conseil pour brancher 2 amplis
Messagepar arno59136 » 04 Août 2011, 11:14
bonjour
je recherche des conseils pour brancher 2 amplis.
je veux installer:
1 audison lrx 4.300 avec 1 K.E focal 260v3 (arriere) et 1 K.E 165 k2 pour l'avant
+ 1 autre audison lrx 2.500 avec un sub 33KX.
pouvez-vous me conseiller sur les diametres de cables,les fusibles etc.
si vous avez des photos de vos instal ça pour être sympa
le calme avant la tempete
arno59136
Messagepar dimi_972 » 04 Août 2011, 19:45
Salut! Sur la mienne j'ai un cable d'alimentation de 25mm2 de la batterie en passant par un fusible anl de 125A jusqu'au répartiteur dans le coffre. Ensuite du répartiteur de 2 fusibles 60A chacun puis j'ai du cable 16mm2 jusqu'au ampli. En esperant que ca a pu t'aider :)
207 hdi 110 noir sans fap reprog 145ch decata disque embrayage renforcé admission dynamique xénon 8000k feux devil noir..
dimi_972
Messagepar Cliniccars » 09 Août 2011, 10:52
Il te faut une alim générale de 35² jusqu'au coffre avec fusible de 100A en tête (juste à côté de la batterie), puis 2 répartiteurs ( 1 pour le + et 1 pour le - ). Ensuite tu vas à chaque ampli en 20² (pour le + et le -). Pour la masse générale, c'est la même section que le +, c'est à dire 35².
Une longueur de 5 m de 25² peut supporter 60-70A max, donc passe à une section de 35² qui pourra supporter 100A.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar arno59136 » 09 Août 2011, 11:37
merci pour les réponses... je me doutais,c'est ce que j'ai acheté comme section....du 35mm² ;)
par contre j'ai un condo sans remote...il va pas me bouffer ma batterie même si je tire pas dessus ? normalement je pense pas vu qu'il n'y a que l'affichage qui restera,mais sinon je vois pas comment le désactiver ^o)
arno59136
Messagepar Cliniccars » 09 Août 2011, 13:52
Le condo consommera, mais très légèrement, comme un voyant d'alarme. Si la voiture est en arrêt trop longtemps sa risque, mais pour une utilisation quotidienne il n'y a pas de soucis.
Les condos que j'utilisais étaient sans électronique. Je n'en mets plus dans mes installs.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
