Focal Bus 25 sous le siège
Messagepar maxou145 » 21 Février 2013, 19:41
Suite à l'achat d'un sub Focal Bus 25 je me suis empressé de voir si il prenais bien sa place sous le siège, malheureusement il passe parfaitement en largeur mais en haut la barre transversale qui passe sous le siège empêche celui ci de se rabattre correctement...
Quelqu'un aurait-il investit dans ce sub et aurait trouvé une solution pour que ça passe sans devoir le mettre dans le coffre?
Merci beaucoup! J'accepte toute les idées! :)
maxou145
Messagepar seb01 » 01 Mai 2013, 22:46
salut j ai egalement un focal bus 25 j ai reussi a le mettre sous le siege passager sans soucis le siege bouge sans probleme et sans rien toucher
et il ne se voit absolu pas
seb01
Messagepar viper » 01 Mai 2013, 22:56
d un cote une 5 portes et de l autre ?
Messagepar maxou145 » 01 Mai 2013, 22:57
Bonsoir,
directement sous le siège attacher avec quelque chose? Ou posé parterre?
Et moi je possède une 3 portes...
"Je crois au moment. S'il n'y a pas le moment, à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut." JC Vandamme
maxou145
Messagepar seb01 » 01 Mai 2013, 23:07
une 5 portes pour moi il est vissé sur la traverse avant la ou est fixé la buse de chauffage pour les pieds passager arrière
seb01
Messagepar maxou145 » 01 Mai 2013, 23:13
Et bien merci beaucoup, je vais voir ça de plus près demain.
Depuis le temps il traîne à même le sol et j'ai un peu honte...
Je vous tiens au courant bientôt.
maxou145
Messagepar viper » 01 Mai 2013, 23:13
voila la difference, ce n 'est pas le meme sous bassement de siege. Sur la 3 portes il y a le systeme de basculement qui n existe pas sur la 5 Portes.
@Maxou145 pas moyen de le fixer entre la traverse qui gene et les ressorts de l assise ?
Messagepar maxou145 » 01 Mai 2013, 23:15
maxou145
Messagepar seb01 » 01 Mai 2013, 23:21
je suis sur qu il y a moyen de faire quelque chose de bien sur ta trois portes maxou faut juste faire plusieurs tentative, pour info j ai du virer mon siege pour voir la faisabilitée, car au debut j etait persuadé qu il ne rentré pas en largeur
seb01
Messagepar maxou145 » 02 Mai 2013, 17:45
Je viens aux nouvelles, et franchement c'est pas possible, il n'y a rien sur quoi je pourrais le fixer, que de la mousse.
Et puis même en le collant le plus au possible cela pose vraiment problème au niveau des pied du passager arrière...
maxou145
Messagepar seb01 » 02 Mai 2013, 18:43
:coucou: bon ben il ne te reste qu une solution (le coffre)
seb01
