Affichage bloqué "SEEK" après changement Autoradio
Messagepar MaxN23 » 26 Février 2014, 15:35
Salut à tous !
Je crée ce topic car après recherche je n'ai pas trouvé de vraie réponse à mon problème...
J'ai changé d'autoradio depuis quelques jours, pour un Alpine, et ce matin, en recherchant des stations radio, l'ODB m'affiche "SEEK", jusque là normal, sauf que ce dernier reste maintenant affiché en permanence et pas moyen de l'enlever, même en entrant dans le menu puis ressortant, il reste affiché...
Connaissez-vous un moyen de résoudre ce problème ?
Merci d'avance :)
207 1.6L VTi 120 Noir 2007
MaxN23
Messagepar the_clubber » 26 Février 2014, 18:38
Tu as l'option affichage déporté sur ton autoradio ?
Messagepar MaxN23 » 26 Février 2014, 19:05
Alpine iDE-178BT, je ne suis pas certain... J'ai les commandes au volant, mais par exemple pas les titres de chansons et stations radios affichées... J'ai débranché et rebranché l'autoradio, ce n'est plus affiché, mais pas certain que ce soit une solution très pertinente si cela se reproduit !
MaxN23
Messagepar eddie67 » 27 Février 2014, 01:41
Tu as quel interface? Si ton autoradio est compatible véhicule display interface suivant l'interface que tu as c'est possible que tu ai laffichage déporté. Regarde sur la boite ou la notice voir si l'option y est
eddie67
Messagepar MaxN23 » 27 Février 2014, 02:42
L'interface est celui d'Alpine, à savoir le D101-PS. En tout cas depuis que je l'utilise, pas d'info sur l'affichage déporté il me semble, Ou bien il y a quelque chose que j'ai oublié en faisant les branchements...
MaxN23
Messagepar eddie67 » 27 Février 2014, 03:58
Il me semble qu'il y a un câble à brancher. Reste à savoir si ton autoradio est compatible "véhicule display interface"
eddie67
Messagepar MaxN23 » 27 Février 2014, 12:42
Comme dit plus haut c'est le iDE-178BT, il me semble que c'est l'un des modèles Alpine qui serait compatible, cf la fiche :
http://www.alpine-electronics.fr/p/Prod ... /ide-178bt
Il me manquerait donc bel et bien un branchement.. Reste à savoir lequel !
MaxN23
Messagepar Eric12 » 27 Février 2014, 12:45
Si j'ai bien compris l'affichage déporté passe par la prise qu'on voit ici en bas a gauche. Tu l'as bien branchée ?
Edit:
Tu as quoi comme afficheur d'origine ? Typa A ou C ? Il me semble avoir lu jadis que l'affichage déporté ne marchait correctement qu'avec le type C.
Messagepar MaxN23 » 27 Février 2014, 12:52
J'ai bien branché cette prise à mon autoradio.. Je vais vérifier si elle n'a pas bougé à tout hasard !
Affichage type A si je ne dis pas de bêtises (207 nouvellement achetée, je ne suis pas encore certain de ce que j'avance), c'est ce modèle :
MaxN23
Messagepar Eric12 » 27 Février 2014, 12:56
Oui ça c'est un type A. Peut-être pour ça que ça marche pas.
Messagepar MaxN23 » 27 Février 2014, 13:14
Je vais contrôler le branchement de la prise indiquée plus haut, je reviendrai ici pour informer du résultat !
MaxN23
Messagepar MaxN23 » 27 Février 2014, 14:34
Après vérification, il semblerait que la prise n'était pas tout à fait bien enfoncée, ce qui expliquerait le dysfonctionnement :)
De plus, je confirme que l'affichage des stations ou de la source choisie fonctionne bien (j'ai testé en bluetooth, il est juste affiché BT AUDIO)...
Voilà ce que ça donne ! Merci pour l'aide ;)
MaxN23
Messagepar eddie67 » 28 Février 2014, 23:55
Pas de soucis on est la pour ça ;)
eddie67
Messagepar diabolo » 01 Mars 2014, 00:15
C'est un afficheur type A à segments que tu as. Les types C sont matriciels à points.
