Pompe à eau et courroie
Messagepar bad-boy » 24 Avril 2010, 12:56
Ma voiture est au garage pour un bruit au ralenti,
Je ne suis pas un spécialiste mécanique donc je vais peut etre pas employer les bons termes :?
Le bruit vient de la gauche du moteur (quand on est en face) donc ca vient de la partie pompe à eau/galet/courroies
Dans un premier temps il a changé les galets, pendant 20 min puis plus de problème puis retour du bruit.
Donc il a fait appel a Peugeot pour savoir ce qu'il devais faire et la ils sont en train de changer la pompe à eau avec la courroie et vidange du liquide de refroidissement.
A priori il va falloir que je paye la courroie et le liquide de refroidissement (30€), c'est pas que ca soit cher mais ca me fait chier de payer alors que la voiture est sous garantie, le reste est pris en garantie (encore heureux)
Est ce que ceux qui on acces au service box peuvent me faire un eclaté de la partie concerné, avec une liste des pièces changé (reférence et prix) ?
Pour les mécanos la réparation vous parait elle correcte, changement courroie, vidange liquide de refroidissement ?
bad-boy
Messagepar Max83 » 24 Avril 2010, 21:03
C'est un vti 120 ch ?
Si c'est le cas j'ai aussi un bruit (de couinement au ralenti) que j'ai déjà exposé sur le forum.
A ce jour elle fait toujours le bruit et Peugeot ne trouve pas l'origine du pb.
Triumph Tiger 1050 cc
Volvo S60
Toyota Land Cruiser LJ 70 à l'huile de friture et au gasoil
Ex :207 SW 1,6L VTI 120 Prémium au GPL
Max83
Messagepar bad-boy » 25 Avril 2010, 21:49
non c'est pas un VTI c'est un THP 150 :)
J'attend demain pour voir ce que va dire le garage apres changement de la pompe a eau
En faite je pense que mon probleme ressemble fort a celui-ci
J'ai fait une video du bruit mais il faut que je l'upload :P
bad-boy
Messagepar Max83 » 25 Avril 2010, 23:05
La conception est la meme a qq différence près (injection directe et turbo pour le thp).
C'est bien le petit oiseau au ralenti.
Le roue de friction a été changé et je l'ai encore mené après mais tjrs pour le meme bruit et sans résultat.
Il faut que je l'amène dans un autre Peugeot.
Volvo S60
Max83
Messagepar bad-boy » 26 Avril 2010, 18:52
a priori la pompe a eau a été changé et problème disparu, je verrai bien quand je récupèrerai la voiture :)
bad-boy
Messagepar Max83 » 26 Avril 2010, 19:24
Au début ils m'ont dit que c'était la poulie de la pompe (et pour moi le bruit vient de là) et finalement ils ne veulent pas la changer. A la place ils ont changé la roue de friction et tjrs le bruit.
D'ailleur ça siffle de plus en plus souvent.
Volvo S60
Max83
Messagepar supermat_1 » 26 Avril 2010, 22:50
bad-boy a écrit:a priori la pompe a eau a été changé et problème disparu, je verrai bien quand je récupèrerai la voiture :)
Meme soucis pour moi et meme résolution il y a deux ans. :)
Par contre ça recommence pour moi :D
207 THP Griffe Bleue Recife RT5 :cool:
supermat_1
Messagepar bad-boy » 27 Avril 2010, 13:10
J'ai été voir la voiture et c'est bon plus de bruit :)
J'ai pas la feuille de détail mais il a changé la pompe a eau, une poulie, la courroie et une espèce de pièce en forme de 8 avec un cylindre (il m'a dit que cette pièce était un problème connu le cylindre rainuré doit être remplacé par un lisse)
Main d'oeuvre et piece pris en charge mais j'ai quand même la courroie a payer et le liquide de refroidissement (pièce d'usure), bilan presque 70€ avec la TVA
D'ailleurs quelle est la quantité de liquide de refroidissement qu'il faut mettre dans le THP150 ? là il m'en a fait payer 6.5L ca me parait énorme :unsure:
bad-boy
Messagepar kougloupf » 27 Avril 2010, 13:19
C'est la pompe à eau!
J'ai eu le même problème!
Par contre si elle est sous garantie tu n'a rien à mettre de ta poche!
kougloupf
