Problème autoradio
Problème autoradio
Messagepar ludospl » 10 Août 2012, 18:37
Bonjour à vous pour commencer
Je vous explique mon problème j ai donc une Peugeot 207 de 2006
Et j avais actuellement un rt5 avec GPS radar de recul et Bluetooth avec le grand écran
Mon projet à été de changer se poste par un alpine cda137 bti qui vient à peine de sortir j ai acheter une interface pour le radar de recul
Et une interface apf-d101ps pour la commande au volant et l affichage déporter
Mon premier soucis rencontrer est qu à chaque utilisation de ma voiture quand j éteint le contact et quand je remonte dans mon véhicule même 5 minutes après le mode économique est déjà en place
Est ce normal?
est ce que une fois le mode économique mis en place l autoradio tire toujours du courant sur ma batterie et risque de ne pas me vider ma batterie et pas pouvoir redémarrer le lendemain?
Et deuxième soucis le radar de recul fonctionne très bien la commande au volant nickel aussi mais l affichage déporter ne fonctionne pas est ce normal ?
Merci a vous de votre intérêt à mon soucis j attend vos réponses
ludospl
Messagepar viper » 11 Août 2012, 00:00
Non, tu dois avoir un mauvais branchement.
Normalement non, le bsi doit delester les consommmateurs. Omme le poste
qu as tu remis. Omme affichage deporte ? As t il ete telecode correctement ? Il semble que non .
Nb: dommage de retirer un rt5..
Messagepar ludospl » 11 Août 2012, 08:05
Je ne comprend pas trop se que tu essaye de m explique et non il a pas été télécoder Qu appelle tu télécoder et le branchement est correct
ludospl
Messagepar ludospl » 11 Août 2012, 13:56
Personne peut m aider :cry: :cry:
ludospl
Messagepar viper » 11 Août 2012, 20:03
Qu as tu comme ecran (odb) actuellement ? Car l ecran du rt5 ne fonctionne Qu AvEC un rt5....
Si tu as remis un odb type c , il faut le telecoder chez le concessionnaire, sinon il ne fonctionne pas .correctement.
Messagepar ludospl » 11 Août 2012, 22:26
Je ne sais pas si je me suis mal expliquer mais je ne comprend pas du tout vos réponses
ma question était que je possède une Peugeot 207 hdi avec un écran d à peu près 7 pouces et un autoradio rt5 qui fait Bluetooth radar de recul et GPS qui fonctionne très bien
et mon projet à été de demonter cet autoradio pour y installer un poste alpine cda137bti qui reprend le même principe (Bluetooth radar de recul télécommande au volant et affichage déporter )
En rebranchant tout sa j ai pu constater qu'avec mon poste alpine tout fonctionnait excepter l'affichage déporter
Ma question était quelqu'un serait si l affichage déporter de mon poste alpine est compatible avec un écran de rt5 Avec GPS?
Merci a vous
Modifié en dernier par ludospl le 11 Août 2012, 22:30, modifié 1 fois.
ludospl
Messagepar ludospl » 11 Août 2012, 22:28
ludospl a écrit:Je ne sais pas si je me suis mal expliquer mais je ne comprend pas du tout vos réponses
Merci a vous
ludospl
Messagepar viper » 12 Août 2012, 00:43
NON.
L ecran du rt5 est indissociable du poste. L un ne peut pas fonctionner sans l autre.
Et ton alpine ne fait pas gps.... J ai du mal a voir l interet de ce remplacement.
Messagepar ludospl » 12 Août 2012, 08:28
Le changement :le son
Avec un poste comme alpine je peut préparer une sono maintenant avec un son super propre et super puissant c est surtout sa l essentiel pour moi
ludospl
Messagepar viper » 12 Août 2012, 12:17
En passant le rt5 en mode pre ampli et en posant un ampli comme avec le kit jbl, on fait la meme chose....
Messagepar ludospl » 12 Août 2012, 12:39
D accord avec toi mais au final le résultat est loin d être le même la qualité sonore et la puissance na rien a voir avec un pack jbl :)
ludospl
Messagepar viper » 12 Août 2012, 19:00
Ca depend si on aime un son "sec" ou "tendre" et la puissance des amplis choisit :D le jbl n est qu un exemple.
Messagepar ludospl » 13 Août 2012, 19:46
L alpine possede 3 sortie Rca 4 v c quand même de meilleur qualité
Et sa sera plus adapter avec cette source pour y mettre des ampli dessus j,aimerai y installer un kit éclater à l avant et un à l arrière sur un ampli 4x125 rms
ludospl
Messagepar Dragornos » 13 Août 2012, 20:01
enfin bref tu vends pas ton rt5 ? :lang:
Dragornos
Messagepar ludospl » 13 Août 2012, 20:03
Non je le vend pas
ludospl
j'ai le même probleme
Messagepar Pierrot76 » 04 Octobre 2012, 19:42
bonjour,
je viens d'équiper mon Peugeot expert 2008 d'un alpine cda-137 bti avec les interfaces apf-d101ps pour commande et affichage ainsi que l'interface pour radar recul (tout ça pour remplacer mon rd4).
sur le plan audio, l'alpine est incontestablement supérieur!
par contre je n'ai aucune info qui remonte vers l'afficheur du véhicule et pas non plus les bips en provenance du radar de recul.
en revanche la commande au volant est fonctionnelle y compris pour régler les fonctions horloge, paramètre, etc. du véhicule.
quelqu'un a t-il rencontré et surtout trouvé une solution à ces problèmes?
merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Peugeot Expert 2008
Pierrot76
Re: j'ai le même probleme
Messagepar Eric12 » 04 Octobre 2012, 19:56
Pierrot76 a écrit:par contre je n'ai aucune info qui remonte vers l'afficheur du véhicule
Pas sur que le poste soit compatible, je ne voit aucune info e, ce sans dans [url]=http://www.alpine-electronics.fr/fileadmin/user_upload/manuals/car_audio_manuals/CDA-137BTi/OM_CDA-137BTi_FR.pdfla notice[/url] Ils precisent bien qu'il est compatible commande au volant, mais pas affichage déporté (en tout cas j'ai pas vu)
Pierrot76 a écrit:et pas non plus les bips en provenance du radar de recul.
:bah: pas d'idée la.
Messagepar Pierrot76 » 04 Octobre 2012, 21:11
bonsoir
merci pour votre réponse.
mais désolé car il y a bien une sortie (connecteur noir avec 3 contacts) qui sort de l'autoradio et que j'ai connecté sur une entrée correspondante de l'interface.
je reprend la doc cablage du cda-137bti:
-connecteur interface de l'affichage du véhicule/connecteur de la télécommande marine:
ce connecteur reproduit les signaux de commande de l'interface d'affichage du véhicule à raccorder au boitier de l'interface d'affichage du véhicule (en option) pour mon cas le apf-d101ps.
donc le problème existe bien et doit etre surmontable...
Peugeot Expert 2008
Pierrot76
Messagepar Calimero » 06 Octobre 2012, 00:43
Bienvenue sur FélineExpert :coucou: :cyp:
Messagepar Grizz » 06 Octobre 2012, 12:56
@Pierrot76: bjr, même si tu ne possèdes pas de 207, venant chercher des infos chez les Experts de Féline :clown: tu pourrais venir te présenter dans la salle d'accueil >> http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Messagepar Pierrot76 » 07 Octobre 2012, 19:22
Bonjour
je me suis rendu sur le site des 207 car j'étais persuadé que l'autoradio rd4 était commun avec celui de l'expert.
or il n'en ai rien, j'ai contacté Alpine qui m'ont dit que l'expert n'était pas dans leur liste de véhicule compatible et à l'explication des défauts constatés il semblerait que ce soit les mêmes que ceux rencontrés sur la citroen C4 (et qui à ce jour ne sont toujours pas solutionés)
le plus navrant dans cette histoire c'est l'assurance qu'on les vendeurs qui vous garantissent la compatibilité (merci Chilla...)
je ne vous embête donc plus et je remercie les personnes qui ce sont interressé à mon problème.
cordialement,
Pierre.
Peugeot Expert 2008
Pierrot76
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
