compatibilité afficheur
Messagepar stev.renard » 11 Février 2014, 15:45
bonjour a tous je voudrais savoir si cette afficheur serait compatible avec ma 207 féline de 2007 donc une phase 1
la référence: JCE-EMF C- ORA CEM1
viewtopic.php?f=5&t=27679
stev.renard
Messagepar StyleY0 » 11 Février 2014, 15:48
Logiquement Oui, ceci est le type C ( EMF C ), tu dois donc avoir le type A toi si tu veux désire changer
Ceux qui me parait bizarre c'est la clim à coté ceci vient pas d'une 207 en tout cas
StyleY0
Messagepar stev.renard » 11 Février 2014, 15:50
non j'ai le C mais j'ai ma nappe de connexion qui est morte il me manque n cm sur l'ecran
je n'aurais pas besoin de le telecodé ?
les indications de la clim vont disparaitre vue que j'ai déjà la auto bizone ?
stev.renard
Messagepar west_indies » 11 Février 2014, 16:10
c'est un afficheur de 407 ;)
Messagepar stev.renard » 11 Février 2014, 16:12
ça je le sais que c'est un de 407 ^^ ce que je veut savoir c'est si il est 100 % compatible
stev.renard
Messagepar west_indies » 11 Février 2014, 17:54
Il l'est ;)
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 59#1055659
Dans tous les cas tu peux retélécoder
Messagepar viper » 12 Février 2014, 03:15
west_indies a écrit:Il l'est ;)
Dans tous les cas IL FAUT retélécoder
:lang:
Messagepar west_indies » 12 Février 2014, 14:58
:lool:
Messagepar stev.renard » 14 Février 2014, 12:29
je vais chercher l'afficheur demain logiquement, donc dite
quels vont être les conséquence de ne pas le télécodé ?
stev.renard
Messagepar west_indies » 14 Février 2014, 12:41
pas sûr que ça fonctionne ;)
Messagepar stev.renard » 14 Février 2014, 12:44
il va quand même s'allumé ? que je puisse quand même le tester avant d'acheter ^^
stev.renard
Messagepar diabolo » 14 Février 2014, 21:47
Il s'allumera, mais tu n'auras pas toutes les infos.
Il te faudra passer par un télécodage.
Messagepar stev.renard » 19 Février 2014, 15:18
salut j'ai acheter l'afficheur samedi, je dois donc le télécodé pouvais vous me dire qu'elle paramètre est a télécodé ?
la 207 est une édition féline donc y a tout sauf le gps donc j'ai pas besoin car j'utilise mon autoradio pionner
l'indication de clim peut elle rester avec les vrai information en concordance avec le bloc de commande de la clim ou pas ?
stev.renard
Messagepar viper » 20 Février 2014, 02:01
non la clim est pas prevue pour "poster" les messages a l ecran odb comme 407.
Pour le reste la valise s occupe de tout....
Messagepar stev.renard » 20 Février 2014, 09:44
d'accord
et petite question j'ai changer mon autoradio au debut que j'ai eu ma voiture par un pionner avec l'interface je recupere les commandes au volant et l'acces a l'obd
mais y a une seul fonction que je recupère pas c'est le bouton pour changer les affichage sur l'obd
je m'explique par default tu a ça:
et moi je veut que ça soit toujours ça:
ce qui veut dire que a chaque fois je dois rebrancher le rd4 pour changé l'affichage
ma question est : est ce possible avec la valise de définir le mode affichage de la conso comme défaut, de sorte que quand la batterie est débrancher ou autre le réglage saute pas et devoir reprendre le rd4 a chaque fois ?
en espérant être claire :$ merci
stev.renard
Messagepar viper » 21 Février 2014, 01:47
je crois pas, c est dans le micro code de l afficheur et en "dur" il me semble.
Par contre bizarre que tu n ais pas un raccourci pour la touche menu via les commandes au volant. il me semblait que c etait appui simultanee sur son+et son- sur ces interfaces ou + 3 seconde sur la touche "mode"???.
bizarre....
Messagepar diabolo » 21 Février 2014, 05:52
Si tu as mis/remplacer l'afficheur type C après avoir installé ton autoradio, l'afficheur doit-être télécodé, sauf s'il était d'origine sur la voiture.
Messagepar stev.renard » 21 Février 2014, 08:17
Il étais d'origine mais je dois le telecode car il manque des fonction
Sinon je regarderai et j'essaierai ça après merci :)
stev.renard
Messagepar stev.renard » 21 Février 2014, 08:43
Je vient d'essayer mais non ça marche pas :/
stev.renard
Messagepar donalddog » 21 Février 2014, 10:41
tu as essayé comme sa moi ca marche
http://www.youtube.com/watch?v=OTsDu3foAMQ
viewtopic.php?t=20962
donalddog
Véhicule: 207 rugby world cup vti
Messagepar stev.renard » 21 Février 2014, 10:56
Moi aussi ça marche c'est pas ça le problème
Le problème c'est pour ancrer le mode affichage de la conso en permanence et pas devoir a chaque fois appuyer sur le bout du commodo
Et ça sur le rd4 c'est le bouton mode qui fait cette fonction mais apparemment elle n'est pas émule par les commandes au volant voilà pourquoi je demande si y a pas une fonction dans le telecodage
stev.renard
Messagepar Eric12 » 21 Février 2014, 14:34
viper a écrit:Par contre bizarre que tu n ais pas un raccourci pour la touche menu via les commandes au volant. il me semblait que c etait appui simultanee sur son+et son- sur ces interfaces
bizarre....
Appui simultané sur vol+ et vol- c'est normalement le mute, fonction de base.
Appui simultané sur >> et << en général ça émule bien la touche menu.
Mais la c'est l'émulation de la touche mode (du RD4) qu'il faudrait, et je crois pas qu'elle y soit effectivement.
Messagepar stev.renard » 21 Février 2014, 14:45
Je connais les deux cite mais effectivement y en a pas
stev.renard
Messagepar diabolo » 21 Février 2014, 16:25
Et en remontant le RD4 et en "bloquant" (pas en fugitif) la page ODB avec la touche Mode du RD4, ça marche pas ?
Messagepar stev.renard » 21 Février 2014, 16:27
bah si ça marche j'ai bien ce que je veut quand je fait ça sauf que après un débranchement de batterie ou autre le réglage saute mais sinon oui ça fonctionne comme ça
Moi ce que je pensais c'est que le paramètre d'affichage par défaut pouvais être modifier
stev.renard
Messagepar viper » 21 Février 2014, 19:42
c est le mute pour le rd4 oui ,mais au vu des doc de certaines interfaces, ca appelle autre chose.
Y a meme parfois une fonction par appui + de 3 secondes sur la touche source ou sur les 2 vol+ et vol-. Va savoir. Etonnant qu elle ne soit pas emulé.....
Messagepar stev.renard » 21 Février 2014, 19:51
Oui
stev.renard
Messagepar stev.renard » 22 Février 2014, 11:43
C'est avec le pp2000 le telecodage ?
stev.renard
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
