bonjour,
suite à des modifs sur ma 207, j'ai changé de faisceau tableau de bord pour pouvoir mettre afficheur et poste d'origine, seulement plusieurs problèmes se pose, pourriez vous m'aider SVP :
j'ai un câble gris ( 12 v )vers le BSI, débranché et que je n'ai pas touché, mais qui aurait pus s'en aller tout seul ?????
sur l'afficheur, il me mets mes airbags sièges en défaut ????
j'ai 2 fils en plus sur la prise (violet et marron ou gris) qui sont pas branché sur la partie puissance de la prise ?????
et en dernier, sur les twiters, quel est la couleur du + et du moins ?
merci à tous pour vos réponses
probleme électrique
8 messages
- manuvalentin
- Véhicule: 207 urban en phase de modification
Re: probleme électrique
les couleurs sont pas "norme" chez PSA. il faut les N° des fils (entre 2 *) pour t aider.
Sur chaque fil tu as un N° de la forme XXXXXXX * YYYYY * ou xxxx = la reference de faisceau et YYYY le N° de fils.
Donc voilà twiter branché, autoradio rd4 mis en place, emf type c en place.
J'ai l'autoradio qui bip ( normal il est pas encore telecodé comme l afficheur ), mais qui marche, mon comodo aussi.
Cependant mon twiter et hp gauche marche pas, alors que si je remets mon ancien poste ça marche, donc mon cablage arrière poste est bon
Est ce que ça peux venir que j'ai pas encore fait mon télécodage ou que j'ai une ligne hs sur mon poste ?
- manuvalentin
Un truc bête : as-tu réglé la balance et fader sur le RD4 ?
Pas bête ça, je regarderai une fois le poste télécoder et plus de bip assourdissant lol
- manuvalentin
bonjour,
j'ai regardé et pas de problème de balance, quand je passe tout à l'avant gauche, j'ai pas de son ni au twiter, ni sur mon hp porte ( en même temps, ils sont branchés ensemble lol )
- manuvalentin
bonsoir,
j'ai contrôlé le poste ok
la sortie connecteur ok
quand je débranche la prise blanche sous la bsi qui relie les twiters, mon hp avant marche ????? donc j'ai repris mon ancien faisceau et, j'ai des câbles qui sont pas branché au bonne endroit, les twiters si !!!!!, donc si quelqu'un a un schéma ou une idée, je suis preneur
merci à tous
merci à tous
- manuvalentin
bonsoir,
voilà résolu, sur le nouveau faisceau planche de bord, j'avais un câble en plus sur le faisceau twiter, et me mettait en défaut la sortie avant gauche, pourquoi, je sais pas, mais pas grave ça marche.
merci à tous
merci à tous
- manuvalentin
8 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
