Serrure boite à gant propre au véhicule ?
Messagepar Kevin207 » 13 Février 2011, 19:39
Hello, je voudrais savoir si la serrure de la boite à gants est compatible avec n'importe quel clé de 207 ou si elle est propre à la clé de la voiture ?
Messagepar Grizz » 13 Février 2011, 19:46
Le verrou est spécifique à ta voiture. dixit le servicebox.
le tien n'est pas cassé ? c'est la poignée qui a cédé non ?
Messagepar Kevin207 » 13 Février 2011, 19:51
non le verrou n'a rien mais la poignée s'est complètement enlever de la porte, le petit ressort est parti. J'ai remis la poignée en place en forçant un peu mais ya plus le ressort et le plastique est un peu abîme donc je pense qu'il vaut mieux changé la porte, elle ne tien pas bien fermé et ça vibre du coup quand je roule.
Mais tu crois qu'un garage Peugeot arriverais a changer le verrou si je trouve une porte en casse ?
Messagepar lemarseillaisnet » 13 Février 2011, 19:53
Bah pourquoi tu ne poses pas une porte sans verrou au pire des cas ? tu t'en sers régulierement ?
Si c'est un verrou spécifique au VIN ça peut couter cher si c'est pas dissociable du bloc de la porte :vap:
207 Griffe THP 150 Gris Fer
lemarseillaisnet
Messagepar Kevin207 » 13 Février 2011, 19:55
Oui je m'en sert quand je met des truc de valeurs dedans comme des chèques avant de les déposé à la banque ou mon portable et portefeuille quand je vais en sport par exemple.
Messagepar lemarseillaisnet » 13 Février 2011, 19:58
J'ose pas m'en servir moi, je me dis le mec si c'est fermé pour l'ouvrir il va tout éclater :bah: et ça me fera encore plus ch***
lemarseillaisnet
Messagepar the_clubber » 13 Février 2011, 20:01
Pareil je m'en sers pas.
Si le mec a réussi à rentrer dans la voiture, c'est pas une boite à gant qui va le retenir
Messagepar Grizz » 13 Février 2011, 20:02
oui c'est clair que c'est pas un coffre fort, ça peut ralentir un voleur en pleine journée mais c'est tout, je n'y mets pas d'objets de valeur.
Là n'est pas le sujet.
le verrou et la portes sont 2 références donc je pense que tu peux récupérer le tien, il semble se clipser dans la poignée (sans être sur à 100%).
La porte tu dois pouvoir la changer toi même Kevin, faut juste en trouver une en casse (200 € ça pique sinon !!)
edit: le verrou= 20€ c'est toujours ça d'économisé.
Modifié en dernier par Grizz le 13 Février 2011, 20:04, modifié 1 fois.
Messagepar Kevin207 » 13 Février 2011, 20:03
Oui mais supposons que le mec rentre dans la voiture il tente d’ouvrir la boite gant et elle est fermé, suffit que quelqu'un l'interpelle et il n'aura pas eu le temps de tout volé, alors que si elle est ouverte il a le temps de tout prendre et s'enfuir
Messagepar lemarseillaisnet » 13 Février 2011, 20:03
:+1: avec le nounours :)
Prend ton mal en patience et attend de trouver soit une BAG sur leboncon ou une affaire en casse ou tu feras le changement, tu en auras pour un bras en moins :D
lemarseillaisnet
Messagepar Kevin207 » 13 Février 2011, 20:05
Grizz a écrit:oui c'est clair que c'est pas un coffre fort, ça peut ralentir un voleur en pleine journée mais c'est tout, je n'y mets pas d'objets de valeur.
Ouai mais j'ai peur de cassé le petit clip qui fixe la porte au ralentisseur.
Sinon le soucis pour la porte en casse, c'est qu'il y a déjà un verrou dedans, je sais pas si on peut l'enlevé comme ça une fois clipsé
Messagepar Grizz » 13 Février 2011, 20:12
foutu pour foutu tu peut déjà t'entrainer sur ton verrou.
Messagepar Kevin207 » 13 Février 2011, 20:27
Ouai mais le but c'est d'arrivé a enlever le verrou sans démonté la poignée.
Je pense que c'est simple une fois la poignée en main mais quand elle reste sur la porte c'est plus compliqué
Messagepar Grizz » 13 Février 2011, 20:57
ça doit être plus simple avec la porte démontée ;)
Messagepar Kevin207 » 13 Février 2011, 21:07
J'arrive pas a la démonté :?
Sinon voici quelques photo du massacre prise vendredi :cry:
Messagepar the_clubber » 13 Février 2011, 21:10
Bah tu ouvre la boite (pour être sur) tu arrache le reste de la poignée et tu pourra retirer le canon ;)
Messagepar Kevin207 » 13 Février 2011, 21:11
Je l'ai déjà arracher :oops: mais je l'ai remise pour pouvoir fermé la boite à gant quand même mais bon c'est vraiment une solution de fortune
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
