installation pioneer AVH-8400 BT
Messagepar scorpio972 » 05 Septembre 2012, 01:03
j'ai parcouru le forum vu divers sujet qui parle d'autoradio double din, mais aucun ne pouvant résoudre mon problème.
le poste d'origine fonctionne très bien.
Fiches de la voiture:
la flèche rouge indique t'elle le moins?
la flèche bleu indique t'elle le plus?
j'ai acheté un adaptateur(sois disant), pour brancher le poste sur la 207
cette image: cables allant avec la fiche de la voiture.
fiche pour le module parot
Cables allant vers la fiche iso du poste:
mon soucis: je branche correctement mon poste, mais celui ci ne s'allume pas du tout. tentative avec mon ancien poste le pioneer DEH-8100 bt celui ci non plus ne s'allume pas.
Les fusibles sont bon étant donné que le poste d'origine fonctionne.
J'ai donc pensé que par rapport à l'adaptateur les cables sont inversé, mais qu'elle cable irait avec quoi je ne sais pas du tout
la masse venant de la voiture est grise et noir?
le cable d'alimentation est vert et jaune? ou le rose se trouvant à coté?
ça fait deux jours que j'ai le poste et que je tente de le brancher sans pour autant y arriver.
Pour la masse du poste concernant le frein à main je la relirais a la masse du poste...
Merci d'avance
Modifié en dernier par scorpio972 le 05 Septembre 2012, 04:16, modifié 1 fois.
scorpio972
Messagepar diabolo » 05 Septembre 2012, 01:25
Slt,
Le câble jaune/vert est normalisé pour la masse/terre.
Toutefois, je me méfie, car dans les phares le fil noir est le + et le fil jaune est le -
Vérifie avec un voltmètre.
Cdlt,
Messagepar scorpio972 » 05 Septembre 2012, 04:17
salut merci, je tenterais demain de voir avec un voltmètre.
scorpio972
Messagepar navy972 » 05 Septembre 2012, 05:19
ce qu'il te faut c'est l'interface pionner de ce genre la .. afin de garder commande au volant etc etc
http://www.adnauto.fr/ctspsa001ae-inter ... ml?asid=54
tu trouveras plein de topic qui en parle
navy972
Messagepar scorpio972 » 05 Septembre 2012, 05:25
ça ne résoudra pas le problème du poste qui s'allume pas, j'ai prit cet adaptateur, en précisant bien que c'était pour une 207 et un poste pioneer...
pour la commande au volant je verrais ça plus tard.
problème résolu, merci diabolo pour l'idée du voltmètre.diabolo
scorpio972
