Problème USB
Problème USB
Messagepar Nopsuiz » 11 Février 2018, 13:31
Bonjour à tous , je m'excuse d'avance si la réponse a déjà été donné sur un autre post ,ça fait des mois que je parcours les forums et je pensais que j'avais enfin le combo gagnant mais finalement non . Je m'explique , je possède une 207RC avec autoradio rt5(il me semble) avec GPS, disque dur, j'ai les RCA dans la boite a gant et le kit JBL, je souhaite installer le fameux plug usb + jack intégré sur vide poche , je possède le faisceau usb PSA ( celui qui coute 130euros en concession) que j'ai payé une misère , hélas ce cable ne se branche pas sur mon autoradio! mon autoradio a une prise femelle carré et le cable a une prise rectangulaire plate .. Je ne sais même pas ou les RCA de la boite a gant sont raccordé à l'autoradio , bref je n'y comprends plus rien, comment puis-je brancher ce foutu machin
Je vous remercie d'avance
Nopsuiz
Véhicule: 207 RC gris shark
Re: Problème USB
Messagepar diabolo » 11 Février 2018, 17:21
Le câble USB pour RT4/RT5 a une prise carrée à 6 contacts (2x3) qui se branche à l'"arrière du poste ; elle ressemble à celle du bouton des warnings, du câble d'alimentation de l'écran du RTx, etc ...
A priori, le câble que tu as est pour le RT6, fiche plate de couleur grise en principe.
Re: Problème USB
Messagepar seba62 » 11 Février 2018, 17:37
le câble tu peut le faire toi même avec la fiche noir d un rétro 207 mais comme tu connais pas les branchement je serai toi je prendrai un kit tous fait http://www.ebay.fr/itm/CABLE-RT4-USB-KI ... 2516737822
seba62
Véhicule: 207cc feline
Re: Problème USB
Messagepar diabolo » 12 Février 2018, 22:01
Purée, le prix pique les yeux !!
Tu récupères, ou achète un connecteur 6 voies, tu prends une rallonge USB, tu coupes la prise mâle et tu te fais ton cordon pour pas cher.
Sinon, chez Peugeot ou Citroën tu trouves le cordon tout fait pour moins cher que 47€ !
Re: Problème USB
Messagepar Nopsuiz » 12 Février 2018, 22:16
c'est exactement ça , j'ai le cable PSA avec la fiche grise.. Bon du coup j'ai suivi un tuto, j'ai soudé une fiche male à l'arrière du plug usb , comme je possédais aussi le cable PSA pour rt4 et rt5 avec une prise usb femelle au bout , je n'aurai plus qu'à brancher ce cable sur le plug modifié .. pas certain que ça fonctionne vu mes compétences en soudure :oops: Par contre je serai obliger de passer chez Peugeot pour l'activation? et pour finir , les RCA de la boite à gant y sont branché ou sur le poste?
Nopsuiz
Re: Problème USB
Messagepar diabolo » 12 Février 2018, 23:01
Les RCA sont branchées directement sur les connecteurs B et C du poste.
Re: Problème USB
Messagepar viper » 13 Février 2018, 02:06
sur le rt5 pas de declaration a faire, sur le rt4 si ancienne version d'os (7.xx) oui faut jouer avec les mirascripts. Si l'os est en 8.xx l'usb est declare d'office.
Re: Problème USB
Messagepar Nopsuiz » 13 Février 2018, 22:24
Ok cool, je vais tenter ça ce week end , pendant que j'installerai mon short-shift :star:
Nopsuiz
