Prise auxiliaire ne fonctionne pas sur 207 cc.
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 11:19
Bonjour à tous.
Je viens de me rendre compte que la prise auxiliaire pour brancher un lecteur mp3 e marchait pas sur la 207 cc de ma copine.
J'ai d'abord échangé le boîtier en lui même avec ma 207.
Conclusion le problème ne vient pas du boitier mais d'un souci électrique en amont.
La question est : lequel?
Car j'ai deux possibilité : -soit le souci provient de la fiche verte qui se prends sur le boîtier. J'ai réussi à déclipser la fiche en deux parties, mais je n'ose pas tirer sur les fils électriques.
-soit ça provient de plus haut, mais je n'arrive pas à savoir où est l’extrémité du branchement dans la voiture.
Vous auriez une idée?
avalanche46
Messagepar zapper37 » 23 Septembre 2012, 11:34
sur ton RD4 tu as le menu de la prise auxiliaire? si tu ne l'as pas c'est un probleme de telecodage
zapper37
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 11:39
En sélectionnant "source" tu veux dire?
Oui j'ai, mais tout ce que j'entends, c'est un fort grésillement, avec la musique en fond, mais vraiment archi archi faible.
Je sais que ce n'est pas un problème de volume, car j'ai pu comparer avec la mienne. Rien à voir.
avalanche46
Messagepar zapper37 » 23 Septembre 2012, 11:45
avalanche46 a écrit:En sélectionnant "source" tu veux dire?
tu as changé quoi? juste la prise ? verifies les connexions derriere le RD4 en suivant les 3 fils ( de mémoire ) de la prise auxiliaire
zapper37
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 11:53
J'ai encore rien revérifié, il me faudrait un schéma du câblage complet.
J'ai juste déclipsé cette fiche et je voudrais vérifier qu'il n'y ait pas un problème au niveau des cosses.
Le truc c'est que je ne sais pas trop comment les retirer.
avalanche46
Messagepar zapper37 » 23 Septembre 2012, 12:22
Ça ne vient pas des cosses, les clips sont sertis donc si les fils ne bougent pas il n'y a pas de raison que ça soit ça, tu as essayé avec un autre lecteur mp3? Et avec un autre câble pour relier ton mp3 à la prise??
zapper37
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 12:23
Oui oui j'ai fait tout ça.
Bon bah du coup ça vient de plus loin si tu dis que ça ne peut pas venir de la fiche et du boitier.
Tu sais où se branche la fiche dans la voiture?
avalanche46
Messagepar zapper37 » 23 Septembre 2012, 12:26
Bah le,boîtier tu as essayé avec le tiens non?
Si tu veux en avoir le cœur net test le sûr ta voiture.
Le câble arrive derrière le RD4
zapper37
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 12:28
Ah bah oué j'suis con. J'y avais pas pensé.
Va savoir pourquoi je m'imaginais qu'il se branchait ailleurs.
Je vais checker ça vite fait.
avalanche46
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 12:47
J'ai démonté l'autoradio, débranché la prise blanche, rebranché, vérifié les cosses. Rien n'y fait.
Je tente un échange d'autoradio avec la mienne pour voir?
avalanche46
Messagepar zapper37 » 23 Septembre 2012, 12:58
avalanche46 a écrit:J'ai démonté l'autoradio, débranché la prise blanche, rebranché, vérifié les cosses. Rien n'y fait.
ca ne marchera pas, il faut un telecodage .... pas sure que ça marche juste en changeant l'autoradio.
debranche la prise blanche et la prise auxiliaire et installe le sur ta voiture.
ça sera plus simple ;)
zapper37
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 13:03
Un télécodage pour lequel?
Si je branche le mien à la place du sien, je vais devoir faire reprog un truc ou pas?
avalanche46
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 13:07
Voici l'arrière de l'autoradio, comme je l'ai déjà dit, j'ai débranché et rebranché la prise blanche.
Est-ce qu'au moins sur cette prise, les branchements sont corrects ? (on ne sait jamais).
avalanche46
Messagepar zapper37 » 23 Septembre 2012, 13:08
avalanche46 a écrit:Un télécodage pour lequel?
Je pense oui, il y a le VIN à telecoder dans l'autoradio quand tu changes d'autoradio ...
essaie plutot d'installer le faisceau + la prise sur ta voiture.
ou le contraire ... c'est pour verifier :)
zapper37
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 13:17
Dans le doute, j'ai vérifié avec la mienne, le branchement est pas pareil.
Déjà au niveau des couleurs, et de l'emplacement des fils sur la prise blanche
avalanche46
Messagepar zapper37 » 23 Septembre 2012, 13:25
les couleurs ce n'est pas grave, peugeot ne fonctionne pas à la couleur du fil mais à son numéro ;)
pour l'emplacement c'est bizarre..
vous avez le meme autoradio sur les 2 ?
les 2 prises auxiliaires sont d'origines ?
zapper37
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 13:32
Bah écoute je suis presque sûr que tout est d'origine.
Les autoradios semblent un peu différents, en ce qui concerne l'arrière.
Le mien (qui marche) :
Le sien :
avalanche46
Messagepar zapper37 » 23 Septembre 2012, 13:34
la seule différence c'est que l'autoradio sur la deuxième photo est bi-tuner...
c'est bizarre que le faisceau soit différent ....
tu n'y avais pas toucher avant ?
zapper37
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 13:50
Non, c'est la première fois que je démonte quoi que ce soit sur une 207.
avalanche46
Messagepar avalanche46 » 23 Septembre 2012, 14:53
Problème résolu grâce à l'aide de zapper 37. :ok:
Les fils n'étaient pas positionnés correctement sur la fiche blanche qui se branche derrière l'autoradio.
J'ai donc pris en référence mon autoradio, sur lequel les fils étaient correctement disposés, et j'ai appliqué ce modèle à celui de l'autoradio posant problème.
Tout fonctionne impec', merci. :coucou:
avalanche46
Messagepar zapper37 » 23 Septembre 2012, 16:15
De rien ;)
il faudrait d’ailleurs que j'installe la mienne ( prise auxiliaire ) :D
zapper37
Messagepar viper » 23 Septembre 2012, 19:20
Et l alarme egalement :cyp:
Messagepar zapper37 » 23 Septembre 2012, 19:21
viper a écrit:Et l alarme egalement :cyp:
:lolpan:
zapper37
Re: Prise auxiliaire ne fonctionne pas sur 207 cc.
Messagepar Cortex08000 » 14 Février 2015, 22:44
Déterrage de post mais serait-il possible d'avoir une petite photo de ta modification, merci d'avance
Cortex08000
Véhicule: 207 1.6 thp 150
Messagepar Pic-sou » 14 Février 2015, 23:48
3 ans après :vap:
Messagepar Cortex08000 » 15 Février 2015, 09:34
D’où les 3 premiers mots de mon post, on sait jamais quelqu'un d'autres à pu rencontrer le même problème.
C'est toujours mieux que de recréer un sujet.
Cortex08000
Messagepar viper » 16 Février 2015, 02:15
Messagepar Cortex08000 » 16 Février 2015, 21:28
Merci pour ta réponse, mais maintenant je suis un peu noyer dans le flot d'information.
Je vais poursuivre ma lecture et on verra.
Cortex08000
Messagepar Simon57 » 08 Décembre 2016, 16:54
Je suis nouveau sur forum (et oui je constate que j'arrive un peu tard sur ce sujet lol)... j'en appelle à votre aide... Je viens d'acquérir une 207 1,6L HDI Féline noire 110CV de 2007.
Petit problème, lorsque je branche mon Iphone5S avec un câble aux par la sortie prévue à cet effet dans la boîte à gant, j'ai un son ultra faible avec des grésillements (en poussant tous les volumes à fond). (l'ancien propriétaire du véhicule ne s'est jamais servi de cette sortie).
J'ai donc commandé un câble aux à brancher directement derrière le poste autoradio RD4 que j'ai branché comme le montre les différents exemples sur le net.
Cependant rien ne change, le son est tjs très faible... Je suis passé dans deux concessions Peugeot différentes qui me disent toutes deux qu'elles n'ont jamais vu ce pb et ne savent pas comment faire...
Est ce un soucis de branchement? un souci d'autoradio? le fait que j'ai la source aux entrée 2 et non l'entrée 1 prévue à cet effet a t'il une incidence?
Merci par avance de votre aide !
Simon57
Véhicule: 207 HDI Feline 110cv
Messagepar viper » 09 Décembre 2016, 01:59
Hum, tu as donc un kit main libre sur ton poste. oui, non ?,
Si oui faut verifier que le kit est pas en panne , il peut perturber avec la fonction mute les 2 prises auxilliaires.
Si non Ca vaut le coup de vérifier le telecodage et le brochage de la prise blanche du poste avant de le declarer en panne....
