Prise USB qui communique pas
Messagepar tony_207 » 14 Septembre 2016, 18:41
Slt à tous
Je n'arrive pas à faire fonctionner la prise usb qui est installé d'origine dans ma 207 (edition 64)
J'ai parcouru les 23 pages de la rubrique j'ai testé les conseils déjà donnés mais rien y fait.
La prise fonctionne car je vois la led s'allumer sur les clés USB,j'arrive aussi à recharger mon téléphone avec,mais rien ne ce passe...impossible d'accéder à mes MP3.
J'ai lu que des clés ne fonctionnaient pas toutes mais j'en ai testé une bonne dizaine,j'ai même était acheté hier une Sandisk de 8go de couleur rouge et noir (astuce donnée par un membre du forum) mais rien y fait.
Les clés sont en FAT32,j'ai aussi testé de les formater en exFAT mais la ça me dit erreur périphérique USB ce qui est normal... mais ça me prouve que la communication de la clé USB ce fait bien.
Voila donc là je sais plus quoi faire,si quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance :)
Modifié en dernier par tony_207 le 15 Septembre 2016, 10:41, modifié 1 fois.
tony_207
Véhicule: PEUGEOT 207 1.6L HDI EDITION 64
Re: Prise USB qui communique pas
Messagepar viper » 15 Septembre 2016, 00:03
8 go c'est deja gros... si elle est remplie...
Que c'a s'allume c'est bien mais le rd4 ne commence ca recherche qu'apres avoir reconnu l'entete de la partition 1. si pas reconnu il s'arrete (donc le fait que ca s'allume ne prouve rien)
Pas teste la sandisk (y a 2 modeles d'ailleurs... ) mais bon..
LE principe de base, tu prend une cle pas trop grosse , formate en FAT ou FAT32 et tu jete dessus 1 ou 2 fichier mp3 a partir d'un PC , surtout pas d'un MAc....Et tu tente de lire.
Si tu jette plusieurs milliers de MP3 , le RD4 va mettre des plombes a construire son cache des MP3 de cette clé (ca peut prendre 20 a 30 Mn....!
Messagepar tony_207 » 15 Septembre 2016, 10:40
Non j'ai fais l'essai avec 5 MP3 donc la clé n'est pas remplie.
J'ai aussi testé avec des clé de 2 go en FAT mais même problème :(
J'ai aussi testé avec 1 seul MP3 et tout ce fait d'un PC sous windows 10.
tony_207
Messagepar viper » 15 Septembre 2016, 17:48
la compression des mp3 est de combien fixe ou variable ? bien que normalement le rd4 est pas trop sensible et va jusqu'a 320kb/s.
Ta essayé de graver un CD avec qq MP3 pour voir si ton RD4 est compatible MP3. (des fois qu'il ait ete "changé"....
Messagepar tony_207 » 15 Septembre 2016, 19:40
Au niveau de la compression j'ai un peu de tout,beaucoup de 320kb/s du 256 aussi...
Oui j'ai gravé 2 CD avec MP3 dessus et ça fonctionne impec.
La dernière clé USB que j'ai acheté est celle-ci en 8go
Si je n'arrive pas à trouver de solutions je pense essayer un adaptateur jack/USB qui se vend sur ebay car là je vois vraiment pas de où ça peut provenir...j'ai même retiré le fusible de l'autoradio pendant 5 min
tony_207
Messagepar viper » 16 Septembre 2016, 00:38
la je vois pas. Faudrait verifier le cablage du port usb avec le boitier wip plug et passer a la valise le boitier pour voir si il est pas fautif ou mal declaré.
Messagepar diabolo » 16 Septembre 2016, 00:56
Tu remplaces ton RD4 par un RD45, une petite modif, et hop, tu chopes le bluetooth et le streaming audio pour pas cher.
Messagepar viper » 16 Septembre 2016, 19:18
un rd45 + un afficheur Type C récent + un micro...
Messagepar tony_207 » 19 Septembre 2016, 23:01
Merci beaucoup pour votre aide si je trouve vraiment pas je suivrai vos conseils pour adapter un autre autoradio
tony_207
Messagepar viper » 20 Septembre 2016, 00:53
trouve toi qq avec une valise PSA des fois que...
