bonjour bonsoir
Donc comme explique la description j aimerai installer un second autoradio dans la 207
c'est a dire un autoradio alpine que j’avais bien avant avec usb Bluetooth et tous la tralala
j'aimerai donc savoir comment certain on fait pour installer un second autoradio tous en conservant le 1er pour le gps et l'ordi de bord
faut il refaire un câblage pour l'alim ?
existe t il un boitier double alim ?
j'ai deja investi dans un Yatour et je suis déçu donc j aimerai un VRAI autoradio
je revendrai donc mon yatour neuf qui a servie 1week end
merci d'avance pour tous renseignement ...
j'ai rechercher un peu un topique déjà dédier mais rien trouver de bien précis
Installation 2nd autoradio en conservant le 1er pour GPS
13 messages
Re: Installation 2nd autoradio en conservant le 1er pour GPS
Evidemment qu'il faudra faire une seconde alimentation pour l'autoradio Alpine, dont sur lequel tu brancheras les haut-parleurs du 1er poste.
Par contre yaura pas le son du gps. A moin de rajouter un hp quelque part pour sortir le son du gps mais si tu branche les hp sur lz poste alpine, bye bye le gps
eddie67 - Lionceau
eddie67 a écrit:Par contre yaura pas le son du gps. A moin de rajouter un hp quelque part pour sortir le son du gps mais si tu branche les hp sur lz poste alpine, bye bye le gps
ca depend, soit par telecodage, soit avec des adaptateurs d’impédance, tu peux balancer le son gps sur l'entree auxiliaire du deuxieme poste.
Le prob c'est que a part un jack 3,5 surement situé en façade, il n'y as pas d'entrée " son" sur un poste alpine. Mais des sorties oui. Donc a part installé un hp en plus. Et même si il se branxhe sur le jack 3, 5mm, il faudrait que le poste alpine soit sur la fonction Aux, donc pas de musique.
A part ca il y aura aussi perte des commandes aux volant au niveau de la musique du poste alpine et les radars de recul aussi. On peu passer par le com2000 pour les RDR mais c'est vraiment pourri. Et y faut trouver quelqu'un qui sache le faire et surtout qui veuille bien le faire. Pour moi cette installation est cause perdu. Autant mettre un afficheur type C et avoir un petit gps nomade à côté.
eddie67 - Lionceau
Pas faux tout ca.... beaucoup de travail pour un resultat mitigé...
On sais pas ce qu'il a d'origine, mais s'il a un RNEG, la solution la plus simple est de mettre un un RT5 pour avoir bluetooth et USB sans avoir a changer l'écran.
Eric12 - Flood Addict
Effectivement un rt5 serai pas mal non plus.
Sinon je sais qu'il existe des petits hp qu'on peut installer en dessous de la boîte a gant. Si il branche les hp de la voiture au poste alpine et qu'il connecte le rneg aux petits hp sous la boîte a gant ça pourrai éventuellement le faire, a voir a quel point le l'interessé est motivé
eddie67 - Lionceau
re coucou
voila solution régler en 1min chrono
j'ai couper le + et le - avant la fiche de l autoradio d'origine ajouter un domino auquel j ai ajouter le + et - du second autoradio
j ai de clipser les Hp de la prise d origine et j ai clipser dans celui du second autoradio et le tour et jouer
je me suis poser la question es que les câble seront assez puissant blabla
franchement pas envi de me prendre la tete quand je pense au branchement sono de mes première voiture avec amplie caisson et tous les truc bisard sans n'avoir jamais eu de souci je me dit que parfois on se pose bcpppp trop de question !!!
dans le pireeeeeeee des cas je vais avoir le fusible qui lache
donc maintenant tous fonctionne parfaitement
pour les curieux n’hésiter pas a demander renseignement
ils vendent bien des prise ISO2CAR et en realiter se sont 2systeme relier entre eux avec 2fils +et - tous simplement qui vendent 30€
celui d origine se sert a rien mise a part regler l affiche et le GPS donc niveau tension il sera pas violent
mon second et un alpine avec usb aux blueetuch et tous et tous et niveau sons c'est INCOMPARABLE
Dial51 - Nouveau
- Véhicule: 207cc 1.6 16s
Dial51 a écrit:j ai de clipser les Hp de la prise d origine et j ai clipser dans celui du second autoradio et le tour et jouer
Et le son du gps il passe par ou ?
je l avais désactiver déjà auparavant donc cela change rien lol
si je voulait conserver le son gps j avais juste a les relier tous simplement...
Dial51 - Nouveau
Merci pour ce sujet ! C'est exactement ce que je comptais faire.
J'ai un RT3 avec chargeur CD et je vais remplacer le chargeur CD par un poste pionner avec bluetooth et usb.
Sa me rassure que quelqu'un l'ai fait sans soucis.
Pour les HP il faut juste déclipser et remettre? C'est adaptable? Pas besoin de domino ou de couper de cable?
Pour l'alimentation tu as juste mis + et - ? Mon frère me parlait d'un "+ après contact" pour éviter que l'autoradio tourne tout le temps?
- VincentWSG
- Véhicule: 207 HDI 110 Feline
re desoler du retard
oui tu a juste a declipser et reclipser c tous simple
et pour l alim tu prend juste le plus et moin tous simplement
j ai tester musique et GPS en mm temps et j ai pa eu de surchagre ou autre
apres pour la couprue automatique avec la mise en marche du vehicule ca depend de toi
avec les cable jaune et rouge
Dial51 - Nouveau
13 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
