BIP suite à un changement d'autoradio
Messagepar Thir » 10 Juin 2025, 09:36
Bonjour à tous :)
Je rencontre un soucis sur une 207 suite au remplacement de l'autoradio. J'ai en effet remplacé l'autoradio d'origine par un autoradio de Citroën C4. L'autoradio fonctionne bien mais j'ai une sorte de "bip".
J'ai pu lire que ce problème venait du fait que le nouvel autoradio n'était pas celui d'origine et qu'il fallait saisir le code du véhicule dans celui-ci avec une DIAGBOX ou passage par garage.
Je n'ai pas de DIAGBOX mais seulement un petit boitier OBD2. Est-ce que ce petit boitier peut fonctionner pour saisir le code ? Il y a t'il une autre possibilité sans passer par une DIAGBOX ?
Je vous remercie !
Bonne journée.
Thir
