RT6 Problème écran
RT6 Problème écran
Messagepar Seb98G » 16 Juillet 2016, 22:11
Bonjour a tous :) ,
Dernièrement j'ai installé un RT6 avec un écran HD , mais j'ai quelque petites problèmes ,
l'Ecran est mal centrer il y a une barre noir en bas et ce n'est pas le cadre de l'écran et il dépasse en hauteur comme vous le voyer si dessous
Du coup j'ai un poil poncé le support en plastique il y a du mieux mais voila
Il y aurait un moyen de le calibrer ?
Le poste ne détecte pas ma prise USB :(
Dite moi pas que je me suis trompé d'écran car la je pense faire une dépression :cry:
Je vous remercie auparavant de votre aide :)
207 98G 1.6 HDI 92 Noir Obsidien :207obsidien:
C'est par ici que ça se passe ;) : viewtopic.php?f=5&t=32455&p=1735839#p1735839
Nouvelle voiture ICI
      http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=34129
Seb98G
Véhicule: 207 Edition 98G 92CV
Re: RT6 Problème écran
Messagepar diabolo » 16 Juillet 2016, 22:49
L'écran semble être un HD MM, mais ne correspond pas aux fixations pour la 207, il doit avoir 2 oreilles percées chacune de 2 trous.
La solution pour les décalages d'écran est la calibration en concession sur le serveur PSA, mais vu que la 207 n'est pas référencée, il faut choisir une Citroën du genre DS3, C3, donc récupérer un VIN qui va bien.
Messagepar viper » 17 Juillet 2016, 00:12
c'est qu'elle casquette ? car il y en a 2 egalement, pour RT3/4/5 et pour systeme rneg / RT6 ...
Messagepar Seb98G » 17 Juillet 2016, 23:54
diabolo a écrit:L'écran semble être un HD MM, mais ne correspond pas aux fixations pour la 207, il doit avoir 2 oreilles percées chacune de 2 trous.
Je me disait bien :( je vais essayer de trouver un psa qu'il me le face ( sa sa releve du miracle ) par contre pour le vin euhhh personne dans mon entourage a de ds3 ou c3 ou de Citroën tout cour :(
viper a écrit:c'est qu'elle casquette ? car il y en a 2 egalement, pour RT3/4/5 et pour systeme rneg / RT6 ...
C'est la casquette du rneg ,
Par contre le support de fixation de l'écran quelqu'un a la ref s'il vous plait :)
Seb98G
Messagepar viper » 18 Juillet 2016, 00:49
y a pas l'air d'avoir 2 modeles differents . REf du support 8218.Y2
Messagepar Seb98G » 19 Juillet 2016, 21:31
viper a écrit:y a pas l'air d'avoir 2 modeles differents . REf du support 8218.Y2
Super merci :)
Peugeot ne peu pas me fournir le support si quelqu'un a un site , s'il vous plait :)
j'ai fait 3 garages peugeot les 3 mon refusé le calibrage car l'écran n'est pas conforme et qu'ils ne veulent pas passer par un autre VIN :(
Seb98G
Messagepar diabolo » 19 Juillet 2016, 21:59
Le support 00008218Y2 est dispo en Sav, il n'est pas NFP !
Il coûte 6,61€ TTC !
Essaye de remettre à jour le firmware 2.86.B1 avec un CD officiel.
Messagepar Seb98G » 21 Juillet 2016, 00:16
diabolo a écrit:Le support 00008218Y2 est dispo en Sav, il n'est pas NFP !
Sa marche merci :)
Pas de soucis je vais essayer d'en trouver un sur ebay , de toute façon mon poste ne détecte pas ma usb box :(
Seb98G
Messagepar Sysy_34 » 28 Juillet 2016, 11:32
Bonjour à tous :)
Je me permet de poster dans ce sujet crée par Seb98G, car je rencontre un soucis presque similaire suite au remplacement de mon RNEG par un RT6. Le problème, c'est l'emplacement de l'écran, je n'ai pas de barre noir, mais j'ai pourtant tout le haut de l'écran qui est coupé... De plus, il n'est pas droit.
J'ai pourtant pris un poste+écran venant d'une DS3 d'origine, et monté ensuite sur une C3 de 2012, pour finir dans ma 207. Je pensais donc qu'il n'y aurais aucun soucis d'affichage avec ce que j'ai pu lire sur plusieurs autres forum.
Réf. de l'écran : Afficheur DEV HR 9801020080 (fabricant ??)
Voici quelques photos de l'écran du RT6 :
J'ai essayé un montage avec et sans le cadre qu'il y avait autour celui du RNEG, mais ça ne change rien (je ne sais même pas à quoi ça sert :eek: ) :
L'écran à exactement les même fixation que celui que j'avais avec le RNEG, de ce fait je n'ai pas réussi à "descendre" l'écran... je pensais que une calibration était nécessaire mais sur les écrans DG4 il me semblais que ce n'étais pas utile. J'ai mis à jour le RT6 en 2.86.B1, aucun changements. Voilà, si quelqu'un à une solution à m'apporter je suis preneur, car moi je suis paumé...
(Sinon tout est fonctionnel sur le poste sauf la prise aux. RCA).
Sysy_34
Véhicule: Seat Leon FR TSi 140
Messagepar diabolo » 28 Juillet 2016, 13:39
Il faut ovaliser les 4 trous (alu) de l'écran, puis les 2 trous (plastique) de centrage du support pour le "descendre" de quelques millimètres.
J'ai eu le même problème quand j'ai installé le RT6.
Fais une recherche dans mes anciens posts de 2012.
Tu peux aussi agrandir la "fenêtre" de la casquette si tu es doué.
Messagepar Sysy_34 » 28 Juillet 2016, 14:40
Merci de ta réponse et de ton aide Diabolo :)
Effectivement j'ai retrouvé ton post, donc en gros j'ai compris que je n'ai pas un écran DG4, mais bien un Magneti-Marelli :oops:
Quels outils me conseil-tu pour ovaliser les trous alu de l'écran ? (des limes de précision feront l'affaire ? Je manque vraiment de matériel en fait :? )
Sysy_34
Messagepar diabolo » 28 Juillet 2016, 20:09
Une queue de rat diamètre 4mm suffit pour ovaliser les trous vers le bas, et il faudra aussi limer un peu le bas des pattes de l'écran pour qu'il descende sans buter sur le support.
Ne voulant pas araser les 2 picots de centrage, j'ai également ovalisé avec une lime d'horloger les trous dans le support en plastique. Mais bon, un clou chauffé fera l'affaire.
L'écran MM est plus lumineux que l'écran DG4 qui est d'ancienne technologie avec tube CCFL.
Messagepar Sysy_34 » 30 Juillet 2016, 19:08
Bon voilà, après un travail long et fastidieux j'ai enfin réussi à placer correctement l'écran :
Merci beaucoup Diabolo pour ton aide :D , moi qui était persuadé d'avoir un problème logiciel :oops:
Sysy_34
Messagepar diabolo » 30 Juillet 2016, 21:48
Ok. ;)
La dalle HD de MM est plus haute que les anciennes dalles, c'est pour ça qu'il y a un décalage.
Cependant, je crois que l'on peut intervenir par soft sur la position (recentrage) de l'image mais je n'ai pas fait l'essai, vu que j'avais déjà joué de la lime sur l'écran, mais sans araser les 2 picots.
Messagepar Seb98G » 16 Août 2016, 16:04
Bonjour a tous ,
Je revient sur se sujet pour le même poste rt6 :grin:
Pour l'écran , je pense surement le changer a la rentrer :)
Par contre , j'ai acheté un faisceau sur phibus
http://www.phibu-electronics.com/faisce ... 2x15252729
et un micro 6563HS d'occasion
Et je les bien branché mais le micro ne marche toujours pas :cry:
j'ai du coup racheté un micro neuf et sa ne marche toujours pas
Je me tourne vers vous car je suis désespérer :cry:
Je suis désolé de vous sollicité encore :(
Seb98G
Messagepar diabolo » 16 Août 2016, 21:21
Le micro est polarisé (+ et -) et voir si les broches du connecteur sont au bon endroit.
Le télécodage du RT6 peut aussi être en cause ; voir si tout est bien télécodé.
Messagepar Seb98G » 17 Août 2016, 12:52
diabolo a écrit:Le micro est polarisé (+ et -) et voir si les broches du connecteur sont au bon endroit.
Merci du tuyau ;) ,
Tu aurai une piste ou je doit aller au niveau du télécodage , je suis pire que novice en télécodage ( sa fait 3 mois que j'essaye de télécoder on régulateur de vitesse en 2 seconde monte et sa ne marche toujours pas :grin: )
Seb98G
Messagepar diabolo » 17 Août 2016, 13:54
Pour le télécodage du RT6 ça fait trop longtemps que je n'en ai pas télécodé, donc je ne puis t'être d'aucun secours sur ce point.
Le régulateur doit être télécodé dans le BSI et aussi dans la gestion moteur ; sauf erreur.
Messagepar Seb98G » 17 Août 2016, 14:15
diabolo a écrit:Pour le télécodage du RT6 ça fait trop longtemps que je n'en ai pas télécodé, donc je ne puis t'être d'aucun secours sur ce point.
Je te remercie de ton aide , je vais essayer de télécoder cette après midi je croise les doigts pour que sa marche :)
Par contre j'ai la version diagbox 7.02 est ce que c'est la bonne version pour télécoder le régulateur de vitesse et le micro du rt6?
Seb98G
Messagepar Seb98G » 17 Août 2016, 16:35
Je vous tien au courant ,
J''ai essayé de télécoder mon rt6 , arriver au menu je n'est rien trouver qui parlais de micro , du coup j'ai trouver dans la rubrique de la bsi kit main libre je les activé mais le micro ne marche toujours pas :frown: :cry:
Seb98G
Messagepar diabolo » 17 Août 2016, 23:20
Bizarre, je ne pense pas avoir eu ce problème, même avec des RT6 tout neufs dont il fallait vraiment tout télécoder.
Revois le câblage et le brochage du micro sur connecteur B : 9 + et 3 -
Messagepar Seb98G » 18 Août 2016, 00:19
diabolo a écrit:Bizarre, je ne pense pas avoir eu ce problème, même avec des RT6 tout neufs dont il fallait vraiment tout télécoder.
Salut Diablo ,
J'ai bien vérifié les branchement sur le poste , et les fils sont bien brancher , la je suis a cour d'idées :(
D’ailleurs je suis pré cablé
Mais sa ne marche pas ,
par contre je pense comme j'ai un faisceau pour passer du rd4 au rt6 sa n'a pas pris en compte le micro , après je peu dire des bêtises .
Seb98G
Messagepar diabolo » 18 Août 2016, 13:51
Si les fils du micro sont bien à leur place, ça doit marcher !
Le précâblage ne fait pas fonctionner le micro juste en le branchant, il y a une modification à faire.
Messagepar Seb98G » 18 Août 2016, 23:46
Voici comment le faisceau est brancher derrière le poste
Seb98G
Messagepar diabolo » 19 Août 2016, 01:23
Le branchement semble correct, mais, sauf erreur, je vois les 2 cosses se toucher.
Isole l'une des cosses, ensuite tu fais des essais.
Messagepar Seb98G » 19 Août 2016, 23:06
diabolo a écrit:Le branchement semble correct, mais, sauf erreur, je vois les 2 cosses se toucher.
Salut diablo ,
J'ai bien isolé l'une des 2 cose mais toujours , je me demande si mon faisceau n'est pas mort :(
Il y aurai un autre moyen pour récup un micro sur un rt6 ?
Seb98G
Messagepar diabolo » 20 Août 2016, 14:18
Vérifie la continuité des fils en faisant la mesure sur les cosses, il y a peut-être un problème de sertissage.
Messagepar Seb98G » 30 Août 2016, 22:49
diabolo a écrit:Vérifie la continuité des fils en faisant la mesure sur les cosses, il y a peut-être un problème de sertissage.
Salut diablo ,
désolé de ne répondre que maintenant ,(entre le boulot et la voiture qui est un poil frotté , je n'est plus trop pensé au micro )
Le sertissage est bon , du coup je ne comprend toujours pas pourquoi sa ne marche pas :(
Seb98G
Messagepar diabolo » 31 Août 2016, 01:13
Vu que le micro électret et son ampli intégré sont alimentés avec une alimentation fantôme, vois si tu as une tension (5V ou 12V) sur les fils du micro.
Sinon, je n'ai plus d'idées, n'ayant jamais eu de problèmes sur cette "panne".
Messagepar Seb98G » 28 Septembre 2016, 23:17
diabolo a écrit:Vu que le micro électret et son ampli intégré sont alimentés avec une alimentation fantôme, vois si tu as une tension (5V ou 12V) sur les fils du micro.
Désoler de revenir si tard sur se topic , je n'est pas eu le temps de tester le cable du micro , mais j'aimerais savoir si il y a un autre moyen de récupérer un micro dans l'habitacle ?
Seb98G
