Gonflage pneu à partir d'une prise 230V ?
33 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir tout le monde,
Je n'ai pas trouvé de sujet traitant de ceci spécifiquement (en espérant ne pas l'avoir raté)
Parfois, je vérifie mes pneus le dimanche et je n'ai pas besoin de rouler. Si ceux ci ont perdu un peu de pression, il faut donc démarrer le moteur juste pour quelques instants.
Pour éviter cela (ça n'est surement pas très bon pour le moteur), existe-t-il des adaptateurs 230V - 12V permettant de faire fonctionner le compresseur à votre connaissance ?
Le compresseur du kit anticrevaison est indiqué comme consommant 15A et les adaptateurs qu'on peut trouver en grande surface sont faits pour 800mA ou 5A, donc ça ne convient pas ...
Modifié en dernier par xid69 le 14 Novembre 2010, 20:59, modifié 1 fois.
xid69 - Flood Addict
Pas entendu parlé mais ça doit exister
the_clubber - Flood Addict
the_clubber a écrit:Pas entendu parlé mais ça doit exister
Certainement, mais le tout, c'est de savoir où chercher
Kevin207 a écrit:Achète un gros compresseur 220V
J'ai déjà le compresseur du kit anticrevaison.
alors à moins que l'adaptateur ne soit plus cher que le compresseur secteur, ça ne serait pas très intéressant (encore un truc volumineux en plus à stocker dans le garage
Autrement, nous ne sommes plus en 220 V depuis plusieurs années, pour info ; nous sommes passé en 230 V
Il existe des transfos 220->12v pour les glacières électriques mais je ne pense pas qu'ils débitent la QUINZAINE d'ampères nécessaire à un compresseur.
Sinon il existe des alimentations 12v stabilisé. En 10A (12A en pointe) c'est une cinquantaine d'Euros chez Conrad par exemple.
Modifié en dernier par sim_v le 04 Juillet 2011, 11:34, modifié 1 fois.
- sim_v
oulha, je vois pas le problème la ?
il existe de multiples compresseur à mains largement suffissant pour gonflé une voiture ? pourquoi utiliser le compresseur fourni à la place de la roue de secours ?
Sinon, bah oui il y a des alimentations stabilisé !
et pour l'histoire du 220-230, c'est juste une vieille histoire, mais il faut savoir que les tension du réseau peuvent allé de 230+/-10%, donc les appareils fonctionnerai même s'ils étaient en 220 V ( ancien"" )
- kennynou
En HS mais je préciserais que la tension du réseau BT est légalement réglé à la chute de tension max que le réseau HTA peut fournir.
On est bien à +/- 10% mais pas avec un indice constant de 230 volts
kennynou a écrit:oulha, je vois pas le problème la ?
Les compresseurs à main ? Mon père avait un compresseur à pédale où il suffisait de "pomper" avec le pied pour gonfler, mais c'était de la camelotte, ça n'a rien duré ...
Mon problème est de rouver une alimentation qui fournisse du 12V continu sur le circuit secondaire avec 15A minimum. Sur Conrad, apparemment, il y en aurait un (bien qu'ils ne mentionnent pas l'ampérage mais parlent en VA pour compliquer les choses
J'espère que c'est aussi simple ... par exemple, si les données sont sur le circuit primaire, le rendement n'est pas de 100% et donc ça fait moins en réel sur le circuit secondaire.
Ils parlent de 400 VA divisé par 12 ça donne 33 A, il faut donc que le rendement soit de 45% mini s'ils parlent du circuit primaire ; quand c'est du "made in China", on a de l'ordre de 25% (mon PC par exemple)
Effectivement, j'ai oublié le cas où on ne sait pas de quel coté on est...
Du coup ton post m'a fait pensé à un truc. Si tu choppe une alim PC, d'une puissance suffisante. Avec un rendement qui va bien (Beaucoup de marque sorte des 80+), ca devrait pouvoir se faire. Pour la démarré un trombone fait bien l'affaire
ddje - Félin
xid69 a écrit:un trombone ?
Sur une alim PC, c'est la carte mère qui met en contact deux broches de l'alim pour que le 12V devienne actif. Quand tu veux utiliser ce type d'alim sans ordi, tu met un trombone, un fil ou n'importe quoi de conducteur dans la broche. Apres c'est bien sur possible de remplacer ce bidouillage par un vrai interrupteur.
ddje - Félin
je medisais au debut aussi
qu'est ce que c'est gonglage
qu'est ce que c'est gonglage "les meilleurs choses dans la vie ne sont pas les choses que l'ont possedes mais celles qui nous possedent"
apofice - Féline 207 Addict
Ha d'accord, je n'ai jamais bidouillé sur le PC ...
C'est un portable et tant qu'il est sous garantie, ou qu'il fonctionne je n'y touche pas
(la garantie s'achève en novembre, donc c'est peut être juste fini d'ailleurs)-
apofice a écrit:je medisais au debut aussiqu'est ce que c'est gonglage
Les lettres f et g sont à côté sur le clavier, c'est vite fait au doigt de ripper
sim_v a écrit:Les puissances sont bien entendues exprimées pour la tension convertie et non la puissance consommée.
Donc ça pourrait coller.
Maintenant il faudrait encore trouver les connexions, car là ils ne précisent rien, j'imagine que c'est juste des fils à connecter ?
Moi non plus en faitxid69 a écrit:Je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre![]()
C'est pour ça que je l'ai mis ici, ça a tendance a devenir la rubrique fourre-tout "vos questions avis et conseils"
Eric12 - Flood Addict
attention au nom que vous lui donné !
33 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
