Message erreur RT6
Message erreur RT6
Messagepar dede37 » 18 Mai 2013, 19:02
Hello à tous ! :D
Je suis passé depuis peu au RT6, le télcodage du VIN, des options à bien été effectué sur le RT6 avec la valise.
Le BSI a normalement été télécodé correctement : désactivation de l'écran Type C, des témoins de bouclage des ceintures etc
SAUF QUE... Je rencontre un soucis si je démarre le RT6 à l'arrêt .. Ou bout de 2 minutes j'ai le message "Suite a un problème interne au véhicule l'appareil ne peut pas fonctionner" et le RT6 se coupe.. :eek:
Si je mets le contact ça repars et j'ai pas d'erreur jusqu'au mode économie d’énergie .. ^o)
Pas de soucis non plus en roulant :cyp:
Donc quel peut être le problème ? :unsure:
J'ai rendez vous en concession mardi pour ma vidange.. Je peux leur demander de jeter un coup d'oeil mais les secondes montes ils n'aiment jamais trop ça ! :oops:
Quand je l'avais installé on avait vu l'erreur mais on avait pas cherché plus loin car après on faisait tout moteur tournant.. Et dans les erreurs du BSI ça n’apparaissait pas ! :cry:
Uploaded with ImageShack.us
Peugeot 208 - Edition Intuitive avec Park Assist - 1.6L HDi 92Ch
Toit panoramique - Radars Avant & Arrière - SMEG avec Navigation
dede37
Messagepar Dragornos » 18 Mai 2013, 19:36
Ton écran vient d'un écran de 3008 ? Sinon je sais qu'il y a un fil qu'il faut couper dans le cablage, mais te dire lequel, j'ai completement oublié :?
Dragornos
Messagepar dede37 » 18 Mai 2013, 19:37
C'est un RT6 et écran de DS4 :D
dede37
Messagepar diabolo » 19 Mai 2013, 16:12
Slt,
15A - 9A - 5B sont bien câblés ?
Sur le connecteur 6 voies d'alimentation de l'écran, 3 et 6 ne doivent pas être reliés ensemble pour la 207.
Messagepar dede37 » 19 Mai 2013, 16:15
Euuuuuuuuuh ! Ce n'est pas moi qui ait fait le câblage.. J'étais présent mais ce n'est pas moi..
Comment vérifier ?
dede37
Messagepar diabolo » 19 Mai 2013, 16:16
Tu regardes, ou bien tu demandes à celui qui a fait le montage. ;)
Messagepar dede37 » 19 Mai 2013, 16:17
Merci pour les réponses!
Sauf que ......... Celui qui a fait les montages et à 300km de chez moi ;)
Et déjà cela ne peut pas être ça dans mon cas car sinon j'aurais l'erreur à tenir.. Même moteur tournant ou avec le contact..
Que la ça fonctionne pendant 1 minute moteur éteint puis erreur ..
Donc il y a autre chose je ne vois pas quoi..
PS : Je viens de demander à mon avis les câbles d'alimentation ont bien été séparée. :cry:
dede37
Re: Message erreur RT6
Messagepar Markgonzalez » 22 Janvier 2019, 19:16
Salut a tous,
depuis quelques semaines j'arrive pas régler un problème avec mon rt6. Quand moteur est coupé ou bout de 2 minutes j'ai le message "Suite a un problème interne.."
Le passage RD4 -> RT6 j'ai fait moi même via sedre (peugeot service box) 15A - 9A - 5B sont bien câblés.
Peugeot 207 HDi 1.6 HDi 90
Markgonzalez
Véhicule: Peugeot 207 1.6 HDi 90
Messagepar seba62 » 22 Janvier 2019, 20:41
le fil du 15 d'origine est bien isole?
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Markgonzalez » 23 Janvier 2019, 09:42
Oui, c'est le famious fil pour le fusible grillé?
Il est bien isolé.
Markgonzalez
Messagepar seba62 » 23 Janvier 2019, 18:03
si tu as bien fait les branchement comme ci-dessous c'est peut-être un probleme logiciel interne .tu as quel version ?
enlevé la voie 15 de la part A, puis isolée (fil venant du faisceau principal).
relié la voie 9 du part A à la voie 1 de l'écran.
relié la voie 15 du part A à la voie à la voie 3 de l'écran.
relié la voie 5 du part B à la voie 2 de l'écran.
relié le + du micro à la voie 9 du part B.
relié la - du micro à la voie 3 du part B.
seba62
Messagepar Markgonzalez » 23 Janvier 2019, 23:19
Oui c'est bien ça. Mais quand je mets le contact tout est ok.
Markgonzalez
Messagepar Markgonzalez » 27 Janvier 2019, 20:56
Voila j'ai cet erreur via diagbox :)
Et la version du boitier:
Markgonzalez
Messagepar seba62 » 27 Janvier 2019, 21:32
ok il faut calibrer le gps
seba62
Messagepar Markgonzalez » 27 Janvier 2019, 23:50
Pour calibrer le GPS il faut sortir de garage? :D
Mais tuojours pas d'idée pour le message erreur?
Markgonzalez
Messagepar diabolo » 28 Janvier 2019, 19:39
Il n'existe pas de fichier de calibration du RT6 pour la 207.
Mon RT6 fonctionne très avec ce fichier de calibration absent.
Messagepar Markgonzalez » 28 Janvier 2019, 20:25
Oui mon RT6 aussi mais je trouve pas la solution pour mon problème.
Markgonzalez
Messagepar Markgonzalez » 03 Février 2019, 21:58
Resolu :) quelque modif dans le Bsi :)
Markgonzalez
Messagepar diabolo » 04 Février 2019, 16:41
C'est bien, mais ce serait encore mieux si tu donnais des explications, ça pourrait servir à d'autres membres. ;)
