Problème audio 207 premium
Messagepar lisandro9 » 27 Juin 2011, 01:25
Bonsoir.
J'ai acheté il y a un an une 207 premium avec GPS, commande vocale ect.
Quand j'écoute la radio, pas de problème au niveau son.
Quand je met un cd, pas de souci non plus.
En revanche, quand je branche mon ipod ou iphone sur la prise auxiliaire (avec les fiches rouge blanche et jaune), je n'entend absolument rien.
J'ai beau essayé avec plusieurs lecteurs, plusieurs cable, rien n'y fait.
J'ai essayé mes câbles et mes lecteurs sur plusieurs autres Peugeot (207 et 308), et le son sort impeccable.
Est ce que quelqu'un a déjà eu se genre de problème?
Qu'est ce que je doit faire ? Changer mes enceintes ? (cela ne me branche pas trop...)
Merci pour votre aide
lisandro9
Messagepar Black207 » 27 Juin 2011, 08:26
Déjà te présenter dans la section adéquat, sinon tu vas avoir des PB et aprés tu auras la réponse, peut-être même quand faisant une recherche le sujet est peut-être déjà abordé :coucou:
Black207
Messagepar Guest6762538 » 27 Juin 2011, 09:34
:coucou: lisandro9 merci de te présenter ici comme l'a dit Black207
Messagepar lisandro9 » 27 Juin 2011, 11:54
C'est fait :)
lisandro9
Messagepar viper » 27 Juin 2011, 11:58
c'est quoi comme gps ?
le port aux est il activé ? le selectonne tu ?
si ca marche sur une autre 207 c'est peut etre aussi le connecteur mal branché sur le poste.
Messagepar lisandro9 » 27 Juin 2011, 13:53
Il s'agit d'un autoradio RT3.
la prise auxiliaire est bien activée, mais le son qui en sort est vraiment faible, sans aucune basse.
Si je change la sortie auxilliaire, cela pourrait il améliorer les choses?
lisandro9
Messagepar h4ni » 27 Juin 2011, 14:52
Sujet déjà abordé sur le forum, fais une petite recherche et tu trouvera la solution
:207obsidien:
h4ni
Messagepar viper » 27 Juin 2011, 15:03
je dirais (si tu as essaye un vrai cable auxiliaire pour iphone/ipod et pas la "sortie" casque de l'iphone) un soucis de connectique (cable casse ou pas loin de l'etre) entre le boirier rca et la prise fakraB derriere le poste, ou le poste a un soucis sur le circuit auxilliaire.
le premier a tester est la "masse" de ce faisceau (port 11 du connecteur "blanc" (B) dans le fakra noir vers les masses des 2 connecteurs rca blanc et rouge.)
ensuite le + gauche voie 10 du connecteur fakra B vers pin centrale du rca blanc et le - droit = voie 4 du connecteur B vers pin centrale du rca rouge
