mutiplication prise allume cigare
30 messages
Bonjour
Voila je souhaiterai pouvoir brancher un accessoire sur l'allume cigare, celui ci doit rester brancher (à savoir une sonde de temperature pour mon ampli genre ca http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... -auto.html)
mais la ou ca se complique c'est que je n'ai pas envie de laisser le capo du cendrier ouvert en permanance.
L'idée est donc d'acheter ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00079508.html?ao=15 , de couper la prise est de venir se brancher sur les cables de l'allume cigare d'origine, de tirer le cable vers la boite à gants et de fixer la multiprise.
Quelqu'un voit il une contre indication à celà?
207 gti/rc rouge, pack plus, bluetooth, antenne courte alu
alpine 9887r avec Ipod touch
ampli Hélix HXA1000 et sub infinity kappa 12.1
étrier de frein peint
fred207 - Petit Félin
Le mieux serait (à mon avis) d'utiliser ta multiprise allume-cigare mais de la brancher dans la boite à fusible intérieure à gauche de ton volant, tu exploite un fusible non utilisé (merci Viper
Voilà la page du manuel
Ensuite tu fais passer le câble vers ta boite à gants et voilà !
Si par exemple tu n'as pas les sièges chauffants tu récupères un 20A pour ta multiprise et comme ça c'est électriquement viable
J'espère t'avoir aidé.
L€_D!D!€r
207 CC Sport Ph.1 - 1.6 L HDI 110 FAP
Pioneer AVH-P3200DVD + CTSPS001AE
Inforad K0 + Supertooth One
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=18846
le_didier_15042000 - Petit Félin
L'idée est interessante mais est ce que je risque pas d'abimer quelque chose dans la boite a fusible alors que sous le cendrier il y a 3 cable en tout et pour tout. D'autre part le cable serait plus facile a tirer depuis le cendrier que depuis l'autre bout de la voiture non?
D'autre part cette instal ne nécessiterai pas un interupteur?
c'est sur que c'est moins évident que le câble de l'allume cigare mais ton câble allume cigare est prévu pour un seul appareil et pas plusieurs !
Relativement risqué selon moi.
Sinon il te faut un interrupteur si tu veux couper les prises A-C effectivement
L€_D!D!€r
Le fusible "prise 12V" est un 30A, j'ose espérer que le câble est dimensionné en conséquence, donc pour des appareil qui consomme pas trop (GPS, téléphones, ...) tu peut en mettre largement plus d'un.le_didier_15042000 a écrit: mais ton câble allume cigare est prévu pour un seul appareil et pas plusieurs !
Eric12 - Flood Addict
kito76 - Lionceau
Ben moi je compte brancher mon gps occasionellement la sonde et ptetre de temps en temps un téléphone a recharger, pas d'ordi, de disque dur etc...
pour ceux qui ont le boitier 5 fusibles accessoires ( fh5) G39 g40 etc..
il y a de la marge , ce boitier est derriere un fusible 80A !
Pour la prise allume cigare, perso je depasserais pas 10A/15A en continu
J'imagine qu'ils savent dimensionner un fil quand même chez PSA non ? Il vont pas mettre un fil qui crame a 15A alors que la ligne est protégé par un fusible 30Aviper a écrit: Pour la prise allume cigare, perso je depasserais pas 10A/15A en continu
30A pendant 10 secondes (le temps de faire chauffer l'allume cigare et 30A en continu ne sont pas la meme chose.
Normalement pour du 30A en continu il faut du 3 m/m² paroi mince.
je vois plutot arrriver du 1m/m² sur l'allume cigare (soit grosso-modo du 16.5A en continu.
Je suppose que si il se sont fendu d'un boitier fusible pour les accessoires gros consommateurs (ampli, sieges etc.) c'est qu'il y a une raison au niveau BS*i....
et encore je suis pas completement persuadé qu'il tienne les 80A en continu ce boitier.
car il faut un fil de 4.7 m/m de diametre (soit du 6m/m²) pour tenir du 50A en continu et c'est pas le diametre du fil qui arrive.
par economie il doivent jouer sur le fait que tout n'est pas utilisé a fond tout le temps et pendant des heures...
dans la notice, même ancienne, c'est bien précisé "prise 12V" et pas allume cigare, donc on est sensé en faire ce qu'on veut.viper a écrit:30A pendant 10 secondes (le temps de faire chauffer l'allume cigare et 30A en continu ne sont pas la meme chose. )
Un dimensionnement de ligne/fusible se fait par rapport a une conso max continue, pas sur des suppositionsviper a écrit:par economie il doivent jouer sur le fait que tout n'est pas utilisé a fond tout le temps et pendant des heures...
Ça fait peur ce que tu dit la ! S'ils dimensionnent les moteurs de la même façon, pas étonnant que certains ai des soucis.
La fiche que tu met dans ce genre de prise est elle limité (elle supporte généralement) a 10A ... donc tu ne fait pas ce que tu veux réellement.
Ils ont certainement pris de la marge avec le 30A, mais vu le diametre du fil qui arrive sur la prise 12V, je ne tirerais pas personnellement plus de 16A en continu.
Les ingenieurs etudes prevoient des choses, les acheteurs chargés d'optimiser les couts des lignes de fabrications , ont parfois des vues differentes...
Du coup c'est pas top comme idée de me brancher sur l'allume cigare.
Imaginon que je me branche sur le fusible de loption JBL ou siege chauffant, je n'ai ni l'un ni l'autre. L'emplacement est il alimenté ou faut tirer un cable pour ça et la masse je la met ou?
Ca dépend la conso de ce que tu veut mettre. Même si tu te limite à 15A c'est déjà énorme.fred207 a écrit:Du coup c'est pas top comme idée de me brancher sur l'allume cigare.
vu ton projet , tu va pas tirer enormement 2 a 3 A.
Au mieux raccorde toi directement au niveau du depart du fil pour la prise 12 v. c'est la prise 16Voies noires, voie 10 du bsi
Heu moi c'est F9 pour le 12v...
C'est monter comment dérriere? Moyennement envie de démonter trop souvent la boite à fusibles.
STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPP
la boite a fusible comme tu dit c'est le BSI, va pas le demonter .
ce que je te disais c'est que le fusible F9 sort sur la prise noire a 16 broches (voies) qui est clipsé sur ce bsi (en haut de la "boite" ou sont les fusibles).
sur ce connecteur (avec levier) en position 10 part le fil qui va au + de la prise 12V.
Si tu ne suis pas, pas grave, , vu ce que tu va theoriquement "pomper" avec ton thermometre , tire ton fil de l'allume cigare, c'est plus prudent
Pas de souci je viens juste de récuperer la voiture.
Disons que si je trouve une multiprise avec juste une seule sortie plutôt que trois ca m'ira aussi.
MAis je vais jeter un coup d'oeil dans la boite histoire de comprendre ca que tu ma dis.
Ben voilà que ça me prend aussi !
Je veux mettre en fixe avec déclenchement par le contact mon Inforad K0.
Je n'ai acheté qu'une prise Allume Cigare femelle isolée à souder (surement ce que tu cherches Fred). Ca m'a coûté 3,90€ chez un détaillant d'électronique du coin.
Le K0 (Inforad sous forme de clé USB) est fourni avec une petite embase autocollante que j'ai posée sur le bas de mon pare brise.
J'ai ensuite fait passer le câble du K0 (une banale rallonge USB) entre le montant et le tableau de bord et c'est propre
Maintenant, il me reste à décider si j'exploite le câble Allume cigare d'origine (trés pratique car déclenchement contact) ou si je passe par la boite à fusibles et que je pose du coup un petit relai 12V avec un 3ème fil qui arrive du contact
(beaucoup plus dur à mettre en oeuvre)
Des avis sur la question ?
L€_D!D!€r
Eric12 a écrit: Une monoprise donc
Une prise quoi
Oui le didier ca ca serais pas mal est en plus y a une bonne longueur de cable apparement. T'a la dénomination exact de l'objet?
le_didier_15042000 a écrit:Ben voilà que ça me prend aussi !![]()
tu va tirer a tout casser 1A avec ton K0. ta le brochage pour aller te raccorder juste en dessous sur le bsi.... te complique la vie avec un relai.
Hum j'ai regarde aujourdui dans les magaz du coin si je trouvais une prise comme la tienne le didier, j'ai regarder sur internet aussi quelqu'un a une idée de ou trouver 4a sur le net?
@ Fred
Le câble c'est moi qui l'a soudé donc j'ai prévu de la longueur ...
Sinon le terme exact c'est "prise allume cigare femelle isolée".
Regarde là encore moins cher et avec le mâle en plus
http://www.conrad.fr/fiche_allume_cigar ... 205896_FAS
@ Viper
Ok je passerai par l'arrivée Allume cigare
Comme ça je garde les fusibles libres pour autre chose comme tu sais
Photos du câblage à venir ...
@ Viper
Modifié en dernier par le_didier_15042000 le 18 Février 2011, 21:19, modifié 1 fois.
L€_D!D!€r
Ah ben je pouvais chercher un moment quand même. Du coup ca va ête plus facile. Ta pris un cable bien précis ou non?
je t'ai rajouté un lien j'ai édité mon post
L€_D!D!€r
Câble 2 X 1,5 mm2 type câble HP vendu au mètre ...
L€_D!D!€r
C'est exactement ce que je regardais mais j'ai pas que des bons retour sur ce site, et ici faut oublier les trucs genre norauto et feutvert ça existe pas. JE vais en faire ramenr depuis la Françe. Merci a toi.
Bonjour
A priori cette discussion semble proche de mes preoccupations, qui vont sans doute vous semblez elementaires. Je souhaite simplement installer mon autoradio dans une 207. Si j'ai tout bien compris il faut :
1 - un adaptateur (ca j'ai !)
2 - malgré l'adaptateur il faut aller chercher du 12V. Ou le prendre ? Sur la prise 12V ? Si oui je la demonte comment sans tout arracher ?
Est il preferable de le prendre au niveau des fusibles ? Si oui, je ne vois pas trop ou, y a t il une prise dans cette grande boite a fusibles ou je peux le trouver simplement ?
3 - Il faut installer les enceintes, et là si je comprend bien il faut demonter toute la garniture des portieres ?
Oula, pas simple chez peugeot
merci d'avance a tous
- pierrot95
Bonjour Pierrot, merci de venir te présenter dans la salle d'accueil des nouveaux membres
Grizz - Flood Addict
30 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
