information sur l'ampli de l'option JBL
Messagepar plop28 » 19 Octobre 2011, 12:25
J'ai une 207 avec l'option JBL depuis plus de deux mois. Avant ça, à la place de l'autoradio RD4 et de l'ensemble JBL j'avais un poste alpine, un ampli et un caisson de bass. Les HP étaient bas de gamme et d'origine pourtant je trouvais le son meilleur que maintenant.
J'ai essayé de trouver la référence exact et les caractéristiques de l'ampli en vain. J'ai aussi parcouru plusieurs sujets sur le remplacement du caisson de bass mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
N'ayant toujours pas revendu mon ancien matos, je voulais mettre le caisson que j'avais dans le coffre pour remplacer l'actuel.
j'ai ce modèle :
les specs :
Type de charge : Bass-reflex
Volume de charge conseillé : 15-30 litres
Puissance max. : 500W
Puissance nominale : 250W
Sensibilité (2.83V/1m) : 90dB
Réponse en fréquence (+/- 3dB)* : 35Hz - 1000Hz
Impédance nominale : 4 Ohms
Subwoofer : 27cm à membrane Polyglass
Moteur : 120mm
Bobine : 50mm
Diamètre d'encastrement : 233mm
Profondeur d'encastrement : 130mm
j'ai aperçu des problèmes sur le double bobinage etc, pensez vous que je puisse raccorder ce caisson directement à l'ampli ?
plop28
Messagepar viper » 19 Octobre 2011, 15:08
Dasn l'absolu, tout est "toujours" possible.
Mais je pense que tu etais habitue a un ampli plus "puissant" avec ton ancienne config associé a un plus gros caisson...
L'ampli du jbl fait de memoire 240 W (des vrais pas des Watts de tunner nortoto) repartis sur les 7 Hp jbl.
As tu des entrée haut niveau sur ton ampli ?
Si oui, il va te falloir le reinstaller, debrancher le HP de basse du caisson d'origine, entrer sur ton ancien ampli avec ces lignes (c'est un double bobine le HP de basse du caisson jbl) et envoyer vers ton caisson ....
Ca devrait refaire Boom Boom :mrgreen:
Messagepar plop28 » 19 Octobre 2011, 15:45
Oui avant j'avais un ampli de 200w juste pour le caisson.
Donc d'après ce que tu me dit, c'est possible mais il faudrait que je rebranche mon ancien ampli et don retirer un câble depuis la batterie ?
plop28
Re: information sur l'ampli de l'option JBL
Messagepar Eric12 » 19 Octobre 2011, 16:14
plop28 a écrit: Les HP étaient bas de gamme et d'origine pourtant je trouvais le son meilleur que maintenant.
Meilleur avec les HP d'origine qu'avec le JBL, c'est étrange quand même.
Messagepar viper » 19 Octobre 2011, 16:19
plop28 a écrit:Oui avant j'avais un ampli de 200w juste pour le caisson.
Pour retrouver le niveau de SPL que tu aimes, je vois pas d'autres solutions "simple".
Messagepar viper » 19 Octobre 2011, 16:21
Eric12 a écrit: Meilleur avec les HP d'origine qu'avec le JBL, c'est étrange quand même.
Reflechis(relit) bien Petit Scarabée :mrgreen: :cyp:
Messagepar Eric12 » 19 Octobre 2011, 16:40
Meilleur = Boum boum plus fort :unsure: ?
Messagepar plop28 » 19 Octobre 2011, 16:45
Je dirais moins dur, moins sec.
Avec mon ancien caisson c'était bien doux.
Et puis les HP d'origines aucune basses dessus pour ne pas qu'ils saturent.
Je met jamais le son a fond mais j'aime bien quand il est bien propre :)
Merci viper, je vais étudier la chose ;)
plop28
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
