rt6 et prise usb
rt6 et prise usb
Messagepar papymousse21 » 05 Septembre 2017, 17:16
bonjour a tous ,j'envisage de changer mon rd4 et non comme je l'avais decrit rd45 par un rt 6 , car l'auto radio chinois je m'en suis débarrassé vu qu'il ne fonctionnait pas correctement :keke: ,j'en ai bien trouvé un mais le vendeur dit qu'il ni a pas de prise usb :vap: ce qui me parait bizarre car partout sur le photos internet je vois a l'arriere du rt6 une prise de cordon usb,cet auto radio est de 2011 donc compatible avec ma 207 de 2010 ,y a t'il plusieures sorte de rt6 :cop:
merci de vos réponses
papymousse21
Véhicule: peugeot 207 business 2010
Re: rt6 et prise usb
Messagepar diabolo » 05 Septembre 2017, 17:21
Le RT6 (qui ressemble au RNEG-HB) n'a pas de carte SD en façade, et il a une prise à l'arrière pour y mettre un câble USB, et possède également un radiateur à l'arrière.
Le RT6 utilise un écran HD MM ou DG4, pas celui du RT4-RT5-RNEG.HB.
Diabolo.
Messagepar papymousse21 » 05 Septembre 2017, 18:07
diabolo a écrit:Le RT6 (qui ressemble au RNEG-HB) n'a pas de carte SD en façade, et il a une prise à l'arrière pour y mettre un câble USB, et possède également un radiateur à l'arrière.
Diabolo.
merci diabolo de la reponse donc celui proposé a une carte sd en facade mais n'a pas d'usb donc se serait plutôt un RNEG le vendeur le fait a 250€ complet avec casquette est ce valable? ? :lover: pour ma 207 faudrat ilun faisceau d'adaptation
papymousse21
Messagepar diabolo » 05 Septembre 2017, 18:13
Le RNEG-HB a besoin d'un fichier de calibration spécifique pour être installé dans une 207, sinon tu auras un problème de raz des journaux de consos ; sauf si tu laisses branché, et caché, un/ton écran type impérativement de C.
250€ avec écran, câble vidéo LVDS et alimentation écran, casquette, le prix est correct quand on connait le prix de la casquette seule.
Le montage d'un GPS nécessite une modif légére du connecteur Fakra, à moins que ce câble soit fourni avec l'ensemble.
Le RNEG-HB ne fait pas USB mais il fait bluetooth, et son mode GPS fonctionne mieux que celui des RT4-5-6 qui est à la ramasse !
Messagepar papymousse21 » 05 Septembre 2017, 18:23
diabolo a écrit:Le RNEG-HB a besoin d'un fichier spécifique pour être installé dans une 207, sinon tu auras un problème de raz des journaux de consos ; sauf si tu laisses branché, et caché, ton écran type impérativement de C.
qu'entends tu par une modification du connecteur fakra ,les ecrans je le laisserais branchés et mettrais a la place du vide poche ;et une sonde gps normale avec prise fakra irait elle avec le connecteur
papymousse21
Messagepar diabolo » 05 Septembre 2017, 19:04
Si tu dois conserver l'écran type C, tu le planques derrière le grand écran du gps, puisque l'écran du GPS te donnera les mêmes infos.
Dans la section "tutos" il y a toutes les infos pour installer en seconde monde le RT4/5/6 et RNEG-HB, la modification est la même pour tous ces postes.
Messagepar papymousse21 » 05 Septembre 2017, 19:16
diabolo a écrit:Si tu dois conserver l'écran type C, tu le planques derrière le grand écran du gps, puisque l'écran du GPS te donnera les mêmes infos.
OK ,grand merci pour toutes ses infos,bonne continuation
papymousse21
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 24 invités
