Probleme AUX 1
Probleme AUX 1
Messagepar 207 thp 974 » 15 Janvier 2015, 15:17
Bonjour , j’espère que vous allez comprendre mon souci :oops: ,
voila je vais remplacer mon rd4 dans ma 207 qui fonctionne plus par un nouveau rd4 , le souci c'est que la personne qui ma vendu l'autoradio a telecode le poste pour que sa bip pas dans ma voiture , donc d'origine j'ai le KML , il a donc telecode avec l'option KML et je lui et dit d'activer l'entre AUX pour que je puisse brancher mon lecteur MP3 , j'ai reçu aujourd'hui, j'ai brancher et l'autoradio fonctionne bien ,mais quand je mais sur AUX1pourlire mon mp3 j'ai pas de sons
le souci c'est que au lieu d'activer le KML sur la sortir AUX1 il a activer sur la sortir AUX2 du coup si je branche mon cable^pour mon ipod sur l'emplacement du kit KML sa fonctionne,
mais j'ai plus de micro, je pense le brancher sur la sortir AUX 2 mais le cablage et identique ou il faut que je modifier les pins sur le connecteur du KML ? :oops:
207 thp 974
Véhicule: 207 thp griffe blanc
Re: Probleme AUX 1
Messagepar viper » 16 Janvier 2015, 03:29
pas clair...
Normalement le telecodage ne peux mettre le kml que sur la sortie Aux1.... De mon point de vue le telecodage a pas ete fait correctement, le mieux est de le refaire sans toucher a ton cablage qui est correct normalement.
NB : le nouveau RD4 est bien un modele avec 2 sorties Aux ? ils ne le sont pas tous.....
Re: Probleme AUX 1
Messagepar 207 thp 974 » 16 Janvier 2015, 07:35
quand l'autoradio et sur AUX1 j'ai pas de son qui sort et quand je fait un appel avec le KML j'ai le numéro qui s'affiche sur l'autoradio avec ecrit APPEL mais j'ai le sons que dans mon tel par sur les hp
207 thp 974
Re: Probleme AUX 1
Messagepar viper » 17 Janvier 2015, 03:20
je va essayer de faire simple . si le kml est telecode il n'y plus de aux1 et aux2 sur le rd4.
aux1 devient le kml et aux2 devient "aux1" et y a plus de "aux2" sur le rd4.
Physiquement le kml se raccorde sur la sortie PHYSIQUE Aux1 et le boitier de boite a gant se raccorde sur la sortie PHYSIQUE "Aux2"
Ca sent serieusement le mauvais telecodage ou le poste non pourvu de 2 sortie "Physique" Auxiliaire.
Re: Probleme AUX 1
Messagepar 207 thp 974 » 17 Janvier 2015, 13:08
Viper merci pour ton aide , voila des photos du telecodage qu'il a fait sur le poste avant de l'envoyer par la poste
je vais essayer de modifier les pins sur la broche du micro pour voir si sa fonctionne
207 thp 974
Re: Probleme AUX 1
Messagepar viper » 18 Janvier 2015, 03:21
bingo, il a interverti les sorties aux! le kml se met normalement sur aux1 (mute kml) et entree aux2 activé. et pas l'inverse. Alors tu peux peut etre essayer de garder ce telecodage (mais c'est pas normal....) et intervertir les connectiques de aux1 et aux2 au niveau du connecteur B du gros connecteur fakra. ca va peut etre marcher mais pas sur. Je te remet la correspondance des pins sur la prise Image
faut intervertir sur le partB du fakra 1 avec 4, 2 avec 11 et 7 avec 10, (normalement c'est sur la partie blanche du fakra,)
PAs la peine de modifier le micro car il va directement sur le kit kml, et la commande mute externe du boitier kml entre dans le rd4 et c'est le telecodage qui indique au rd4 qu'elle prise activer alors.
NB: tu a un rd4 avec 2 prise antenne ? si oui alors il est forcement ave 2 sorties physiques aux.
nb2: il s'est plante sur la loi de correction du volume, il a mis 807 au lieu de 207 ca doit un peu modifier le bip du radar de recul non ?
Re: Probleme AUX 1
Messagepar 207 thp 974 » 18 Janvier 2015, 11:17
oui , pour le radar de recul quand il bip le volume de la radio ne baisse pas , et pour le faisceau je vais faire la modif on verra si sa marche ;)
merci pour le schéma Viper ;) je te tient au courant
207 thp 974
Re: Probleme AUX 1
Messagepar 207 thp 974 » 18 Janvier 2015, 17:22
Bon je viens au nouvelle , j'ai essayer tout les combinaison possible sa ne fonctionne pas :non: , pour le moment je vais laisse comme sa , quand j’aurais du temps un coup valise pour remettre tout sa dans l'ordre ;)
207 thp 974
