Questions sur mon équipement d'origine
Messagepar bigorno » 08 Février 2012, 07:54
Bonjour la meute.
J'ai quelques questions au sujet de mon auto, du système audio plus précisément.
(pour rappel, ma 207 est une Urban Move de 2012 équipée «wip Sound MP3»)
-Pouvez-vous me donner la référence de l'autoradio sachant qu'il a pour fonction cd mp3 et radio avec l'affichage type C (RT3, RT4, RD4, autre?? Je suis perdu).
-Est-il bien possible d'activer une sortie auxiliaire sur cet autoradio et d'y brancher le fameux câble correspondant? Si oui la manoeuvre est-elle chère? Longue? Compliquée?
-En débranchant l'autoradio, quel type de branchement vais-je rencontrer? (fiches ISO? Fiche spécifique?)
-Je n'ai pas de haut parleur dans les portières arrières, mais les câbles sont-ils tirés?
Merci à tout ceux qui auront prit le temps de lire et de répondre à mes questions.
Désolé si la question a déjà était posée...
bigorno
Messagepar Eric12 » 08 Février 2012, 11:49
- RD4
- L'entrée Aux (et non sortie) n'est plus de série sur urban move :unsure: ? T'a regardé dans ta boite a gant ?
- connecteur fakra
- si ça n'a pas changé, oui.
Messagepar bigorno » 08 Février 2012, 12:31
Merci pour tes réponses.
Concernent l'entrée auxiliaire je n'ai rien dans la boite a gants, et lorsque je zap sur source, je n'ai que le choix entre radio ou cd.
bigorno
Messagepar Guest6762538 » 08 Février 2012, 13:48
Eric12 a écrit:- RD4
- connecteur fakra
Économies by Pijot
Messagepar bigorno » 15 Février 2012, 08:19
Est ce qu'activer l'entrée AUX permet également d'activer la commande chargeur CD?
bigorno
Messagepar Eric12 » 15 Février 2012, 10:23
bigorno a écrit:Est ce qu'activer l'entrée AUX permet également d'activer la commande chargeur CD?
C'est pas la même chose, mais tu peut faire télécoder les 2 en même temps.
Messagepar bigorno » 21 Février 2012, 18:31
Encore une question, en débranchant la fiche derrière l'autoradio d'origine (fiche FAKRA donc), vais-je rencontrer des soucis lors du rebranchement?
Je fais allusion à des problèmes du genre blocage pour cause de code etc...
Merci.
bigorno
Messagepar eddie67 » 22 Février 2012, 03:05
Nan pas de probleme a part qu'il faut remettre la date et l'heure.
eddie67
Messagepar bigorno » 25 Février 2012, 16:23
Le connecteur N°12 du bloc A correspond-t-il à un + après contact ou à un + permanent?
Uploaded with ImageShack.us
bigorno
Messagepar Caoimhim » 29 Février 2012, 17:57
voila mon problème, je viens d'acquérir une Peugeot 207, je possédais déjà un autoradio multimédia (Scoot DRX 950 c'est pas le musk mais bon) sur mon ancien véhicule, en débranchant le poste d'origine de la 207 j'ai remarqué que la connectique ne correspondais pas du tout, alors j'ai acheté l'adaptateur qu'il fallait et la paffff nouveau probléme jne sais pas ou dois je connecter le câble Rouge, Jaune et Bleu se trouvant sur l'adaptateur :s
Ne voulant pas voir partir ma 207 dans un formidable feux de tristesse, quelqu'un peu m'aider ???
Photo des cable =} http://img195.imageshack.us/img195/6814/cablage.jpg
Caoimhim
Messagepar Eric12 » 29 Février 2012, 20:03
C'est bon, tu vas pas la poser sur tout les topics du forum ta question non plus ?
Messagepar Caoimhim » 29 Février 2012, 20:10
Non la c'est bon, j’attends vos réponse pour m'aider m aiguillé...
Caoimhim
Messagepar Cliniccars » 01 Mars 2012, 00:27
Pour la cosse n°12 je pense que c'est un plus permanent pour maintenir les données de l'autoradio. Et le plus après contact doit être dans le bus CAN. Pour vérifier que la cosse n°12 est bien un plus permanent, prendre des mesures avec un voltmètre serait la meilleure solution : contact en route on mesure et contact coupé après plusieurs minutes on mesure. donc tu te raccordes entre les cosses 12 et 15 (masse) pour faire ces mesures.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar bigorno » 01 Mars 2012, 09:41
Merci pour tes conseils, je vais tester.
bigorno
Messagepar eddie67 » 01 Mars 2012, 12:54
Sur certaine 207, La broche 12 n'envoie plus de courant à l'autoradio et se coupe après fermeture du véhicule. En gros certaine 207 n'on pas de + permanent sur la prise fakra de l'autoradio.
eddie67
