passage du cable d alimentation de l ampli
Messagepar sawyerslost » 04 Juin 2012, 01:00
je viens de faire passer mon cable d alim de l ampli en perçant derriere le repose pied ,je voulais mettre une photo mais le fichier est trop gros ,je peux vous l envoyer par mail
en fait il faut enlever la moquette au niveau du repose pied et on voit le repose pied qui est fixer par deux boulons de 10,il faut enlever le repose pied et percer on tombe derriere le garde boue qu il faut enlever avant et mettre la voiture sur crique et enlever la roue,le cable remonte derriere l aile et atteri dans le compartiment moteur
une fois l installation terminer ,j ai étancher le trou avec du sika
pour la masse ,je l ai brancher au fixation des fauteils
sawyerslost
Messagepar viper » 04 Juin 2012, 01:40
C est une des possibilites deja decrite ici.et la.
Jusqu a 50A , autant prendre le cable pre-pose par psa dans l habitacle pour sieges chauffant et ampli dorigine.
Messagepar zapper37 » 04 Juin 2012, 08:25
viper a écrit:C est une des possibilites deja decrite ici.et la.
+1 sa coûte pas plus et c'est bien plus propre
zapper37
Messagepar julien07 » 12 Juin 2012, 16:59
viper a écrit:Jusqu a 50A , autant prendre le cable pre-pose par psa dans l habitacle pour sieges chauffant et ampli dorigine.
Ou est ce que tu le retrouve ce cable?? Il va direct au coffre?
Si ca peut éviter de tirer un cable...
julien07
Messagepar zapper37 » 12 Juin 2012, 17:01
il est à coté de la bsi et ne va pas jusqu'au coffre
zapper37
Messagepar julien07 » 12 Juin 2012, 17:14
Ah ok merci!
Donc eventuellement possibilité de repartir a partir de ce cable. Il faut que je regarde la puissance de mon ampli...
julien07
Messagepar zapper37 » 12 Juin 2012, 17:20
julien07 a écrit:Ah ok merci!
le but de ce cable est d'installé le BFH5 (boitier fusible habitacle ) sur lequel tu peux te repiquer pour ton ampli .
zapper37
