Problème écran noir en mode cd
26 messages
j'ai parcouru le forum et j'ai vu beaucoup de problèmes d'affichage des ODB.
J'ai acheté ma 207 d'occasion il y a quelques semaines et je me suis aperçu en mettant mon autoradio (simple, RT4 je crois) en mode CD que l'écran devenait totalement noir!
Le son et les commandes au volant fonctionnent, j'ai même pu régler, à l'aveugle, les paramètres du son.
En plus de ça, quand je remet le mode radio, l'horloge se met systématiquement à zéro et clignote.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ou entendu parler de ce problème, et auriez vous une solution?
Bonne soirée à tous!
- keymy
Désolé c'est la première fois que je m'inscris sur un forum, je ne savais pas qu'il fallait se présenter.
Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, j'habite à EPINAL 88.
Je suis secrétaire dans le BTP.
J'ai une 207, diesel, 5 portes.
Vous avez besoins d'autres informations?
- keymy
Elle ne doit plus être garantie, je l'ai acheté d'occasion et c'est un modèle de 2006.
J'ai démonté l'autoradio et vérifié les connexions, le petit fusible aussi, je n'ai pas remarqué de faut contacts à ce niveau.
- keymy
Si c'est un RT4 (GPS) ce problème a déjà été soulevé... Les personnes touchées par ce phénomène parlaient d'un reboot qui s'effectuait... Aucune solution n'avait été apportée car le problème survenait de façon très irrégulière...
A voir à réinstaller le poste en faisant un reboot complet avec le DVD d'installation...
N'ayant plus ma zoto je ne sais pas comment effectuer une telle manipulation...
Modifié en dernier par LOLO13500 le 25 Septembre 2012, 21:42, modifié 1 fois.
LOLO13500 - Féline 207 Addict
- Localisation: Tu me lis gros béta c'est que je suis sur le forum!!
Si c'est ton premier forum je t'invite aussi à utiliser la fonction rechercher tu aura souvent une réponse à tes questions et cela évitera les doublons de topics
Encore bienvenue parmi nous...
...Encore bienvenue parmi nous...
Merci LOLO13500,
il n'y a pas la fonction GPS c'est un simple autoradio, comme dit zapper37 ça doit être un RD4, et j'ai déjà fais des recherches dans le forum à ce sujet et aussi sur google mais je n'ai rien trouvé de vraiment semblable(sauf erreur).
C'est la raison pour laquelle j'ai posté.
j'ai aussi essayé de débrancher la batterie quelques minutes, mais toujours pareil.
- keymy
Bon la légende veut qu'un appui prolongé sur la touche "dark" effectue un reboot... Ou c'est simplement que tu es sur la troisième position du dark (écran éteint)...
Ce n'est pas la troisième position du Dark, j'y avais pensé et j'avais essayé de r-appuyer plusieurs fois sur ce bouton.
J'avais essayé l'appui long sur "eject" d'après certaines propositions sur google mais sans succès.
J'essayerai ta proposition de reboot avec appui long sur la touche Dark demain, je te tiendrai au courant du résultat.
Merci pour tes propositions.
- keymy
Ca explique pas le soucis de retour en mode radio...
Si le debranchement batterie n as rien fait, ca sent un ptiti peu le rd4 qui a un soucis... Ou alors il a mal ete monte sur une finition qui ne l avait pas de serie.
Au niveau du bsi, le shunt park est bien en position client et pas park ? (voir la doc pour la position de ce "fusible" )
Slt,
Tiens, une voisine.
D'après la lecture des posts, j'en déduis que l'écran fonctionne bien en ODB, mais qu'il s'éteint quand on passe en fonction radio, ce qui incriminerait le RD4, ou sa connexion.
Quel est le type de ton afficheur EMF ? Type A à segments, ou type C à points ?
Le plus simple serait d'essayer un autre RD4, et si le problème persiste, essayer un autre afficheur. Ce faisant, on éliminerait les causes une à une.
Si le RD4 est HS, l'achat d'un RD4-MP3 d'occasion sera une bonne solution. Prévoir le télécodage pour enlever les bips. De même, si l'écran est HS et de type A, un écran type C sera le bienvenu avec ses fonctions supplémentaires, mais là aussi il faudra prévoir un télécodage.
Il y a aussi la possibilité de monter un ensemble GPS embarqué si le RD4 ou EMF est hs, mais il y aura une modification du faisceau à prévoir. J'ai modifié pas mal de 207 pour installer le GPS, donc no problème.
Cdlt,
Tiens, une voisine.
Cdlt,
@ viper, le shunt dans la boîte à fusibles habitacle est bien positionné en client.
@ diabolo, bonjour voisin, merci pour ta réponse, en fait l'écran marche en odb et en radio, mais pas en mode CD.
L'afficheur est de type C à points.
Mes parents ont une 207 avec le même poste et le même affichage, j'essayerai déjà avec leur poste et voir si ça change quelque chose, je verrai ça fin de semaine et vous tiendrai au courant.
Merci pour vos réponses et vos recherches
et bonne journée à vous.
A bientôt.
A bientôt.
- keymy
Slt,
Je pense que le RD4 a un problème, vu que l'écran EMF fonctionne bien sur le reste des fonctions.
Le démontage du RD4 se fait par les 2 trous de chaque coté en insérant une tige métallique (forêt, fil de fer, rivet Pop, etc ..) de diamètre 3mm dans chaque trou. Inutile de débrancher la batterie pour effectuer cette opération.
Cdlt,
Cdlt,
Bonsoir à tous,
J'ai pu procéder à quelques essais aujourd'hui,
j'ai changé mon poste avec celui de mes parents et le résultat donne ça :
- essai de leur poste dans ma 207 = exactement les mêmes problèmes
- essai de mon poste dans leur 207 = aucuns problèmes tout marche nickel
Conclusion c'est mon écran qui doit avoir un problème, ou la place des fils dans les espèces de dominos qu'il y a dans la grosse connexion derrière mon poste (encore que je ne vois pas pourquoi quelqu'un se serait amusé à les démonter...)
J'ai démonté le cache autour de l'écran, sorti le bloc complet (écran, sécurités ceintures, grilles et warning) et vérifié les connexions, pour voir si il n'y a pas de faux contact mais rien n'a changé.
Qu'en dites vous ?
Bonne soirée à tous et encore merci pour votre aide.
Qu'en dites vous ?
- keymy
Comme toi. Verifie les connexions sur le fakra (prend l autre 207 comme modele).
Apres , ce peut etre. Egalement un telecodage de l ecran ou du bsi mal fait.
Ca peut survenir si il y a eu sur ta voiture un montage/demontage d un gps psa mal fait....
Slt,
Tu aurais également pu essayer l'écran EMF de tes parents.
Il n'y a pas de dominos en monte d'origine, les fils étant directement sertis sur les cosses.
Par contre, je trouve bizarre que l'écran fonctionne bien sur toutes ses fonctions, sauf en mode CD.
Cdlt,
Cdlt,
Bonsoir à tous
J'ai pensé essayer leur écran mais j'ai déjà eu du mal à enlever le pourtour gris du mien, j'ai eu peur du coup de leur casser le leur et j'ai aussi eu peur de dérégler, genre enlever le télé-codage de leur écran, et qu'ils ai été obligé de le refaire par ma faute.
Est ce que si j'enlève leur écran pour essayer à la place du mien, je pourrai leur remettre sans aucuns problèmes? je ne voudrais pas dérégler leur odb.
Bonne soirée à tous
A bientôt
Bonne soirée à tous
A bientôt
- keymy
Non , le telecodage de l ecran ne sauteras pas.
26 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
