Problème mémoire de l'heure sur RNEG
Messagepar Francis25 » 18 Juin 2022, 23:10
J'ai fais le changement de mon poste RD4 par un RNEG de 2011 sur ma CC de 2008.
J'ai très bien fait le télècodage sans probléme, tout fonctionne bien sauf que l'heure se réinitialise au bout de quelques minutes(10 environ) que le contact est coupé. Pas de soucis pour la radio.
Apparemment je n'ai pas de + permanent qui arrive à l'écran.
Sauriez vous d'où cela peut venir s'il vous plaît?
Merci d'avance :D
Francis25
Véhicule: 207 cc vti 120cv de 2008 creme parthenon
Re: Problème mémoire de l'heure sur RNEG
Messagepar seba62 » 19 Juin 2022, 16:09
Salut faut modifier l 'alimentation principal car on passe par un relais vert derrière le bsi.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Francis25 » 19 Juin 2022, 20:49
seba62 a écrit:Salut faut modifier l 'alimentation principal car on passe par un relais vert derrière le bsi.
Salut seba62, merci pour ta réponse :D pourrais tu m'en dire plus sur cette modification ? Quel fil sur quel relais :oops: car j'avoue avoir chercher sur le net mais je n'ai rien trouver.
Encore merci :grinwink:
Francis25
Messagepar Beaud57 » 20 Juin 2022, 09:28
j'ai aussi changé mon autoradio sur ma CC par un de marque tierce.
La problématique spécifique au 207 CC est que le + permanent disponible derrière l'autoradio ( fils jaune si mes souvenirs sont bons) se coupe au bout de quelques minutes ce qui comme pour toi supprime les mémoires (heure, mémorisation radio).
J'ai pour ma part tiré un fils et suis allé chercher un + permanent sur le porte fusible situé sous le BSI (en dessous du volant à gauche) (Il y a des emplacements vide à droite sur le support fournissant du 12 volts permanent).
Beaud57
Véhicule: 207 CC ROLAND GARROS 120 VTI PHASE 2
Messagepar Francis25 » 20 Juin 2022, 10:27
Merci de ta réponse Beaud57 :)
Je vais alors regarder de ce côté là.
Je te remercie encore :grin:
Francis25
