[€€€]Activation de la sortie auxilliaire autoradio d'origine
Messagepar tiyann » 24 Octobre 2015, 21:51
Salut !
je possède un boitier Yatour pour 207 qui vaut une USB box de la marque Peugeot.
Connaissez-vous le tarif de la prestations nommée dans le titre, soit par Peugeot, ou Citroën puisque se sont les même outils?
Ou encore si il y a quelqu'un qui possède une valise pour le faire dans le 76 :P .
Merci d'avance.
PS: je tiens à préciser que je n'ai rien trouver sur le forum ou Google à ce sujet, sauf des tuto d'installations et autres problèmes liés.
tiyann
Véhicule: 207 1.6 VTI 2007 3portes
Re: Activation de la sortie auxilliaire autoradio d'origine
Messagepar viper » 24 Octobre 2015, 23:58
c'est cher, et il faut accepter de perdre 30 CheVaux au passage car il faut reprogrammer la boite .
mias la reponse est egalement la viewtopic.php?f=9&t=31591&p=1711706#p1711706 commentaire de "tiyann" il a le detail sur sa facture :cyp:
Messagepar tiyann » 25 Octobre 2015, 07:47
Alors soit je me suis fait mal comprendre, soit tu as mal lu le titre du sujet qui concerne l'entrée ou sortie auxiliaire de l'autoradio(normalement) pour mettre ce qui correspond à l'USB box de chez Peugeot (boitier yatour compatible 207).
Et tu réponds sur un sujet de boite de vitesse, comprends Pô ^_^.
tiyann
Messagepar Eric12 » 25 Octobre 2015, 14:00
Il n'y a pas de sortie auxiliaire sur le RD4, juste une entrée.
Messagepar tiyann » 25 Octobre 2015, 16:38
OK, bon alors pour l'entrée auxiliaire...
tiyann
Messagepar diabolo » 25 Octobre 2015, 17:41
Les tarifs varient entre 30€ et 90€ suivant les garages/concessions.
Tu les appelles et tu sauras.
Messagepar tiyann » 25 Octobre 2015, 20:44
Merci Diabolo, enfin une réponse sensée. :eek:
Je vois ça semaine prochaine. :D
tiyann
Messagepar viper » 26 Octobre 2015, 01:42
activer le boitier usb box revient a un passage a la valise PSA . comme tu as deja fait cela pour ton soucis de clim, tu as deja la reponse...
Messagepar tiyann » 26 Octobre 2015, 09:42
viper a écrit:activer le boitier usb box revient a un passage a la valise PSA . comme tu as deja fait cela pour ton soucis de clim, tu as deja la reponse...
Salut, comme tu as mis le doute dans mon esprit, j'ai regardé la facture et il n'y pas de trace de valise PSA donc impossible de savoir.
Par contre après avoir téléphoner à citroen, non loin de chez moi, le tarif est de 35€ donc dans mille pour Diabolo.
Merci sujet clos donc. :dance:
tiyann
Messagepar legsim » 26 Octobre 2015, 12:13
Hello,
Petite précision tout de même : avec un boitier Yatour, ce n'est pas l'entrée auxiliaire mais bien le chargeur CD qu'il faut activer ;)
legsim
Véhicule: 207 1.4e 16v 90ch
Messagepar tiyann » 26 Octobre 2015, 13:37
Oui exact, je l'ai précisé au garage qui a bien compris :D
Merci les gars et à +
tiyann
