Aide installation caisson de basse 207cc
Messagepar Saintevierge » 04 Février 2017, 21:23
Je cherche en vain depuis maintenant quelques temps (depuis que j'ai ma nouvelle titine, une jolie 207cc :dance: :D) comment installer un nouvel autoradio (ce que j'ai à peu près trouvé sur une video pour 207 mais ça revient finalement au même) et un caisson de basse.
Pour ce dernier je ne trouve aucun tuto pour aider à faire passer les câbles.. que ce soit de l'habitacle à la batterie, ou de l'autoradio au coffre! :non:
Je n'ai à mon actif qu'une installation dans une clio 2 phase 1 donc autant vous dire que c'était hyper simple, on aurait dit une voiture lego que je démontais comme je voulais! Les fils étaient cachés c'était parfait.. Mais là.. Ca à l'air d'être compliqué de les faire passer, j'ose même pas pouvoir espérer les cacher ses foutus câbles!
J'espère pouvoir trouver une réponse ici.. Puis aussi petite précision, je m'y connais qu'un minimum donc les mots techniques... Parlez-moi comme à un goss svp :oops: :lol:
Saintevierge
Véhicule: 207cc
Re: Aide installation caisson de basse 207cc
Messagepar seba62 » 04 Février 2017, 21:57
pour le passage des rca il faut demonter la Boîte à gants les passage en plastique sur le coter passager et tu suis le passage du faisceau
voila des photo quand j ai installer le kit jbl
ici le passage coter passager sous le platique
apres tu suis ou j ai passer mon fils vert et jaune
la faut demonter le siege arriere 2 vis pour retirer le bas et apres tu aurra 2 vis pour demonter le haut
en suite tu passe les rca au niveau du siege arriere sur la bosse ou il y a des fixation sur la photo
la tu suis le passage que j ai fait en rouge
et tu arrive ou j ai mais connection ampli jbl
pour ton alim tu fait la meme chose coter conducteur et tu aura un passage pour aller vers le moteur pres du levier pour ouvrire le capot
si tu veut plus de detail pour demonter les siege ou la Boîte à gants pas de souci je suis la
edit je vient de trouver un tuto du demontage de la banquette arriere
http://www.207cc.net/tuto-demontage-de- ... t6950.html
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Saintevierge » 04 Février 2017, 22:38
Merci beaucoup! Ca va bien m'aider.. J'essayerai ça demain, mais il faut démonter absolument les sièges arrières? Parce que dans ce cas demain ne me suffira pas ahah!
Merci encore :)
Saintevierge
Véhicule: 207cc
Messagepar seba62 » 04 Février 2017, 22:43
les siege arriere en 5 min c'est deposé
seba62
Messagepar Saintevierge » 04 Février 2017, 22:48
seba62 a écrit:les siege arriere en 5 min c'est deposé
Bon j'essaye demain dans ce cas, je te fais confiance :)
Saintevierge
Véhicule: 207cc
Messagepar eddie67 » 07 Février 2017, 10:30
Après pas obliger non plus d'enlever les dossier arrière, juste l'assise suffit si tu veut passer les câble a l'arrière normalement il yva un trou ou tu pourra passer les câbles et il arrivent juste derrière la garniture dans le coffre.
Tu enlevé les deux vis en dessous de l'assise de chaque côté et tu lève la banquette vers le haut puis tu pourra la sortir de la voiture.
Comme expliquer précédemment ça prend 5minutes. A toi de voir. Bonne continuation.
eddie67
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
