Ou passer mes câbles ?
Messagepar SpanishHarlem » 27 Juin 2017, 04:57
Salut
Dans ma 207 j'ai deux câble de base à savoir le chargeur iPhone sur l'allume cigare et le câble jack qui part de ma boîte à gant seulement j'en ai assez de les voir traîner dans l'habitacle comme sa j'aimerais savoir si il y a une solution pour les masquer ? Et même caché le chargeur d'iPhone derrière tout sa parce que ma prise allume cigare est tout le temps occuper du coup je ne peut pas fermer la trappe pourrais on le brancher en direct derrière ?
Mais en faisant sa je ne perdrais pas en puissance de recharge ou si je branche un autre équipement sur la prise en suite par exemple tel en charge prise vide je branche un GPS ou je sais pas un autre tel à charger sur l'allume cigare ?
Puis j'ai ce deuxième câble le jack rca qui part de la boite à gant il est d'une longueur inouïe donc le passager ce prend souvent les pied dedans y'aurais il pas un trou dans la boîte à gant je ferais passer le câble derrière la console puis le récupérerais dans le vide poche ?
La encore j'ai une question je suis équiper comme presque tout le monde de la boite à gant réfrigérer si on peu osé appeler sa comme ça si je perce je perdrais en "refroidissement" non ?
SpanishHarlem
Véhicule: 207 1.4 HDI 70 Societe de 2009
Re: Ou passer mes câbles ?
Messagepar SpanishHarlem » 27 Juin 2017, 13:33
Salut tout le monde petite mise à jour j'ai réussis à trouver quelque chose de plutôt convenable pour faire passer mon jack déjà je l'ai fait passer sur le côté de la boite à gant en d'éclipsant le "range téléphone" puis derrière le vide poche il faut avoir d'assez petite mains pour passer et la sois je le faisais sortir du vide poche mais je trouvais sa un peu brouillon sois je le passais encore sous le volant solution que j'ai choisis il faut avoir quand même un long câble reste à trouver pour le chargeur iPhone la sa reste un mystère totale
SpanishHarlem
Messagepar glaen » 27 Juin 2017, 20:44
Salut, si t'es un peut bricoleur, tu démonte ton vide poche, ta radio, les commande de chauffage, et tu as toutes la place nécessaire pour y faire passer ton cable de chargeur !!
glaen
Messagepar SpanishHarlem » 27 Juin 2017, 22:56
Oui bien sur mais avec la prise allume cigare je peux pas fermé la trappe du cendrier du coup c'est un peu boff
SpanishHarlem
Messagepar diabolo » 28 Juin 2017, 01:07
Un coup d'aspirateur ne serait pas du luxe ! ;)
Messagepar SpanishHarlem » 28 Juin 2017, 01:49
Aussi un coup sur les vitres sur les plastique sur le TDB et sur les sièges oui c'est prévu mdr
SpanishHarlem
Messagepar diabolo » 28 Juin 2017, 17:21
Ok, alors tu as de l'occupation pour le prochain week-end !! :)
Tu nous feras des tofs "avant" et "après". ;)
Messagepar viper » 28 Juin 2017, 23:37
par contre l'assise du siege conducteur, c'est mort..........
Messagepar diabolo » 29 Juin 2017, 03:51
Certainement du à une forte flatulence !! :mdr:
Messagepar SpanishHarlem » 29 Juin 2017, 10:59
Oui sa malheureusement j'ai acheter cette voiture dans un état intérieur déplorable
SpanishHarlem
Messagepar diabolo » 29 Juin 2017, 14:13
Ça ressemble à un trou de cigarette.
Mais bon, à la casse tu peux trouver ce qu'il te faut pour pas cher, voir remplacer tout ton "intérieur".
Messagepar SpanishHarlem » 29 Juin 2017, 18:14
Oui je vais voir pour j'ai trouver une foire à la casse le mois prochain à 100 bornes de chez moi je vais allez faire un tour à l'ouverture voir ce que je peux trouver
SpanishHarlem
Messagepar glaen » 29 Juin 2017, 19:06
Une fois de plus si t'es bricoleur et minutieux, tu peut ponter un allume cigare que tu fixe à l'intérieur du TDB sur l'allume cigare d'origine.. Tu n'auras plus ce soucis de trappe
glaen
Messagepar SpanishHarlem » 01 Juillet 2017, 02:51
Salut si je met quelque chose comme sa que je commande sur wish ca ira ? Du coup je le fixe dans le vide poche avec un peu de chance c'est la bonne taille c'est bien intégré
Comment je le branche faudrait mettre un régulateur de tension ou un truc comme sa ? Ou alors c'est intégrer ?
Vais je perdre en efficacité de l'allume cigare si j'utilise aussi les usb ? Et si par exemple 2 tel sont brancher en usb + simultanément un gps par exemple en allume cigare sa risque pas de trop tiré ?
SpanishHarlem
Messagepar diabolo » 01 Juillet 2017, 14:46
Tu peux aussi mettre ça.
