Problème RT6
Problème RT6
Messagepar djfredo76 » 06 Octobre 2014, 21:23
Bonsoir à tous,
Je me permet de vous solliciter pour un problème avec mon RT6. J'ai acheté celui-ci mi-juillet (à nico pour ceux qui connaissent ;) ). Tous fonctionnait parfaitement bien jusqu’à ce matin. Je met le contacte, je démarre et là, rien... Un écran noir rétro éclairé et le lecteur cd qui tourne dans le vide toutes les 20-30 secondes. Est-ce déjà arrivé a quelqu'un?
J'ai vu sur internet que celà pourrais venir de la carte sd, que le boot serais foireux.
Chose à part, je suis sortie de mon controle technique vendredi après midi, résultat : défaut d'étanchéité moteur! Le carter d'huile est...plein d'huile. Rendez vous au garage vendredi :(
djfredo76
Véhicule: 207 premium vti 120 ph2 blanc banquise
Re: Problème RT6
Messagepar Eric12 » 06 Octobre 2014, 21:28
Pas vraiment d'idee mais essaye déjà un reset (debranchage de la batterie ou du fusible correspondant a l'autoradio pendant quelques minutes) voir si ça change quelque chose.
Re: Problème RT6
Messagepar djfredo76 » 07 Octobre 2014, 06:49
Ok j'essaierai ce soir. Merci
djfredo76
Re: Problème RT6
Messagepar Mi-K » 07 Octobre 2014, 09:12
Si ça marche toujours pas , fournit toi un CD d'installation du firmware, et suis ce topic ;-)
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=136610
Re: Problème RT6
Messagepar djfredo76 » 07 Octobre 2014, 10:35
Il faut compter combien pour un cd d'installation ?
Si j'appuie sur les 2 boutons, je ne vais pas perdre mon paramétrage ? (code vin de mon véhicule, etc...)
djfredo76
Re: Problème RT6
Messagepar diabolo » 07 Octobre 2014, 14:12
Il n'y a pas de boutons sous le RT6, contrairement au RT4/RT5.
Tu peux faire un reset en appuyant longuement sur la touche "EJECT".
Pour le carter plein d'huile, ça semble être la marque de fabrique de PSA qui devrait revoir sa copie sur "comment faire un moteur qui pisse pas l'huile".
Re: Problème RT6
Messagepar djfredo76 » 08 Octobre 2014, 18:53
J'ai déja essayé plusieurs fois le bouton eject mais ça ne change rien.
Je me suis renseigné pour le cd d'installation du 2.80, mais apparament il faut que le rt6 démarre pour pouvoir réinstaller
djfredo76
Re: Problème RT6
Messagepar Max24 » 13 Octobre 2014, 16:46
Le plus simple est de retourner voir Nicolas (si t’arrive à le joindre :oops:)
Max24
Re: Problème RT6
Messagepar djfredo76 » 13 Octobre 2014, 18:00
C'est fait. Il m'a conseillé une mise à jour. Sinon il m'a dit de faire un "gost" d'une carte si saine mais sa je ne sais pas trop en quoi sa consiste
djfredo76
Re: Problème RT6
Messagepar Fell'in64 » 14 Octobre 2014, 12:22
Alors un ghost de la carte interne du RT6 ça nécessite pas mal de temps et un 2eme RT6.
Grosso-modo, cela consiste à :
1 - Démonter entièrement l'autoradio RT6 (je parle de démonter l'unité elle-même pour accéder à la carte-mère.)
2 - Sur la carte-mère du RT6 il y a un port microSD qui est placé perpendiculairement à la carrosserie de l'autoradio, il suffit de la sortir en appuyant dessus pour l'éjecter, comme dans un banal téléphone portable ou appareil photo.
3 - Faire le même démontage avec le 2eme RT6 et éjecter sa microSD.
4 - Copier le contenu de la carte issue du RT6 "sain" vers celle du RT6 en panne. (nécessite soft de copie spécifique et formatage spécial de la carte SD "malade")
5 - remonter le tout.
Par contre, concernant ton problème d'écran noir, il faut débrancher la batterie pendant 30 secondes environ, puis rebrancher.
Tu ne perds rien des infos contenues dans le RT6 ni le télécodage.
Par contre cela risque de se reproduire, je suis moi-même impacté par ce problème, et je débranche-rebranche, et ça repart.
Le ghost de la carte SD n'y fera rien du tout, et à part t'apprendre à démonter entièrement le poste et à copier une carte microSD, aucun intérêt.
Cdlt
Fell'in64
Fell'in64
Re: Problème RT6
Messagepar djfredo76 » 15 Octobre 2014, 13:04
Je viens de rebrancher la batterie et rien, toujours pareil. J'irai la semaine prochaine acheter le cd 2.80. La 207 part demain soir au garage pour sa fuite au niveau du tendeur de chaîne :(
djfredo76
Re: Problème RT6
Messagepar djfredo76 » 05 Novembre 2014, 10:07
Sa y est ! J'ai enfin récupéré ma 207 :D
Après plusieurs garage ne savant pas vraiment ce quel avait au niveau de la fuite d'huile (un ma même sorti qu'il s'agissait du joint de culasse...) un nouveau garagiste ma bien trouvé un problème de serrage du tendeur de chaîne ! Et aussi la poulie à friction qui sert à alimenter la pompe à eau apparemment.
386€ le tout.
Quand à mon rt6, une petite mise à jour à régler le problème.
Bonne journée à tous
djfredo76
Re: Problème RT6
Messagepar John51 » 05 Novembre 2014, 15:11
Une bonne chose que tes problèmes soient réglés ! ^^
Renault Clio 1 1.1 RL 49cv 1990 - Ça va trop vite motherfuckers !
John51
Véhicule: Peugeot 307 XS Premium 2.0e 138 de 2004
Re: Problème RT6
Messagepar djfredo76 » 05 Novembre 2014, 21:05
djfredo76
