Remplacement poste d'origine - JCV KD-X361BT
Messagepar Ikkuoy » 02 Janvier 2020, 22:29
Bonsoir à tous,
J'ai voulu faire un cadeau de Noel à mon amie en lui changeant son ancien poste par un poste plus récent avec bluetooth, prise en charge de spotify et kit main libre et pris un JVC - Autoradio Bluetooth - USB - KD-X361BT.
Déballage de tout ça, j'ai acheté un faisceau ISO et me suis renseigné sur internet.. ECHEC... :')
Cependant, j'y arrive pas d'où ma demande d'aide.
Au niveau du poste, je branche le câble fournit avec.. aucun soucis. (câblage ci-dessous).
Si je branche le tout.. il se passe rien.. la voiture démarre, rien qui grille mais pas de poste pour autant. Vraisemblablement, j'ai le mauvais câble donc je me suis dis.. tu peux refaire le câble en les bougeant.
Le soucis, c'est côté poste, j'ai pas forcément le câblage électrique et le seul que je trouve c'est pour une 307.
Et même avec ça, je me retrouve avec deux cables où je ne sais pas trop où les brancher (cf joli dessin).
La masse, easy. L'éclairage, idem.. J'ai présumé que Battery et Pile, c'était pareil.
Il me reste donc la commande d'alimentation et l'allumage ACC a brancher (toujours en partant du principe que le schéma de la 308 est identique).
Donc.. je remercie par avance les gens qui voudront bien se pencher sur mon problème qui n'est pas forcement compliqué :). c'est peut être même tout con et il faut faire une copie conforme 4->4 / 5->5... :')
Ikkuoy
Re: Remplacement poste d'origine - JCV KD-X361BT
Messagepar viper » 03 Janvier 2020, 02:22
les peugeot sont pas en iso japonais mais en fakra/quadlock europeen. (et pareil pour les antennes c'est une nome europeenne et pas us/japan)
le plus rapide c'est de mettre un adaptateur ISO-> fakra comme ca https://www.amazon.fr/Adaptateur-autora ... B009EONV68
sinon il te suffit de chercher le schema de cablage d'une prise fakra peugeot, sur google, ca manque pas.
nb la 307 a existe en cablage iso et en cablage fakra.
Messagepar Ikkuoy » 23 Janvier 2020, 20:31
Merci Viper pour ta réponse. J'ai pris le temps d'y jeter un coup d'oeil et j'ai mis la main sur ce qu'il semble être le bon schéma.
https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Peugeot-Citroen/Peugeot_207_RD4_Head_Unit_pinout.shtml
ça donnerai ça.
J'ai branché la pin 11, 12 et 16. Ce qui me semble être le minimum.
J'aurai bien aimé branché ce qui correspond à l'éclairage du poste mais je ne sais pas ou le brancher.. .. en double sur 11 ou 12 ? il se passe quoi si je le branche pas ?
Merci d'avance pour votre aide!
Ikkuoy
Messagepar viper » 25 Janvier 2020, 02:46
ben il sera pas plus eclaire quand tu met les phares point. Il y a rien sur le fakra pour ca (car les postes peugeot interprete un message informatique sur le reseau de la voiture) . repique toi sur l'eclairage de l'allume cigare tout simplement pour ca (voie 1 du connecteur de l'allume cigare.).
Messagepar Ikkuoy » 25 Janvier 2020, 15:44
Bon ben même avec juste le strict minimum. 11, 12 et 16.. j'ai rien. Que le contact soit mis ou pas.
Je comprends pas trop. Les fusibles sont ok aussi
Ikkuoy
Messagepar diabolo » 25 Janvier 2020, 19:02
Prends des mesures avec un multimètre, comme ça tu sauras où te brancher.
