Montage boîtier Xcarlink iPod / iPhone
Messagepar Cyrille85250 » 26 Août 2017, 23:09
Bonsoir,
Comme je l'avais indiqué sur le topic de présentation de ma 207 CC, je voulais monter un boîtier Xcarlink avec ou sans Bluetooth. J'ai tranché, j'ai pris le modèle iPod / iPhone, car je n'ai pas besoin de Bluetooth. Le modèle avec carte SD et USB, était "trop" complet, et ne m'intéressais pas.
J'ai vu des topics de montage similaire, mais les photos n'étaient plus visible, ou bien c'était un autre boîtier.
Donc je me lance.
=> Voici le modèle en question, je l'ai acheté 49€ pour le boîtier, les scratches sont à 0.80€/U et les "tirettes" pour retirer l'autoradio étaient à 2€ (je crois) :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_97389220170825172146.jpg
=> Voici ce qu'il y avait dans la boîte :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_32241020170825172253.jpg
Pour la petite anecdote, ils n'avaient pas mis le bon câble 30 broches, après un petit mail au service client, ils m'ont envoyé le bon câble (qui coûte quand même une quinzaine d'€.
=> Et pour remplacer mon changeur CD, j'ai trouvé ce vide poche dans une casse, pas loin de mon lieu de vacance, je l'ai payé 10€
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_84858320170825172413.jpg
=> Donc voici la façade de ma console centrale avant le montage :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_42002420170826092036.jpg
=> Étape 1 : démontage de l'autoradio et du changeur CD et débrancher le changeur CD
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_56796620170826092806.jpg
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_73125920170826094046.jpg
=> Étape 2 : on débranche la fiche du changeur CD, derrière l'autoradio
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_20761120170826093710.jpg
=> Étape 3 : on branche la fiche du Xcarlink à la place du changeur CD derriere l'autoradio
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_84232020170826093738.jpg
=> Étape 4 : branchement de l'iPod Classic sur le boîtier et phase de test
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_45761120170826093847.jpg
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_69593420170826094002.jpg
=> Étape 5 : après le test réussi, je débranche le boîtier et l'iPod, afin de mettre en place définitivement le boîtier dans la boîte à gant.
=> Étape 6 : Ouvrir la boîte à gant, fixer le boîtier à l'aide des scratchs, et passer le câble par la trappe qui sert je suppose pour la prise AUX.
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_97206520170903102246.jpg
=> Étape 7 : Attraper le câble par la gauche (du côté de l'autoradio) et le tirer délicatement, afin de le brancher à l'arrière de l'autoradio, à la place du changeur.
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_35468020170903102426.jpg
=> Étape 8 : Remise en place de l'autoradio et mise en place du vide poche pour remplacer le changeur CD
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_76324820170826100319.jpg
Alors bien évidemment, je n'ai pas eu besoin de faire activer le changeur CD chez Peugeot, puisque je l'avais. Dans le cas contraire, il est obligatoire de le faire activer. C'est d'ailleurs indiqué sur le site de chez Xcarlink / Dension.
Les photos sont de petites tailles, mais j'ai mis les liens pour les voir en plus grands, avec mes annotations.
J'espère que c'est assez clair et que ça aidera.
Entre le temps de démonter l'autoradio et le changeur CD, monter le boîtier, tester, démonter le boîtier, remonter le boîtier définitivement, remettre l'autoradio et mettre le vide poche, faire les photos, j'ai mis environ 30/40 minutes. Et je ne suis pas un grand bricoleur.
Bonne fin de soirée et merci de m'avoir lu.
Modifié en dernier par Cyrille85250 le 03 Septembre 2017, 13:35, modifié 1 fois.
207 CC Griffe Rouge & Noir
Cyrille85250
Véhicule: Peugeot 207 CC Griffe Rouge et Noir
Re: Montage boîtier Xcarlink iPod / iPhone
Messagepar Cyrille85250 » 26 Août 2017, 23:26
Bon, à l'heure où j'ai créé mon topic, ça ne fonctionne déjà plus :furious: :furious: :furious:
Ce matin, après les tests et le montage, impeccable, ça fonctionnait. Petite balade en fin de matinée et cet après midi du côté de Cholet avec ma moitié. À l'heure de rentrer chez moi, je démarre la voiture, et là, plus rien, plus de musique. Alors que les commandes depuis l'autoradio, des commandes au volant ou depuis l'iPod, ça fonctionne (avance, retour, morceaux suivant ou précédent, volume + / -, mais il n'y a pas de son qui sort des HP. :evil: :evil: :evil:
Aucuns problèmes au niveau de la radio ou lecteur CD mp3, ça fonctionne parfaitement.
Je suis perplexe. Ce soir, j'ai refais le montage/démontage, ça n'a pas résolu le souci. Demain matin, je vais tout refaire. :mad: :mad: :mad:
Cyrille85250
Messagepar seba62 » 26 Août 2017, 23:53
jolie tuto mais le câble tu prouvais le passer sur Boîte à gants et le rentrer dans la Boîte à gants par les sortie rca.
pour ton problème c'est blizzard.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Cyrille85250 » 27 Août 2017, 00:20
seba62 a écrit:jolie tuto mais le câble tu prouvais le passer sur Boîte à gants et le rentrer dans la Boîte à gants par les sortie rca.
Je vais regarder pour passer le câble par la prise rca, je n'y avais pas pensé, ça ne m'était pas venu à l'idée. Comme je n'ai pas cette prise rca, ça devrait être plus simple pour passer le câble, par contre, j'espère que j'aurai assez long de câble. Je vais regarder ça plus en détails.
Merci.
Cyrille85250
Messagepar diabolo » 27 Août 2017, 12:06
Perso, je descendrais l'autoradio d'un étage et je mettrai le vide-poche à son emplacement.
Ça fera un bloc compact beaucoup plus joli. ;)
Messagepar Cyrille85250 » 27 Août 2017, 14:09
diabolo a écrit:Perso, je descendrais l'autoradio d'un étage et je mettrai le vide-poche à son emplacement.
Merci pour l'idée, plutôt bonne, je vais essayer.
Cyrille85250
Messagepar diabolo » 27 Août 2017, 14:27
C'est ce que j'ai fait dés l'achat du véhicule, donc c'est bon ! :grin:
Diabolo1
Messagepar Cyrille85250 » 27 Août 2017, 18:44
J'ai suivi ton idée, et en effet, c'est beaucoup plus pratique et plus simple. Merci du conseil.
Cyrille85250
Messagepar Cyrille85250 » 27 Août 2017, 18:49
diabolo a écrit:C'est ce que j'ai fait dés l'achat du véhicule, donc c'est bon ! :grin:
Diabolo1
En cet fin d'après midi, j'ai refais les branchement du boîtier Xcarlink, j'en ai profiter pour suivre le conseil de Seba62 (pour le passage du câble) et du coup, j'ai aussi testé le changement d'emplacement de l'autoradio, et comme toi, je trouve qu'il a mieux ça place juste au dessus des commandes de clim. Merci.
Suite au nouveau branchement, le boîtier à l'air de refonctionner, on va voir jusqu'à quand ?!?!?!?
Maintenant, je n'ai plus qu'à ranger le changeur CD qui me reste sur les bras.
Cyrille85250
Messagepar seba62 » 27 Août 2017, 19:30
impeccable pour toi que tous refonctionne et ou avec le nouveau passage du câble tu abîme pas la boite a gants et le câble du Xcarlink et plus esthétique ;)
seba62
Messagepar Cyrille85250 » 03 Septembre 2017, 13:59
Bonjour tout le monde :coucou:
J'ai modifié mon premier message, car j'ai modifié le montage en passant le câble différemment (merci seba62).
Par contre, j'ai toujours le même problème et ça m'agace. Je n'ai toujours pas de son qui sort des HP quand l'iPod est branché, alors que ça fonctionne quand je suis sur la radio ou le CD mp3.
Ce matin, j'ai débranché le boîtier, rebrancher le changeur et tout reparti de zéro. Le changeur fonctionne bien, le son sort bien des HP. J'ai rebranché le boîtier selon le nouveau montage, et fait les tests eeeetttt rien :mad: :mad: :mad:
J'en viens à la conclusion, que soit le boîtier est défectueux (mais il a fonctionné 2 fois), soit ça vient de mon iPod (va falloir que je trouve un iPhone ou un autre iPod 30 broches pour tester)
Cyrille85250
Messagepar seba62 » 03 Septembre 2017, 15:30
faut voir si le xcarlink n'a pas besoin d'une alimentation 12v permanant car sur la cc l alimentation du rd4 s'arrête après 5 min c est pour ça il y a un fusible 5 Ampère sur le bfh5 le chargeur cd.
seba62
Messagepar Cyrille85250 » 03 Septembre 2017, 17:28
seba62 a écrit:faut voir si le xcarlink n'a pas besoin d'une alimentation 12v permanant car sur la cc l alimentation du rd4 s'arrête après 5 min c est pour ça il y a un fusible 5 Ampère sur le bfh5 le chargeur cd.
J'ai pas fait gaffe s'il y avait un fusible derrière le changeur. Par contre, j'ai vu celui derriere le RD4, celui qui se trouve dans la "grosse prise". Je vais regarder ça en arrivant chez moi.
C'est vrai que la notice de montage du Xcarlink iPod / iPhone est (très) succincte, vu qu'il n'y en a pas !! Y a juste une notice d'utilisation en anglais, faut aller sur leur site internet pour avoir la notice en français.
Je suis quand même un peu déçu de mon achat, ça a déjà mal commencé, vu que je n'avais pas le bon câble. J'espère que pour leurs autres produits, ça se passe mieux.
Cyrille85250
Messagepar seba62 » 03 Septembre 2017, 18:13
le fusible du chargeur n'est pas derrière le chargeur mais sur le support 4 fusible vert et noir devant le bsi
moi dans le temps j avais un dension avant le rt6 pour avoir le nom des music en usb et le telephone bluetooth et sur l'ecran orange (ecran type c)de la voiture, qu'en je redémarrer après 5 min ça reprenez la music au piste 1 car le plus permanent ce couper avec le rd4 sur la cc
(le rd45 )n'existé pas encore :lang: )
seba62
Messagepar Cyrille85250 » 03 Septembre 2017, 19:11
seba62 a écrit:le fusible du chargeur n'est pas derrière le chargeur mais sur le support 4 fusible vert et noir devant le bsi
J'ai refais des tests, branchements et iPod. Toujours pas de son, les commandes au volant fonctionne toujours, idem pour les commandes de l'autoradio (avance, retour, changement de playlist).
Par contre, j'ai remarqué moteur à l'arrêt, la musique defile bien sur mon iPod (les secondes et minutes defilent bien), mais rien sur l'ecran d'affichage, ça reste toujours sur "00:00".
Idem moteur démarré, même problème.
Autre chose, j'ai remarqué qu'il fallait attendre un certain temps pour voir apparaître "car linked" sur mon iPod. J'avais l'habitude que ça soit "instantané" sur ma MG TF, vu que mon iPod était branché directement sur un autoradio Kenwood, c'était donc bien plus simple que sur la 207. Ce temps d'attente ne me dérange pas, mais y a rien qui sort.
Je viens de laisser un peu de temps, moteur tournant de ma voiture, les secondes et minutes défilent bien sur l'écran de la voiture, sur l'iPod c'est toujours marqué "Car Linked", mais toujours pas de son.
Je ne désespère pas, je vais y arriver, mais ça m'énerve.
Cyrille85250
Messagepar seba62 » 03 Septembre 2017, 22:39
tu n'as pas le kit bluetooth sur ta voiture? car je crois que le kit et le chargeur prend la même entée aux .
seba62
Messagepar Cyrille85250 » 03 Septembre 2017, 22:51
seba62 a écrit:tu n as pas le kit bluetooth sur ta voiture? car je crois que le kit et le chargeur prend la même entée aux .
Non, pas de kit bluetooth ni de prise USB. Je n'ai pas non plus la prise AUX. J'ai juste le changeur CD et un RD4 mp3.
Si ça ne fonctionne pas, je bazarde ce kit, et je monte un boîtier bluetooth qui se branche sur la prise AUX (pour du streaming audio).
Tu en étais content de ton boîtier Dension ?
Cyrille85250
Messagepar diabolo » 04 Septembre 2017, 16:54
Et pourquoi ne pas installer un RD45, on en trouve sur LBC ?
Messagepar Cyrille85250 » 04 Septembre 2017, 17:31
diabolo a écrit:Et pourquoi ne pas installer un RD45, on en trouve sur LBC ?
Oui, c'est une solution que j'envisage aussi, comme ça, ça fera un montage "d'origine", pour un meilleur resultat. Par contre, je suppose qu'il faudra aller chez Peugeot pour "activer" le bluetooth ? Et peut être aussi changer l'afficheur ?
Cyrille85250
Messagepar seba62 » 04 Septembre 2017, 19:46
pour le boitier dension il coute + 200 euro neuf comme le dit diabolo le mieux et de passer en rd45 tu rajouter le boitier auxilaire a 12 euro (je crois) + un petit cablage vers la boite a gants pour ton ipod
pour le rd45 tu prend avec ecran car si ta voiture et de 2007 c sur que ton ecran type c n'est pas bon.
seba62
Messagepar Cyrille85250 » 04 Septembre 2017, 21:10
seba62 a écrit:pour le boitier dension il coute + 200 euro neuf comme le dit diabolo le mieux et de passer en rd45 tu rajouter le boitier auxilaire a 12 euro (je crois) + un petit cablage vers la boite a gants pour ton ipod
Je crois que je vais plutôt faire comme ça. Je vais retenter ma chance une dernière fois le weekend prochain, s'il n'y a pas d'amélioration, je passerai par un RD45.
J'ai cherché un peu, et sur les différents topics que j'ai pu lire, il faut bien changer l'écran car ma 207 est de 2007.
J'ai fouiné un peu sur leboncoin, j'ai vu quelques RD45, et il y en a 2 ou 3 où l'écran est vendu avec. Après, je verrai si je tente l'installation seul ou si je passe par Peugeot. De toute façon, faudra que bien que j'y aille pour faire télécoder l'écran (s'il n'est pas déjà télécodé).
Après, je pourrais faire activer en même temps la prise AUX, et je pourrais toujours mettre les deux câbles (USB et AUX), et les faire passer au dessus de la boîte à gant.
Merci pour vos conseils.
Cyrille85250
