Passage câble alimentation
9 messages
bonjour je suis à la recherche du passage d'alimentation pour mes ampli du moteur au coffre si vous avez un lien ou images je suis preneur
installe sono viewtopic.php?t=33759
grosse refonte en cours
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
tweeter/sub audison voce av10 25 four channel
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
- Véhicule: 207 1.4 70 hdi diesel
Re: Passage câble alimentation
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
tu peux percer un des 4 plot premarqués du caoutchouc qui sert au passage de la conduite de lavage arriere , juste derriere l' amorto avant droit (on le voit a travers la grille d'auvent droite . ca "tombe" derriere la boite a gant. Utiliser une tige de fer comme une aiguille a tricoter.
le plus facile c'est en demontant la grille d'auvent et la bag, mais en etant patient ca peut se faire sans. Pas oublier de mettre un peu de joint silicone autours du fil electrique apres (y a de l'eau a cette endroit en conditions orageuses.) C'est par la que l'ont passe les fils de la sirène d'alarme seconde monte.
je te remercie pour les photos et du conseil
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
voici le nouveau poste en 2 din cette fois-ci
[img][img]https://img4.hostingpics.net/pics/6899621140607.jpg[/img][/img]
[img][img]https://img4.hostingpics.net/pics/7533941140608.jpg[/img][/img]
[img][img]https://img4.hostingpics.net/pics/2340081140609.jpg[/img][/img]
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Après si tu as de la patience, tu fais courir ton cable sous la moquette côté ouverture capot et sous les baguettes bas de portes jusqu'à sous tes sièges
glaen - Lionceau
- Véhicule: Peugeot 207 - HDI 112 - [stage 1 - 140cv] - SPORTIUM - 2010 - 110 000km - Noir obsidien
d'accord en passant par la le capot faut que j'enléve la batterie
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
le passage de commande capot est tres chiant... pour du gros fil et referme le bouchon c'est meme presque impossible....
cote habitacle c'est gros mais coté moteur de l'autre coté, galere ... Du 1 m/m ca passe tout juste. Au dessus de ce diametre pour etancheifier j'en parle meme pas....
sinon pour des ampli normaux qui necessite pas plus de 20/25 A tu peu te raccorder au BFH5 (ou sa prise) c'est le petit boitier 5 fusible present devant le bsi (ou sa prise qui est scotché le long du bsi. C'est prevu pour le toit ouvrant (cc) , l'ampli jbl origine , les sieges chauffant, et le boitier remorque).
boitier fusible avec le fil creme sur la photo en dessous de la prise blanche
(c) eric12
(c) eric12
le sujet a déjà été abordé de nombreuses fois
Mi-K - Floodeur acharné
9 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
