réglage de l'heure sur ordi de bord ?
Messagepar kitty9 » 06 Août 2012, 19:43
Bonjour a tout le monde, j'ai acheté un autoradio alpine double din et depuis je n'avait plus la commande au volant ni le réglage de l'heure et la date sur l'ordi de bord, j'ai alors acheté le faisceau pour avoir la commande au volant, que je vient de monté cette après midi, elle fonctionne mais mon problème est que je ne sais pas comment faire pour régler l'heure et la date sur l'ordi de bord, si quelqu'un peut m'aider svp? merci beaucoup
kitty9
Messagepar Eric12 » 07 Août 2012, 13:59
:recherche:
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 86#1018686
Tu précise pas grand chose donc je sais pas si tu est exactement dans le même cas, mais dans le principe c'est tous pareil. Pas de notice avec ton interface ?
Modifié en dernier par Eric12 le 07 Août 2012, 14:03, modifié 3 fois.
Messagepar kitty9 » 07 Août 2012, 14:01
merci je vai aller voir, non pas de notice car je l'ai acheté a un particulier sur le bon coin
kitty9
Messagepar Eric12 » 13 Août 2012, 09:50
Pas de nouvelles ?
Messagepar kitty9 » 13 Août 2012, 14:01
je n'ai pas réussi, j’attendais d’être sur mon ordi pour répondre :) le topic est pas mal long peut-être j'ai loupé la bonne info ^^ mais j'ai essayé avec les 2 boutons a appuyer en même temps et sa n'a rien fait, mon alpine ne veut pas :cry:
kitty9
Messagepar eddie67 » 13 Août 2012, 23:40
Tu as branché la prise jack des CAV sur ton autoradio????
eddie67
Messagepar kitty9 » 14 Août 2012, 10:42
houlala, je ne sais pas, j'avait trouvé sur le bon coin le faisceau spécial alpine que j'ai reçu, j'ai démonter mon autoradio alpine, j'ai enlevé la prise d'origine avec les gros truc en plastique ou les prises s'emboittent dedans et j'ai mit a la place le faisceau du bon coin, plus la prise jack si je ne me trompe pas au dos de l'autoradio donc ce qui fait 2 grosses prises qui vont dans un gros truc en plastique, un autre gros truc en plastique qui s'emboite et la prise jack
kitty9
Messagepar eddie67 » 14 Août 2012, 16:51
Vérifie que la prise jack de l'interface soit bien connecter a l'autoradio.
eddie67
Messagepar eddie67 » 14 Août 2012, 16:52
eddie67
Messagepar kitty9 » 14 Août 2012, 19:37
En fait on m'a dit que c'etait pas possible de regler l'heure sans l'autoradio d'origine
kitty9
Messagepar Dragornos » 14 Août 2012, 19:45
Tu peux le faire via le PPS. Sinon tu dois remettre ton poste d'origine.
Dragornos
Messagepar Eric12 » 14 Août 2012, 20:07
kitty9 a écrit:En fait on m'a dit que c'etait pas possible de regler l'heure sans l'autoradio d'origine
Avec la bonne interface c'est possible. T'es sur que tu t'es pas fait refiler une m... sur leboncoin ?
Messagepar eddie67 » 15 Août 2012, 00:30
Avec la bonne interface, tu peut regler l'heure et les différents paramètres du vehicule sans problème.
eddie67
Messagepar gerdy25 » 25 Août 2012, 21:54
Pour regler l heure, il faut le faire via l autoradio d origine.
gerdy25
Messagepar viper » 25 Août 2012, 23:19
Y en a qui suive on dirait :vap:
Re: réglage de l'heure sur ordi de bord ?
Messagepar funkybobot » 27 Décembre 2019, 13:01
je me permets de faire remonter ce topic car j'ai installé un autoradio Pionner sur ma 207 lors de son achat en 2012
j'y ai installé l'interface pour les commandes au volant
jusque là j'arrivais à régler les l'informations (heure, date…)
mais depuis mon changement de batterie les commandes au volant ne fonctionne plus correctement
j'accède aux paramètres en appuyant simultanément sur les boutons >> et <<
je peux réglé l''année mais impossible d'accéder au mois, au jour et à l'heure
voici une petite vidéo de démonstration : https://youtu.be/2IV3F2_Ilww
merci de votre aide
funkybobot
