2011, 12:30
Retex: Ouai mais faire gaffe, un RD4 ca coupe (pas un wipnav)
EX RC >Black & White< toit pano, JBL, wip 3D
Megane 3 RS blanche jantes axl black mat, cup, luxe, récaro cuir
TurboX
Messagepar yoshi44 » 13 Février 2011, 20:23
TurboX a écrit:Retex: Ouai mais faire gaffe, un RD4 ca coupe (pas un wipnav)
+1, je me suis coupé aussi. :cyp:
yoshi44
Messagepar lemarseillaisnet » 13 Février 2011, 20:37
Ouais et surtout ça va tordre les griffes de fixation qui au mieux seront de travers et apres il tient moins bien , ou au pire vont aller rayer les inserts sur le bord de la planche ! je sais ça car j'en avais une de tordue et j'ai du tirer pour enlever mon RT4 et j'ai rayé mes inserts féline arghhh
lemarseillaisnet
Messagepar jordane » 23 Février 2011, 10:53
Vaut mieux retirer les décors pour ne pas les habimer et faire ton changement. Perso, j ai inversé le poste et le chargeur 5 cd.
(Petit souvenir de Peugeot: en changeant le fusible du poste ils m ont ruiné les décors. Bien sur quand j ai repris la voiture ils m avaient rien dis. Je suis retourné voir le gars et il me dis ah bon c est abimé???
Changement direct des décors!!!)
jordane
Messagepar pascalou » 07 Mars 2011, 19:37
ca y est l inversion est faites comme ma voiture etait chez peugeot je leur ai demende de me le faire gratos et nickel je ne regrette pas c est super comme ca
pascalou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
