Remote RNEG
Remote RNEG
Messagepar TPB207 » 03 Janvier 2013, 23:00
Bonsoir à tous,
Je suis a la recherche du remote sur mon conecteur fakra pour pouvoir instaler le caisson plat ibus 20 donc si les amis un de vous connaissez le numero de la voie du conecteur pour finir mon instalation corectement.
Merci à vous
207 Allure gris shark hdi 140ch de Février 2012
TPB207
Messagepar viper » 04 Janvier 2013, 01:05
ton remote c est un + ou un -
c est un rneg d installe ?
il est d origine ,sur faisceau d origine ou bricolé ?
Messagepar TPB207 » 04 Janvier 2013, 21:09
Merci Viper,
mon remote est un + pour que mon caison fonctionne
Mon RNEG est d'origine rien n 'est bricoler sur mon cablage d'origine
J'ai acheter un adaptateur plug and play de chez helix pour pouvoir faire des transformation
TPB207
Messagepar diabolo » 05 Janvier 2013, 03:35
Slt,
Voici le brochage des connecteurs présent sur la prise Fakra, ainsi que celui (brun) de l'écran LCD pour le GPS :
CONNECTOR A
Pin Signal In/Out Description
1 +SPK-BR O Signal Speaker Back Right
2 +SPK-FR O Signal Speaker Front Right
3 +SPK-FL O Signal Speaker Front Left
4 +SPK-BL O Signal Speaker Back Left
5 -SPK-BR O Ground Speaker Back Right
6 -SPK-FR O Ground Speaker Front Right
7 -SPK-FL O Ground Speaker Front Left
8 -SPK-RL O Ground Speaker Back Left
9 SUPPLY_C-DeV O Power suply of screen
10 CAN_H E/S Signal H CAN bus
11 POS I Position of rectractile screen
12 +PER COM I Main permanent power suply
13 CAN_L E/S Signal L CAN bus
14 ON_CT DEPL O Open/close signal for the retractile screen
15 GND Screen O Ground of screen power suply
16 GND I Main ground
CONNECTOR B
Pin Signal In/out
1 Video IN 1 + I
2 S.O.S call spk - O
3 Micro - I
4 Audio IN R I
5 BackLight Reg. O
6 Video IN 2 + I
7 Video IN 1 - I
8 S.O.S call spk + O
9 Micro + I
10 Audio In L I
11 Audio In GND I
12 Video IN 2 - I
CONNECTOR C is only for the CD Changer, pinout is not needed.
Screen Brown Connector
Pin Signal In/out
1 Power +12v I
2 BackLight Reg. I
3 GND I
4 Unused -
5 Unused -
6 GND I
Messagepar viper » 05 Janvier 2013, 14:03
si d origine alors tu peu utiliser le port prise A position 11 qui est dédie a : Basculement de l écran basculant (307) ou allumage ampli d antenne (807) ou allumage de l ampli (kit jbl première version) suivant le véhicule.
Messagepar TPB207 » 07 Janvier 2013, 20:05
MERCI VIPER , je sais maintenant ce qui me reste a faire
TPB207
Messagepar rdudu » 20 Juillet 2013, 17:53
Bonjour je suis dans le meme probleme mais mon rneg n'est pas d'origine. Ou faut il donc que je branche mon remote ?
Merci d'avance :D
rdudu
Messagepar 207premium » 03 Janvier 2014, 10:58
bonjour , sur un rd4 quel fil peut faire office de remote ?
Renault tout les jours un bruit nouveau ! :)
207premium
Messagepar JER95 » 12 Février 2014, 22:09
salut lors de mon installation de l'Ibus 2.1 j'ai utilisé le +12V APC sur l'allume cigare (après contact) qui fais office de Remote pour celui-ci.
C'est le fil du milieu de couleur bleu sur l'allume cigare.
JER95
