Ampli invisible
Ampli invisible
Messagepar kris51 » 08 Juin 2011, 10:26
Salut à tous,
J'aimerais investir dans un ampli, cependant je trouve sa pas très esthétique, c'est pourquoi j'aimerais qu'il soit totalement caché mais je ne sais pas comment faire et où le cacher. Avez vous des idées ?
kris51
Messagepar eagleneo » 08 Juin 2011, 10:30
Le plus simple pour qu'il soit invisible, c'est de le mettre sous les sièges avant
eagleneo
Messagepar kris51 » 08 Juin 2011, 14:32
J'y avais bien pensé mais le problème c'est que c'est une 3 portes donc je bouge souvent le siège. Sa ne risque pas de labimer ou de tirer sur les branchements ?
kris51
Messagepar viper » 08 Juin 2011, 16:05
faut le fixer sur l'embase du siege et pas sur l'assise du siege lui meme. plus difficile mais comme ca il ne bouge pas .
sinon avec un cache "jbl" origine, il ya l'aile arriere droite. (mais il ne faut pas prendre un "monstre" en taille.
Messagepar jof68 » 08 Juin 2011, 16:08
Sinon dans ton coffre tu le verra seulement quand tu l'ouvre. tu le fixe sur la banquette arrière
jof68
Messagepar viper » 08 Juin 2011, 16:16
sauf que la , plus possible d'abaisser la banquette arriere, a moins d'aimer se faire "depouiller" sa caisse.
(sans parler du chargement qui ruinera l'ampli a force .)
Messagepar kris51 » 08 Juin 2011, 19:07
merci je pense que je opter pour la solution du siège avant mais comment passer les fils ??
kris51
Messagepar viper » 10 Juin 2011, 12:04
sous la moquette ou en suivant le faisceau d'origine par les cotés.
