Commodo Autoradio / RT6 / Fonction raccrocher
Messagepar dede37 » 20 Mai 2013, 12:43
Hello à tous ! :cyp:
Encore moi avec une question :D
J'ai vu sur la voiture d'un ami (équipée du RNEG de série) que au bout de son commodo radio il y avait un logo avec un téléphone..
Il a fait poser un RT6 en seconde monte et en appuyant au bout du commodo il peut raccrocher, prendre l'appel et également afficher la liste des contacts.. Moi je ne peux pas avec le mien (normal j'ai fais poser un système de navigation alors que la voiture n'était pas prévue pour au départ..)
Pouvez vous me dire s'il existe une solution? Changer le commodo radio? Télécodage d'une option?
Merci :D
Peugeot 208 - Edition Intuitive avec Park Assist - 1.6L HDi 92Ch
Toit panoramique - Radars Avant & Arrière - SMEG avec Navigation
dede37
Messagepar west_indies » 20 Mai 2013, 13:20
déplacé dans la bonne section ;)
Messagepar dede37 » 20 Mai 2013, 13:25
Merci!
J'ai hésité à le mettre ici mais comme c'est un "problème" je l'avais mis dans "Problème" ;)
dede37
Messagepar west_indies » 20 Mai 2013, 13:41
Pas un problème ;)
Messagepar dorian45 » 20 Mai 2013, 13:45
si tu a pas le bon commodo je pense que sa ne peux pas le faire.
enfin c'est se que je pense
dorian45
Messagepar Ptimecano » 20 Mai 2013, 13:55
Pour ma part , RT6 aussi , j'ai pas tout testé encore mais quand je suis en communication j'appuie sur le bouton SOURCE de la commande au volant et un menu s'affiche avec différentes fonctions dont RACCROCHER ;)
Ptimecano
Re: Commodo Autoradio / RT6 / Fonction raccrocher
Messagepar Eric12 » 20 Mai 2013, 13:58
A mon avis soucis de telcodage.
Peut-être "Téléphone ou kit main libre ou Boîtier Nomade" ( cf. liste ici) à mettre sur Présent :unsure: ?
A confirmer par les très nombreux membres qui sont passé d'un simple RD4 au RNEG/RT4/RT5/RT6.
Messagepar dede37 » 20 Mai 2013, 17:26
dorian45 a écrit:si tu a pas le bon commodo je pense que sa ne peux pas le faire.
Bah le bout du commodo est le même.. Enfin il permet de changer de source (ça fonctionne dans mon cas avec le RT6) donc je vois pas pourquoi pour raccrocher il recevrait plus l'info??
Ptimecano a écrit:Pour ma part , RT6 aussi , j'ai pas tout testé encore mais quand je suis en communication j'appuie sur le bouton SOURCE de la commande au volant et un menu s'affiche avec différentes fonctions dont RACCROCHER ;)
Bah voila c'est de ça que je parle.. Et avant le RT6 tu avais un RNEG ?
Eric12 a écrit:A mon avis soucis de telcodage.
Un ami a regardé pour moi et il n'a pas trouvé mais il a regardé vite fait ..
Je vais lui dire de regarder ce réglage sur la sienne (j'ai pas la valise) pour voir si ça fonctionne :D
dede37
Messagepar Ptimecano » 20 Mai 2013, 23:42
dede37 a écrit:Bah voila c'est de ça que je parle.. Et avant le RT6 tu avais un RNEG ?
Non , j'avais un RD4 comme toi ;)
Ptimecano
Messagepar dede37 » 20 Mai 2013, 23:43
Tu as télécodé quelque chose en particulier ?
dede37
Messagepar Ptimecano » 21 Mai 2013, 08:19
Ce n'est pas moi qui ait fait le télécodage , je ne pourrais pas te dire .
Ptimecano
Messagepar diabolo » 28 Mai 2013, 20:39
Bsr,
Pour moi cette commande fonctionne parfaitement avec le RT6.
A l'occasion je ferai l'essai avec le RNEG, vu que je l'ai toujours et bien au chaud dans son carton.
Quant au guidage GPS du RT6 et ses aberrations, certains s'en plaignent également sur "planète Citron".
Cdlt,
Messagepar dede37 » 28 Mai 2013, 20:41
Non mais si ça fonctionne avec le RT6 ça fonctionnera à coup que avec le RNEG.
Juste qu'il y a quelque chose qui bloque avec moi..
Je pense que c'est parce que je n'ai pas le commodo qui à la fonction. Ceux avec le RNEG de série ils ont le logo au bout du commodo et ça fonctionne..
dede37
Messagepar diabolo » 28 Mai 2013, 20:48
Je n'ai pas le logo téléphone en bout de commande et ça fonctionne trés bien, la commande au volant n'étant que des switchs.
Mon RNEG était une 2ième monte.
La fonction ne marche que quand le GPS est en mode téléphone, sinon cette commande n'actionne que les "sources". Ben oui, comment ferait cette commande pour savoir que tu veux téléphoner quand tu es sur un mode autre que le téléphone ?
Quand un appel arrive, tu peux utiliser cette commande pour décrocher et raccrocher.
Pour un appel, tu appuies sur la touche "téléphone" du RT6/RNEG et ensuite la commande sera opérationnelle.
Messagepar Eric12 » 28 Mai 2013, 21:05
diabolo a écrit: La fonction ne marche que quand le GPS est en mode téléphone, sinon cette commande n'actionne que les "sources". Ben oui, comment ferait cette commande pour savoir que tu veux téléphoner quand tu es sur un mode autre que le téléphone ?
C'est pas comme avec le wip bluetooth :unsure: ?
Appui court = changement de mode
Appui long = accès au téléphone
Edit: Je me répond tout seul après lecture du manuel, sur RNEG c'est bien pareil.
- Pression de plus de 2 secondes :
accès au carnet d’adresses.
Messagepar dede37 » 28 Mai 2013, 21:33
Malheureusement ça ne fonctionne pas Éric.. Que l'appui court est géré :(
Ça ne fonctionne pas pour toute la partie Téléphonie.. Problème de télecodage ? Je ne sais pas..
dede37
Messagepar Eric12 » 28 Mai 2013, 21:50
dede37 a écrit:Problème de télecodage ? Je ne sais pas..
Forcément puisque tu est le seul pour qui ça fonctionne pas. Et si c'était ton bouton qui était HS, il ne fonctionnerais pas pour le changement de mode non plus.
Messagepar dede37 » 28 Mai 2013, 21:56
Oui en effet..
Mais je voudrais bien vérifier d'où vient le soucis mais je ne sais pas qu'elle fonction dans le télecodage active ça.
Si je vais chez Peugeot pour un truc précis ça passera mais si je demande de chercher ils voudront pas..
dede37
Messagepar diabolo » 29 Mai 2013, 11:30
Bjr,
Télécode "haut de colonne" et ça devrait aller.
Messagepar dede37 » 29 Mai 2013, 17:48
Merci!
Dans les options BSI ou RT6?
Mon ami me dit qu'il avait regardé mais vu aucune option.. :/
dede37
Messagepar diabolo » 29 Mai 2013, 18:22
dede37 a écrit:Merci!
Dans les options BSI ou RT6? :/
Je ne m'en souviens plus, et c'est pas facile sans l'écran devant moi.
J'ai du le faire moi-même, et seul, en jonglant avec tous les paramètres et véhicules équipés d'origine du RT6 !
Pour la 207 :
- cocher "haut de colonne"
De toute façon, le RT6 n'est pas un choix judicieux pour la fonction GPS, il est à la ramasse et induit pas mal d'erreur en guidage GPS.
Quant aux autres fonctions, c'est suivant l'usage qu'en fait l'utilisateur.
Modifié en dernier par diabolo le 30 Mai 2013, 19:58, modifié 1 fois.
Messagepar dede37 » 29 Mai 2013, 18:27
Bizarre moi j'ai été très satisfait du guidage..
Comme le TomTom Go Live 1005 qu'on a à la maison, il fait parfois passer par des trajets avec beaucoup de feux mais plus court et rapide en apparence..
Mais sinon jamais j'ai été mal guidé à destination et je n'ai pas eu de soucis comme toi ou il m'aurait fait tourner en rond! Étrange!
En tout cas il est largement moins à la ramasse que le RNEG du C4 Picasso..
On va regarder avec mon ami on vous tiens au courant.
Merci ;)
Ps : un seul reproche, le bip des radars non réglables !!!!!! Ça me TUE littéralement.. C'est très chiant! On devrait avoir le choix!!!!! Chacun à son niveau d'écoute..
dede37
Messagepar diabolo » 29 Mai 2013, 18:45
Va faire un tour sur "planète Citron", tu verras que je ne suis pas le seul à m'en plaindre.
Bizarre que tu n'as remarqué que le RNEG était meilleur en guidage, car là aussi sur planète Citron ils le disent.
Je n'irai pas jusqu'à parler des bugs et autres anomalies relevés par les possesseurs de RT6 puisque j'ai la chance d'avoir un RT6 qui me laisse tranquille de ce coté.
Moi, j'ai au moins le courage de dire que le RT6, ben c'est pas ça, le RNEG est mieux en guidage, infos, précision, que le RT6 !
Dés que j'ai installé ce RT6, j'ai vu qu'on seraient pas copains lui et moi, kif kif quand j'ai installé un RT4 qui a vite giclé de ma 207 pour que le RNEG reprenne sa place.
Un GPS, c'est à la base prévu pour guider, et le faire bien. Les autres fonctions n'amusent que ceux qui s'en servent.
Je sais, c'est pas facile pour certains de le reconnaître.
Bref, la prochaine fois que mon RT6 me dit de couper l'autoroute par le rail central, il gicle et je remonte mon RNEG ! :coucou:
Modifié en dernier par diabolo le 29 Mai 2013, 18:54, modifié 1 fois.
Messagepar dede37 » 29 Mai 2013, 18:51
Mon TomTom à 500€ (très haut de gamme) m'a déjà sorti ça..
Il croyait que j'étais sur la petite route juste à côté.. Ça peut arriver. Tu m'as l'air bien extrémiste toi ;)
Un système ne peut être parfait. Je sais que le RT6 n'est pas parfait mais moi j'ai trouvé une base de radars avec le sens de navigation, les appels, émission et réception avec affichage du contact 20/20.
Pareil pour le streaming Bluetooth qui n'a aucun raté ! Hormis le fait que si je sélectionne "Téléphonie" ou "Tous" ou "Audio" dans les réglages il n'est tient pas compte..
Aucun système n'est parfait.. Quand on voit le SMEG.. Bah on est encore plus déçu tu vois! Ils l'ont lancé avec des but de PARTOUT. Au rasso à Bourges un gars (Calimero) avait un vieux firmware bah c'était un nid de bug! Pour un système dernier cris!
Fin bref.. Rien n'est parfait! Tour ce que je sais c'est que l'affichage du guidage, la réactivité en cas de changement de direction c'est très bien fait!
Pour ma part..
dede37
Messagepar diabolo » 29 Mai 2013, 19:06
Un membre du forum m'avait filé une base qui ne devait biper que dans le sens de la circulation, mais malheureusement, après essai ça bipait dans les 2 sens.
Si ta base est ok pour le seul sens de circulation, je veux bien l'essayer.
Attention, dans mes posts je compare entre 2 matériels sur la seule fonction GPS.
Le firmware 50B est sorti pour le RNEG. ;)
Tiens-nous au courant sur ton télécodage, la fonction manquante tu dois la récupérer après. :)
Messagepar dede37 » 29 Mai 2013, 19:14
Je suis sur qu'elle est OK..
Je fais 1500km par mois je m'en serait rendu compte ^^
Et comme je tourne un peu partout je le vois aussi!
Je te donnerais le lien du forum (qui a une procédure très très spéciale d'inscription) mais je ne donnerais pas la base comme ça par respect avec le super travail et comme ça marche au poil.. Désolé
Comme le fait remarquer mon ami, je suis forcément en "Haut de colonne"... https://www.dropbox.com/s/r0ool858yr6mb ... 9%2037.jpg
C'est sur sa voiture mais bon..
dede37
Messagepar Eric12 » 29 Mai 2013, 19:34
diabolo a écrit:Un GPS, c'est à la base prévu pour guider, et le faire bien. Les autres fonctions n'amusent que ceux qui s'en servent.
Sauf que les RNEG/RTR5/RT6 ne sont pas des uniquement gps, ce sont des système multimédia, qui intègrent, entre autre, la fonction GPS. Et si pour toi la fonction GPS est la principale, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde.
Personnellement je n'ai ni l'un ni l'autre, et si je devait en prendre un ça serais surement pas le RNEG. Sont absence totale de connectivité est tout simplement inacceptable.
Modifié en dernier par Eric12 le 29 Mai 2013, 23:21, modifié 1 fois.
Messagepar dede37 » 29 Mai 2013, 19:55
Tout est résumé..
Merci Éric! Si on veut un GPS on prends un TomTom.. Pas un RT6 ou du genre qui est un système multimédia intégrant de la navigation.. Et pas l'inverse..
Une question, est normal que je n'arrive pas à réinitialiser mes parcours avec le bout du commodo? Je lis par ici ou par la que c'est le fichier de calibration qui est mis par peugeot qui règle mais la 207 n'étant pas prévu pour le RT6...
Ça me mets bien que ça été réinitialiser mais rien dans la réalité..
dede37
Messagepar diabolo » 30 Mai 2013, 19:56
Slt,
>Je te donnerais le lien du forum (qui a une procédure très très spéciale d'inscription) mais je ne donnerais pas la base comme ça par respect avec le super travail et comme ça marche au poil.. Désolé<
Que j'aille la chercher sur le site, ou que tu me la passes en MP, je ne vois pas en quoi ça dérange.
De plus, je suis déjà certainement membre de ce site.
J'en déduis que tu ne veux pas m'être agréable et que quand il s'agit de partager des infos tu tergiverses.
J'ai été confronté à la RAZ qui ne fonctionnait pas et ça m'a pris pas mal de temps pour trouver la solution.
Cependant, vu que j'ai du passer du temps à trouver toutes les solutions pour BIEN télécoder le RT6 dans une 207, pourquoi je partagerais le fruit de mes recherches et essais avec quelqu'un qui me dit : j'ai, mais t'as qu'à aller à la source avec toutes les contraintes que cela impose, moi je donne rien !
Modifié en dernier par diabolo le 30 Mai 2013, 20:04, modifié 1 fois.
Messagepar dede37 » 30 Mai 2013, 20:03
Si tu ne veux pas jouer le jeu soit. Je me passerais alors de consommation et de la fonction raccrocher.
Comme je te le dis c'est juste par RESPECT envers leur travail et les règles "spéciales" mise en ligne
Je n'ai pas dis que je tournais autour du pot pour te le donner mais je ne donnerais pas la base direct comme ça..
Je veux juste respecter leur règle.. Rien de méchant contre toi
Si tu veux jouer à ce jeu la, à te sentir au dessus, soit. Je n'ai jamais dis que je ne te le donnerais pas l'adresse hein :vap:
http://gps.xooit.fr/portal.php
dede37
