Installation pionneer 26000bt mais perte ecran RT3
37 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour bonjour
Alors je demande votre aide parce que j ais installé mon poste cette semaine car le chargeur cd de mon rt3 ne fonctionnait plus
Donc l installation est nikel avec commande au volan mais j ai perdu laffichage des mes infos sur l ecran du rt3 !!!
Il y aurai une solution pour les recuperer?
Merci d avance pour toutes info
Modifié en dernier par karlito9772 le 05 Mars 2014, 16:43, modifié 1 fois.
- karlito9772
Yakarouler - Accro du lion
L ecran a besoin du poste RT3 pour s ignitialiser (demarrer) (ils s auto testent tout les 2 ensemble) . Meme avec la GROSSE bidouille sur le net pour recuperer une entree video , il ne demarrera pas. . Donc gros
avec Eric12, les info de l odb (conso, carte, heure, ceintures etc etaient interpretées par le RT3. Comme il n est plus la... c est fini.
Le mieux pour toi est d installer la config standard EcranC plus barette ceinture maintenant.
si tu remet le rt3 sur le bus can et raccorde les 2 fibres optiques il te restera un soucis. les commandes au volants ne peuvent pas fonctionner pour 2 peripheriques. c 'est l un ou l autre poste qui va "reagir" de maniere aleatoire voir aucun du tout !. Pour etre clean il te faudrait supprimer le module commande au volant du poste pionneer pour eviter les interferences.
A vrai dire je veux garder la commande au volant pour le pionner et juste allumer l ecran du rt3 pour pour voir les infos odb
- karlito9772
Karlito c'est mort pour l'écran ! Si tu n'as pu ton RT3 en source tu n'auras pu d'écran !
J'ai eu le même cas de figure pour vouloir monter un poste de marque X mais je perdais le gps et l'écrn du RNEG et j'en passe donc je vire tout pour repasser sur un RD4 avec EMF Type C ( celui de la 308 en couleur) et le changement de casquette qui vas avec !
Faut faire des sacrifices maintenant dans l'électronique !
Botox - Floodeur acharné
L'ecran du rt3 n'est qu'un écran, sans le rt3 il ne sais rien faire. Comme un écran de PC sans PC.
Et si tu met le RT3 en parallèle de l'interface commande au volant il va y avoir conflit sur le CAN comme la dit Viper.
Donc il y a pas 50 solutions, soit tu remet le RT3 en virant l'interface commande au volant, soit tu vire ton afficheur et tu met un type C.
Eric12 - Flood Addict
bien resume eric, et egalement mettre une barette de ceinture....
Effectivement, et la casquette (même si "électriquement" parlant c'est pas utile) Par contre je sais pas si c'est simple.viper a écrit:bien resume eric, et egalement mettre une barette de ceinture....
Est-ce que les 207 équipé d'origine de RT3 ont la connectique pour la barrette et l'afficheur, ou il faut changer/modifier tout le faisceau ?
faut changer/modifier le faisceau bien sur (operation inverse a la pose d un rt3), bien qu' un membre semble avoir indique le contraire..., mais selon servicebox c est pas le meme faisceau avec ou sans rt3....
Il peut mettre son poste RT3 dans la boite à gant ou en dessous de son autre poste pour garder l'écran au pire
Les commandes au volant ne sont pas necessaire pour juste faire de la visu il me semble
the_clubber - Flood Addict
En branchant le RT3 il va être de facto connecté au bus CAN, donc au commande au volant.the_clubber a écrit:Les commandes au volant ne sont pas necessaire pour juste faire de la visu il me semble
Ou alors il faudrait le brancher juste électriquement sans le connecter sur le Bus, mais pas sur qu'il fonctionne sans
ben non, vu que c est par la qu il recoit les messages du bsi pour interpreter conso etc entre autres ... et qu il "poste" les messages comme "reset conso etc... c est pas prevu pour fonctionner sans le bus....
Re: Installation pionneer 26000bt mais perte ecran RT3
bonjour je ne comprend pas tous ce que vous dite j' ai un rt3 mais j ai changer l autoradio pour un ecran donc plus d afficheur comment au moins avoir les defaut affiché sur le rt3 ou changement pour un petit ecran 2 ligne svp
207 griffe 1.6 hdi 110cv blanche jantes 17 pouces
- lourspanda91
c est le rt3 (ce que tu appelle l" autoradio) qui s occupait de comprendre et afficher les defauts.(l ecran qui est installe avec le rt3 est completement "passif") Te reste plus qu'a cabler et installer un petit ecran orange (type C de pref) pour retrouver cette fonction.
Pas de petit ecran couleur autre que orange banal? Je ne m atendais pas a le perde mais si je n est pas le choix alor tampis ou est ce que je peut le trouver cette ecran et avez vous une idee du cablage a faire? Merci
- lourspanda91
y a le modele couleur des 407 egalement, y a plusieurs membres qui l ont monte (
) Pour le cablage y a pas mal de fils a tirer (au moins 4 , + 12, -, +can et -can), sans compter la barrette témoin des ceintures.
Pour le trouver, le mieux le boncoin ou casse auto car chez peugeot c'est assez cher.... C'est pas trop dur a trouver avec la casquette car tout les proprio qui montent un gps origine doivent se debarasser de ces pieces inutiles pour eux.
ex http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
) Pour le cablage y a pas mal de fils a tirer (au moins 4 , + 12, -, +can et -can), sans compter la barrette témoin des ceintures.Pour le trouver, le mieux le boncoin ou casse auto car chez peugeot c'est assez cher.... C'est pas trop dur a trouver avec la casquette car tout les proprio qui montent un gps origine doivent se debarasser de ces pieces inutiles pour eux.
Merci pour le conseil le poste est obliger? Par ce que j ai mi un ecran donc plu de place
- lourspanda91
J'entends parler de l'afficheur type c qui fonctionne toujours même avec un autoradio qui n'est pas d'origine...
Car l'afficheur type c et le bandeau ceintures, je l'ai, je m'attendais à perdre les titres des musiques, mais pas l'affichage complet de tout le reste...
- Ranx404
- Félin
Dans ce cas, en ayant un faisceau pour rt3, il faudra le modifier en config rd4 + emf
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
caclem a écrit:Dans ce cas, en ayant un faisceau pour rt3, il faudra le modifier en config rd4 + emf
Du coup, je comprend plus rien... J'avais pas noté qu'il fallait bidouiller un faisceau... Je pensais qu'il suffisait d'ajouter l'interface en fonction de la marque, puis que tout allait avec les commandes au volant. Après si il faut commencer à tripatouiller pour avoir bêtement l'afficheur de la température ou même de l'heure...
- Ranx404
- Félin
Ranx404 a écrit:caclem a écrit:Dans ce cas, en ayant un faisceau pour rt3, il faudra le modifier en config rd4 + emf
C'est pas bidouiller, il existe plusieurs faisceau pour l'autoradio (avec ou sans GPS). Sur un faisceau GPS (RT3 dans ton cas), tu ne peux pas brancher d'afficheur EMF sans modifs
caclem - Modérateur
Sur ebay y'a une boutique qui vend des faisceaux tout fait, je me souviens plus le nom -_-
Mi-K - Floodeur acharné
Mi-K a écrit:Sur ebay y'a une boutique qui vend des faisceaux tout fait, je me souviens plus le nom -_-
Phibu-electronic.
Située à EURALILLE (59777), au 253 Boulevard de Leeds, la société PHIBU-ELECTRONICS est en activité depuis moins d'une année. Cette société par actions simplifiée a vu le jour le 7 novembre 2013, suite à son enregistrement à Lille Metropole, sous l'immatriculation 798 322 665 et cette société est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente à distance sur catalogue spécialisé. Actuellement, le capital social de la société PHIBU-ELECTRONICS est de 10 000,00 euros.
Alzheimer a encore frappé, je vois !!
Modifié en dernier par diabolo le 01 Mai 2014, 00:10, modifié 1 fois.
37 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
