Rt6 et fonction qui ne fonctionne plus
Messagepar sachscott » 03 Janvier 2017, 14:10
Salut a tous et toutes et Meilleurs vœux a l'ensemble du forum
Je reviens vers vous après avoir lu pas mal de sujet,mais je cale,donc monte d'un rt6 avec écran et câble seconde monte de chez phibus
certaine configuration de ma CC fonctionnais avant de passer sur un Rt6 avec écran Gps :D car le rd4 fonctionnais plus et pas de gps
Pour résumer,le décodage de l'auto radio via diagbox,pas de souci,plus de bip de la mort,mise a jours de la cartographie ,non plu :lang: s
mais l'affichage sur l’écran de certain défauts perdurent alors que je n’avais pas cela avant, :unsure:
ex "surveillance de pression pneu",rétroviseur qui ne se rabattent plus des que l'on ferme le véhicule (pourtant tous cette ensemble est activer)
et encore je découvre des défauts via le Test global qui peut être étaient déjà présent ,je vous mets l'image des défauts via un hébergeur,désoler,avec hostingpics,marche pas
[url]*****://1fichier.com/?lplknrg2ol[/url]
remplacer les ***** par https
Je ne modifie rien car diagbox,c'est une usine a gaz et seul des pro d'ici pourraient me renseigner et j'essaie d'apprendre :star:
sachscott
Véhicule: 207 cc hdi pack sport
Re: Rt6 et fonction qui ne fonctionne plus
Messagepar viper » 03 Janvier 2017, 17:12
a vu de nez le telecodage du rt6 dans ton bsi est foireux. ta encore la barette ceinture de declare, l'ecran odb A/C , le boitier BSR present mais non declare etc...
Messagepar sachscott » 03 Janvier 2017, 21:09
merci de ta reponse,
donc au vu de ton résumé,telecodage du rt6 ,foireux?,je ne me suis pas attardé sur ce sujet,vu que ce véhicule n'en disposais pas,j'ai du prendre sur diagbox,Citroen DS3 ou me rappel plus et apres l'auto radio fonctionnais sans bip
pour le reste j'aimerai s'il te plais plus de renseignement et comme cela ,je pourrais faire les corrections
merci
sachscott
Messagepar seba62 » 03 Janvier 2017, 21:15
F5FF Défaut réinitialisation inattendue du Boîtier de Servitude Intelligent.
batterie Débrancher a l'arrache
F062 Défaut absence de communication avec le calculateur autoradio
F063 Absence de communication avec le calculateur boîtier témoin de non-bouclage
F96F Défaut absence de communication avec l'afficheur multifonctions
il faut desactiver les calculateur dans le bsi apres passage au rt6
F05E Absence de communication avec le calculateur de détection de sous gonflage
C98B Boîtier de servitude moteur : Défaut feu de position avant gauche .
C9AA Défaut boîtier de servitude moteur : .
P1351 Circuit relais préchauffage
P0490 Signal de recopie position vanne EGR électrique
P0401 Circuit d'air
P1459 Signal de recopie position vanne EGR électrique
U1308 Défaut de fonctionnement du calculateur moteur
U1108 Défaut absence de communication avec le calculateur moteur
U1108 Défaut information état moteur thermique
C98B Défaut : feu de position avant gauche
C9AA Défaut d'éclairage du feu de virage statique gauche
C9AB Défaut d'éclairage du feu de virage statique droit
tous les defaut probleme de communication avec le bsm et le calculateur moteur peut etre a cause du debranchement de la batterie a l'arrache est surtous tu as pris telecodage Véhicule : 207+ /207+ alors que c est 207 et can
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar sachscott » 04 Janvier 2017, 21:24
Merci de ta reponse,
la batterie a L'arrache?,voudrais dire que la batterie a été débranchée avec les clefs sur le contact?
donc vais refaire un diag avec 207 can, pourtant ,bien pris can,pas grave
par contre réinitialiser le bsi ,devrais je faire la procédure PSA?
vais aller par etapes
sachscott
Messagepar seba62 » 04 Janvier 2017, 21:31
non ca veut dire debrancher sans attendre le repos des calculateurs et pour le probleme
il faut juste supprimer ce default
comme tu as demonter le calculateur autoradio, le calculateur boîtier témoin de non-bouclage, l'afficheur multifonctions tu doit les desactiver il faut les passer de present a absent
apres tu refait un diag 207 can et normalement plus de default
seba62
Messagepar viper » 04 Janvier 2017, 23:07
et au passage , je pense pas que la CC pack sport ait la detection de sous gonflage mais comme la presentation le precise pas on peut supposer une CC sport pack.
donc calculateur a devalider dans BSI egalement ...
Apres tu efface les defaut, tu roule un peu et pui tu relis les defauts "reels" . Certains ont pu apparaitre avec des manips douteuses sur la batterie.
Messagepar sachscott » 06 Janvier 2017, 23:26
bonsoir,
Je reviens assez tard,travail la semaine :(
donc je résume ce qu'il me reste toujours
défaut
C9AA Défaut éclairage virage statique gauche (Circuit ouvert)?
C9AB Défaut éclairage virage statique droit (Circuit ouvert)?
C98A Boîtier de servitude moteur : défaut feu de position avant droit. ampoule griller
F035 Absence de communication avec le boiter de servitude remorque ou le boîtier de transformateur
carrossier??
Propriétés
Origine . Local .
Caractérisation du défaut. Non caractérisé.
F03D Défaut absence de communication avec le calculateur kit main libre ou le boîtier nomade
Propriétés
Origine . Local .
F04C Défaut absence de communication avec le boîtier télématique
Propriétés
Origine . Local .
Propriétés
Origine . Local .
L'effacement des défauts nécessite d'avoir effectué au préalable une lecture défaut. ATTENTION:
cette commande efface les défauts du boîtier de servitude intelligent mais aussi les défauts des
calculateurs suivants
(stockage des défauts dans le boîtier de servitude intelligent)
- Boîtier de servitude moteur
- Boîtier de servitude coffre
- Boîtier de servitude remorque
- Boîtier de transformation carrosserie
- Boîtier d'éclairage intérieur d'ambiance
- Module auto-école
- Boîtier état de charge batterie
- Moteur d'essuie-vitre
- Pompe d'additivation gazole
Présence de la barrette de voyant de non-bouclage ceinture Non
Détection de non-bouclage ceinture pour le passager avant Oui
Présence d'une barrette de voyants témoins de non-bouclage ceinture sur le réseau LIN Non
Détection de non-bouclage ceinture pour le passager arrière du milieu Non
Détection de non-bouclage ceinture pour le passager arrière gauche Non
Détection de non-bouclage ceinture pour le passager arrière droit Non
Affichage de la consommation carburant sans la surconsommation due à la régénération du filtre à
particules Oui
Fonction estimation de la charge batterie Absente
Présence d'un indicateur de rapport (de boîte de vitesses) conseillé Non
Détection de sous gonflage Erreur de communication,
Projecteurs directionnels Erreur de communication
Boîtier témoins de non-bouclage ceintures Erreur de communication
Télématique Calculateur inconnu,dans diag, version 7.02,la partie radio,il n'y a que rneg et pas moyen de lui faire avaler,sur peugeot 308 ou autre c'est reconnu,
j'ai lu que le rt6 au delà de diag 7.02 ne le reconnaissait pas
la liste des défauts pris ici
https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/12/liste-des-codes-psa-excellent/
dans l'attente
merci
sachscott
Messagepar seba62 » 07 Janvier 2017, 00:02
surtous si tu va sur une autre auto avec la valise faut pas faire de diag juste aller dans le calculateur Télématique pour le configurer
pour enlever la moitier des probleme desactive tous les calculateur que ta pas
Boîtier témoins de non-bouclage (tu la enlever pour metre l ecran du rt6)
Module auto-école etc...
je vois pas comment tu a fait pour metre tous les calculateur en present as tu fait un diag avec une autre voiture?
seba62
Messagepar viper » 07 Janvier 2017, 02:04
Pas mieux. a ce rythme il va bloquer son toit....
Messagepar sachscott » 07 Janvier 2017, 18:35
salut,
Non je n'ai rien activé de tous cela,avant avec le rd4,j'avais bien pression des pneus,retro qui se rabattent avec la télécommande,par contre projecteur directionnel sa j'en sais rien
l'auto radio et l’écran venais d'une Citroën,car au démarrage j'avais le logo Citroën que j'ai pu modifier ,j'ai juste activer l'auto radio plus ne plus avoir le bip donc les options qui ont été activées pour l'ancien véhicule ci dessus ne sont pas les mêmes que sur la 207 et sont présent dans le RT6
donc j'ai eu le toit bloquer sur une option qui n’était pas actif,peut être un toit coulissant
donc vais desactiver un a un les calculateurs,juste si un parmis vous a une 207 cc avec rt6 qu'il me dise quoi il a laisser ou enlever
merci
sachscott
Messagepar seba62 » 07 Janvier 2017, 20:48
moi j ai installer le rt6 d une ds3 cab avec option camera de recul
1- desactiver le calculateur autoradio , calculateur boîtier témoin de non-bouclage , l'afficheur multifonctions car on demonte les 3 calculateurs pour metre l ecran et le rt6
2- activer le calculateur RECEPTEUR TELEMATIQUE
3- des truc je sais plus ou a desactiver exemple Présence de la barrette de voyant de non-bouclage ceinture ( de oui a metre sur non )
4 - change de voiture par une qui reconnait le rt6
puis regler le rt6 a la config de la voiture vin,radar de recul , image de demarrage etc...
si tu veux savoir les options de ta voiture comme les projecteur directionnel envoi moi ton numero vin en mp car deja pour avoir la pression des pneu c est seulement sur la feline
seba62
Messagepar sachscott » 08 Janvier 2017, 01:40
super je fais cela de suite,comme cela je saurais ou j'en suis ,punaise qu'elle misere juste pour un gps :cry: :cry:
sachscott
Messagepar seba62 » 08 Janvier 2017, 18:51
je tes envoyer en mp les info complet
c est donc une finition COUPE CABRIOLET SPORT 2
en option
INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
seba62
Messagepar sachscott » 08 Janvier 2017, 19:56
ok merci pour le message,je savais même pas pour toute cette configuration,
donc,si j'active les option cités si dessus,je ne devrais plus avoir de défauts?,
par contre pressions gonflage ,ya plusieurs lignes;lequel prendre,direct indirect etc...
projecteur directionnel ,sur quel ligne ? diagbox
par contre essuie glace,des qu'il pleut ,sa fonctionne tous seul
allumage des feux ??
vais patoger encore un moment avec diagbox,pour trouver comment mettre ou retirer les réglages qui on été effectué pour la Citroën d'origine
mais ici ,sur ce forum,il y a vraiment des surdoués et surtout une aide importante ;)
donc je continue de mon coté et prend tous vos conseilles pour avancer et que sa serve a d'autre
sachscott
Messagepar seba62 » 08 Janvier 2017, 20:32
pour le capteur de pression c est direct car normalement tu as les valve au roue
demain comme tu as les meme option que moi je ferai des screenshot des reglage du bsi avec la valise
seba62
Messagepar sachscott » 08 Janvier 2017, 23:48
sachscott
Messagepar viper » 09 Janvier 2017, 00:16
@seb62 , check bien les opr/dam entre toi et sachscott pour les feux de virage :lol:
Pour le capteur de pluie, l'ancien proprio a ptet modifie la programmation si c'est une phase 1 . Au debut ca marchait comme sur les berlines, puis suite au soucis du parebrise plus incliné avec le soleil, PSA a "devalidé" la fonction de detection pluie, puis a carrement monte un capteur différent des berlines . Mais des proprio ont revalidé le concept....(changement de capteur ou reprogrammation via pps2000) (ca doit se trouver dans le catacombes de feline207...
Messagepar seba62 » 09 Janvier 2017, 22:31
pour les feux virage son opr et supperieur au mien donc par bsi comme moi
par contre moi j ai bien activer les essuis vitre automatique.
voila mon bsi en php parce que si je mes 20 images en va rien comprendre
http://perso.numericable.fr/seb62/bsi/
par contre j ai remarquer un truc dans configuration vehicule /divers /j ai batterie 42 ah alors que j ai une 60 ah d origine
seba62
Messagepar viper » 10 Janvier 2017, 02:04
a les lignes PSA et les batteries installées tout un poeme....
Y a pas les modules "fonction estimation de la charge batterie" et "estimation consommation a l'arret", donc ca doit pas jouer sur grand chose la valeur indiqué....
Messagepar sachscott » 10 Janvier 2017, 15:50
bon vais vérifier tous cela ,par contre quelle version diagbox avez vous??
merci
sachscott
Messagepar seba62 » 11 Janvier 2017, 00:56
je suis a la version 7
seba62
Messagepar diabolo » 11 Janvier 2017, 10:54
Pour télécoder le RT6, il faut au minimum la version 7xx.
Messagepar sachscott » 11 Janvier 2017, 20:44
bonjours a tous,
bon aujourd’hui,je me suis lancer pour essayer éradiquer certain défaut,mais que dalle
RADIONAV_RNEG? Configuration des options client
: ecriture
Changeur CD ou USB BOX Absent
Amplificateur Hi-Fi Valeur invalide
Entrée audio auxiliaire Présente
Afficheur escamotable Absent Clavier de commande déportée Absent
Climatisation Climatisation bizone
Aide au stationnement Présente arrière
Détection de sous gonflage Absente
en cliquant sur détection de sous gonflage dans le rt6 ,et valide pour sa présence j'obtiens ce message "PROBLÈME DE DIALOGUE AVEC LE CALCULATEUR 2EM PHASE"
pourtant ,j'ai fais toutes les actions que Seba2 ma indiqué et que je salue au passage,j'ai la partie de l'auto radio qui merde au démarrage en bipant ce défaut
pas de surveillance avec une image de la voiture et les 4 roues en rouge
donc tant que je n'arrive pas a faire accepter cette option sur le rt6 ,je ne pourrais allez plus loin?
Puis dans la partie diagbox,otpion client,activer détection de sous gonflage ,celui ci indique que cette option n'est valable que pour le calculateur JCAE??
puis toujours ces defaut ?
carrossier
desoler de vous ennuyer avec cela
merci
sachscott
Messagepar diabolo » 11 Janvier 2017, 21:09
Pourquoi tu ne télécode pas en partant d'une DS3, ou C4, etc ... qui elles ont eu le RT6 en monte d'origine ?
Et pourquoi tu t'obstines sur la pression des gommars ?
Télécode de façon simple le RT6, et ensuite tu y ajouteras les options.
J'ai eu les 1er RT6 neufs, jamais télécodés et j'ai galéré tu peux me croire, à tel point qu'un vendeur de RT6 m'en a offert 1 (complet avec écran, antenne GPS pavillon, etc ...) gratis en échange d'infos pour télécoder ceux qu'il vendait et posait.
Messagepar seba62 » 11 Janvier 2017, 22:33
carrossier
a tu bien desactiver les calculateur ci dessus sauf le dsg la c est un autre probleme car tu est bien equiper avec ton vin
ma version diagbox c bien la 7.82
pour moi le rt6 vient d'une ds3 cabriolet pour le reglage Je suis allé sur 5008 et RNEG2010 et tous fonctionne bien et pas de probleme pour le dsg il affiche bien en rouge quand un pneu et dégonfler
et sur le rt6 Climatisation bizone absent car pas d affichage de clim sur les afficheur et ecran couleur (gps) sur 207
seba62
Messagepar sachscott » 12 Janvier 2017, 19:06
je vais mettre a jours diagbox et revenir vers vous
sachscott
Messagepar sachscott » 04 Février 2017, 13:18
desoler pour ce retour,mmise a jours diagbox ;)
comme le temps s'est radouci,je me suis remis sur la 207,l'histoire des surveillance de sous gonflage
dans la partie diagbox,on a la partie livraison et on a option "detection de sous gonflage",je vais dessus et malheureusement je ne peux activer,défaut de connexion avec le calculateur
dans la partie réparation de diagbox,j'ai bien le message calculateur inconnu
dans pps2000,je peux activé (fais en direct comme indiqué),mais rien a faire ,j'ai toujours une voiture avec les 4 roues en rouges pression non surveillé,
même essayer dans d'autre véhicule pour activer cette option ,pour enlever ce défaut,toujours rien
pourtant l'auto radio fonctionne tres bien,gps,clef usb
merci
sachscott
Messagepar viper » 05 Février 2017, 02:05
ta bien fait les manip de seb82 ?...
se mettre en mode 207 et configurer/deconfigurer les calculateurs comme indique.
puis passer en mode 5008/rneg2010 et aller NE CONFIGURER que le RNEG2010 AKA rt6 ?.
Messagepar sachscott » 05 Février 2017, 13:31
salut,
oui j'ai bien ete sur le 5008,la je peux activer le contrôle de pression de pneu,mais j'ai plus de bip,mais toujours une voiture avec les 4 roues non surveillés
même le rétroviseur ne se referme plus a la télécommande,alors que celui ci est bien activé,si sa tombe en panne ,un je veux bien ,mais les deux en meme temps?
les vitres fonctionnent,toit etc... sauf ces 2 problèmes que j'aurai voulu comprendre
j'ai même pratiquer une réinitialisation du bsi,comme indiquer dans le manuel de la 207cc
puis j’évite d'aller a droite gauche dans les menus et de dérégler quoi que ce soit
merci de votre retour
sachscott
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
